бывает что тяга съезжает с подушки и упирается в кузов - вот тебе и вибрация.
у меня тоже есть...
суть в том что только при наборе
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Подушка двигателя
у меня тоже есть...
Опора от классики разборная, поэтому проще заменить верхний болт, длины которого в оригинале не хватает. Родная опора конусообразная, поэтому пришлось смастерить отдельно конус на вазовскую опору. Просьба не ржать, делал все на коленке, из оборудования была только болгарка и дрель
Отредактировано Dimon Popoff (2011-09-07 14:47:18)
Дмитрий здравствуй : ну как опора ходит нормально? хочу также замутить
Николай82123
какая резьба.купил метчик 16 шаг 2. пойдет
Сорри, раньше не заметил вопроса
Нормально ходит, нареканий нет.
Подскажите пожалуйста артикул детали №8. очень надо.
Для 01 и моложе..
прошедшим летом '13 поменл опору вот на такую HUTCHINSON 586218.. это поставщик на конвеер Рено-Пежо.. на соответствующих форумах хвалят продукцию данного производителя..
приобретена в Автодоке, ценник - 2400.. вполне доступный и приемлемый вариант.. насадку для выкручивания-закручивания сделал из трубы (ТТХ - по запросу)..
Отредактировано Denver (2014-01-10 21:19:34)
Для 01 и моложе..
------------------------- до 2001 другая подушка
Отредактировано Skudetto (2014-01-11 12:48:20)
Отредактировано Skudetto (2014-01-11 11:48:20)
я ізвіняюсь, это подушка нижняя, которая рассполагается чуть позади???? А с 2001 года как у меня, как выглядит?
Отредактировано Fidel26 (2014-01-14 08:50:52)
Отредактировано Fidel26 (Сегодня 08:50:52)
располагается тут выглядит так
но лучше конечно проверить, чтобы наверняка)
мне нужна которая расспологается внизу, под двигателем,, сзади....если не сложно подскажите как выглядит? спс
№20
мерси
Итак пришел мой черед, оказаться на безрыбье сам .... как говориться.
Летом потек правая опора двигателя. Срок службы дубликата с г. Алматы (1400 км.) 8 месяц. цена 2000 руб. + 4 дня ожидания. (тогда я про етот форум не знал.)Ильяс-Миасс написал(а):
Я уже год катаюсь на газелевской (160 руб)+работа токаря 400 : платформа снизу на нее подушка сверху конус.
потом как здесь указано.
Газелевская 150 руб.
работа токаря 400 руб.
причем изделие разборная, практичная.
фотоотчет если загрузиться, будет ниже (первый раз).
спасибо форумчанам.Подпись автора
LR Freel 1.8i - 1999
а можно размеры изделия 2, особо толщина
подушка двигателя вверху справа- гидровлическая????
да, можно переделать приспособив подушку от газели
а код подушки №20 KKH102260? и она только родная подходит? может от чего-то другого кто-то ставил??
и я правильно понимаю, она снизу со стороны грм?
Отредактировано Аля (2014-07-10 17:22:57)
Пока никто не ставил
а отдельно без кронштейна её нет?
прочитай эту тему НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Сайленд от Ауди 80
спасибо) будем искать)
Подскажите как открутить подушку гидравлическую на машине 2002года
найди три прорези на подушке, поставь типа воротка или трубы и бей кувалдой, или точи спец инструмент, главное сорвать а потом легко пойдёт от руки.
Всем привет!
Подскажите оборвало болты подушки двигателя в теле двигателя.Со стороны ГРМ,верхняя подушка.
На сегодня итог такой,болты не оборвало а срезало резьбу в теле двигателя.И болты от туда просто вывалились..............
Режешь новую резьбу,под новые болты...
Я не знаю в чем прикол,но Паша так сделать не хочет(я явно чего-то не понимаю).
Варианта - нет... либо наплав алюминия и резьба... Либо большая резьба...
Режешь новую резьбу
Большую резьбу , там место позволяет.
Либо ремонтная втулка
Всем снова привет!) Мы в прошлом году меняли верхнюю подушку (которая KKB102480), а в нижней опоре меняли сайленты. Только вот опять двигатель просел, глушитель бьет по балке на кочках и когда на горку едешь. На вид все подушки и опоры целыею Опять нижняя или что-нибудь ещё посмотреть?
парни кто менял сайлент в правой верхней опоре,тот что маленький ,подскажите от чего подходит ,что то я не нашел чтоб он отдельно продавался
Отредактировано vadim.s (2015-08-31 21:34:06)
Привет. если не сделал то это ослабло крепление верхнее слева.
подушки от honda
Сравнима с подушкой нашего авто.Приходилось применять?Если да,то как она в работе и какие нюансы при замене.Цена почему то на сайте не обозначается,точнее не открылась позиция "Цена запчасти"...
Нет подушки двигателя | #Двигатель 2.5 | 2023-10-01 |
Подушки двигателя на 1, 8 | #Двигатель 1.8 | 2024-07-04 |
Подушки двигателя | Двигатель 2.0D | 2016-06-22 |
подушки двигателя хелп | Кузов.Дополнительное оборудование | 2020-03-07 |
НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ | Подвеска Land Rover Freelander | 2025-06-11 |
