люди помогите фрил требует замены подушек где можно купить в москве и мос обл есть ли анологи по дешевле и без переделки.буду благодарен ответам.сообщения типа эта тема уже обсуждалась не нужны читал эти темы ничего путного там не написали(вот например а может от нивы поставитть или от фольца)ответы может быть или если попробовать не пишите только конкретные факты установки.
подушки двигателя хелп
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться22011-09-14 21:07:09
Отлично подходят-ващще 1 в 1 родные (оригинальные). И форум читать - полная глупость. Есть конкретные факты установки. Все ставится легко и без трудностей.
Поделиться32011-09-14 22:18:14
ХОРОШИЙ ОТВЕТ.НО ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ПРО НЕОРИГИНАЛ ИЛИ ОТ ДРУГОЙ МАРКИ АВТО
Поделиться42011-09-14 22:34:15
тогда тебе в любой магазин запчастей для иномарок, подберут аналог
либо exist.ru там и оригинал и аналоги и что душе угодно,
а форум немного для других весчей, а не для глупых вопросов
Поделиться52011-09-14 23:11:05
ОТ ДРУГИХ МАРОК АВТО ПОДХОДИТ?
Поделиться62011-09-14 23:12:55
ты говориш на exist там нет подушек двигателя для лендровера
Поделиться72011-09-15 00:00:00
Дану??
N1 KKB000090 - http://exist.ru/price.aspx?pid=CDA029D7
N3 KKH102680 - http://exist.ru/price.aspx?pid=653029D7
N6 KKB103360 - http://exist.ru/price.aspx?pid=BED029D7&sr=-4
N12 KKH102620 - http://exist.ru/price.aspx?pcode=KKH102620
Поделиться82011-09-15 00:04:49
Я незнаю какую из них тебе нужно, но знаю что на экскисте дороговато, хотя неоригинал вполне приемлимо, если надо дешевле то ищи по коду где-нибудь на других сайтах, ну или в магазине каком, у меня 1.8 так что незнаю, но вроде здесь пока на 2.5 никто эксперементами по замене на что-нибудь не занимался, эксперементируй если хочешь будешь первым, народ будет благодарен......
если хош дешевле екзиста Walcome to Tver организую клубную скидку ( по закупке отдам ) + бутылка пива
Поделиться92011-09-15 12:01:22
спасибо за ссылочки.но только дороговато
Поделиться102011-09-15 12:19:16
какая из них нужна??
Поделиться112011-09-15 12:32:21
Здесь оригинал немного дешевле.
Поделиться122011-09-15 12:43:52
подушки нужны сразу все 4.ссылка хорошая огромное спасибо
Поделиться132011-09-15 12:47:00
зачем тебе все то???
Поделиться142011-09-15 12:49:52
если резинки разбило а денег жалко то просче тогда изобрести что-нибудь берёш подушку и идешь с ней в магазин для Совко-мобилей и подбирпешь похожее, затем пресуешь если надо подрезаешь, подпиливаешь подтачиваешь и ставиш на место, и после этого они прекрасно ездят и ты про них забываешь
Поделиться152011-09-15 17:44:11
легко смеяться когда вас это не коснулось а отдавать по 7 тысяч за резику нет никакого желания.если ненравиться тема зачем тут тогда писать.я спросил просто совета как сделать ремонт дешевле и не кататься по туче магазинов в поиске этих подушек
Поделиться162011-09-15 19:17:11
нас тут тоже много чего коснулось,
просто нет пока ответа, на то чем можно заменить подушку, веренее есть САМОПАЛ но раз тебе не подходит, то видимо придется отдавать по 7000 за резинку, это конечно бред полный и меня бы тоже жаба задушила, но увы.............. суровая реальность
Поделиться172011-09-15 21:51:42
расскажи как и из чего сделать самопал?
Поделиться182011-09-15 23:09:45
ну с этим сложнее........ работа творческая и нужен творческий подход, для начала это измерить размер нужной резинки и найти что-нить подходящее по габаритам, а дальше творческий подход, приезжай ко мне, сделаем
вот для примера моя подушка двигателя http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=940&p=2 в 59 посту данной темы
Поделиться192013-01-09 00:54:50
Рассказываю про свою подушку(нижнюю).
Оригинал под номером KKH102680
Заказал в Автопитер.ру
На след. неделе отдам мастеру - после отпишусь.
Цена вопроса за оба сальника 700 рублей.
Большой -00603794
Малый - 01160779
Мастер поставил - сказал, как родные - можно брать!)
Отредактировано petrovm (2013-02-19 23:55:26)
Поделиться202013-01-09 01:52:45
petrovm
спасибо!
Поделиться212013-01-09 14:16:11
за что спасибо то..номера не кроссируются...правда активно продается в Украине...давай другие
Отредактировано d2ima (2013-01-09 14:22:43)
Поделиться222013-01-09 18:09:00
Про подушки на 2,5 действительно почти ничего не написано, т.е. такой темы не было, но про подушки для 1,8 есть, и еще по разным темам (к сожалению) разбросано кое что. Я, по здесь прочитанному совету, загнал тонкостенную втулку в обойму и в неё вставил подношенную подушку (речь про большУю). Движок стал болтаться гораздо меньше
Поделиться232013-01-09 18:44:22
это на чем висит мотор на 1800 бензин механика
KKH101900 KKH102260 это банальные растяжки от кручения...совать вместо них можно все что угодно.....
а это на чем висит мотор 2500 автомат
KKH102620 KKH102680 -то же самое..у меня реализовано запрессовкой с\блока задней балки москвича 2141 ценою 70 рп с кольцом проставкой и с\блока по моему рулевой тяги жиги...
Отредактировано d2ima (2013-01-09 18:57:17)
Поделиться242013-01-10 00:13:31
Отредактировано d2ima (Вчера 14:22:43)
Как это не за что спасибо?)
Говорю же - в автопитер.ру есть они... ждать правда пару недель...
На москвич номер большого сальника 2141-2914030 ( но он без расширения на концах(6,6 см основания моего сальника) - надо будет что-нибудь подкладывать)
На жигули маленький сальник 2110-3414070 - про него ничего не могу сказать -внешне похож, но колхозить придется- вроде))
Погодите -я свои отдам мастеру!!! Что он скажет!?!
Отредактировано petrovm (2013-01-10 01:08:47)
Поделиться252013-01-10 16:47:04
ага...посмотрел ....23 дня с Польши....я машину поменяю столько ждать
большой сайлент москвика - имненно тот...
только там буртики есть..их вполне достаточно....все верно..втулку только надо внутрь растяжки запрессовать...как родная..даже лучше..потому что крепче)))
Отредактировано d2ima (2013-01-10 16:50:05)
Поделиться262013-07-23 05:37:56
Диаметр маловат, входит от руки. Да и по ширине в ровень с рычагом, необходимо дополнительные шайбы ставить.
Поделиться272016-03-06 11:13:47
Вопрос знатокам: При ремонте глушителя было обнаружено, что двигатель "просел" и лежит на нижних железяках(распорных элементах кузова). Также если приложить усилие вверх, держась рукой за катализатор, то явно заметен люфт вверх-вниз. Так должно быть? Или пора менять подушку(шки). Тогда вопрос как вычислить какая дохлая. Я так понял у нас их 4 штуки.
Поделиться282016-03-06 16:51:12
Смотри здесь б/у с авто без пробега по РФ оригинал , встанут лучше чем родные )))
http://freelander1.lpmotortest.ru
