Друзья, подскажите, пожалуйста, каталожные номера подушек под L-Series. У нас их 3?
Я нашел номер только одной - KKB102480 - это правая подушка, так которая гидравлическая, так?
Подушки двигателя
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться12010-01-29 15:33:51
Поделиться22010-01-29 19:22:37
Нет там в природе гидравлических подушек - все резиновое.
Для начала смотри Сюда
Тыкни номера тех штук, что именуешь "подушками".
Отредактировано sea.privat (2010-01-29 19:25:55)
Поделиться32010-01-30 13:18:50
1 - это правая опра.
14 - на сколько я понимаю, нижний стабилизатор колебаний? Стоит внизу, около стабилизатора?
А левая опора есть? Не могу на схеме распознать.
Поделиться42010-01-30 18:03:39
Правая опор ( та которая под номером 1) , и есть гидравлическая. sea.privat не прав. Она там "стопудово" гидравлическая. Левая подушка- 18. Это для моего двигателя. Но судя по картинке, все практически одиноково.
Поделиться52010-01-30 18:26:14
sea.privat не прав
Прав. Я ее слегка... испортил по собственной глупости - поднимая краном за нее автомобиль целиком(ну забыл открутить ), я ее выдрал с корнем, в смысле резьбовую ее шпильку с закладной основой. После чего, пришлось изготовить ее самостоятельно - используя саму шпильку и знакомство в лице начальника РТИ предприятия. Вот она у меня и стоит сейчас - почти 40 ткм. По виду - "найдите 2 отличия" от оригинала.
А родная - просто кусок резины с завулканизированным грибком шпильки и еще один грибок - снизу, к нему контактной сваркой пришлепнуто основание. Где там гидравлика??? Я не нашел. Может кто-то смог...
Поделиться62010-01-30 18:33:52
Тоже самое проделал и я . Но разорвал ее пополам. Залита жидкость и две полости, соединенные небольшим отверствием, через которое переливается жидкость. Значит на 1.8 стоит гидро, а у вас простая резинка. Мы продвинутее оказались.
Поделиться72010-01-30 18:39:25
Подтверждение моих слов Подушка двигателя
Поделиться82010-01-30 18:47:46
Мне кажется,тут цимус не в модели двигателя и годе выпуска, а в производителе конкретной подушки... После распиливания 12-ой подушки на своем 18-ом фриле, я буду точно уверен!
Поделиться92010-01-30 19:21:26
Мого быть.
Поделиться102010-01-30 22:18:41
А номера деталек: 1, 18, 3, 14 можете подсказать, плз?
Поделиться112010-01-31 07:29:59
Правая- KKB102480,
Поделиться122010-02-01 12:39:04
Спасибо! А что насчет остальных...?
Отредактировано 4opa (2010-02-01 12:40:05)
Поделиться132010-02-11 10:11:16
Скачал Microcat . Отвечу сам, может кому пригодится:
18 - KKH102260
14 - KKB102850
3 - KKH101900
Это для моей модели.
Поделиться142010-03-25 21:12:48
ИМХО надо искать наши совковые аналоги уж больно это дело дорого, уже кстати ищу
Отредактировано saibl (2010-03-25 21:13:37)
Поделиться152010-03-26 13:32:31
Заказал с http://www.lrdirect.com/. Встала меньше 50 фунтов с доставкой. Дошла за 3 недели.
P.S. Rony отдельное спасибо
Поделиться162010-03-26 13:33:06
Это я про правую гидравлическую...
Поделиться172011-02-01 21:44:47
Приобрел по случаю гидроопору от VW. Понравился ценник (не поверите - 500 р в экзисте!). Решил вместо своей самоделки установить - переделок немного. Может станет лучше!
Поделиться182011-02-02 11:28:44
sea.privat
интересно, ждем отчета
Поделиться192011-02-05 12:09:26
Поставил.
Вердикт - плохое. Может я чего не понял. Но фотки чуть позже выложу.
Поделиться202011-02-05 14:32:59
Срочно беру свои слова назад, все работает отлично, я просто лоханулся, как всегда по банальной причине - при монтаже не хватило света.
Итак, сначала сравниваем обе опоры.
Различия - от VW больше расстояние по центрам крепежа (145 вместо 110 мм), больше диаметр самой опоры, меньше диаметр резьбы хвостовика (это несущественно). Высота - одинаковая.
Поделиться212011-02-05 14:36:12
Соответсвенно, делаем простейший "адаптер", который крепим к кузову на "родные" отверстия. У меня, в связи с возможностями, адаптер сделан навороченным, с фрезерными работами, но можно обойтись простейшими проставками. Пардон за грязь под капотом - погоды стоят мерзкие.
Поделиться222011-02-05 14:37:26
Ставим на адаптер опору от VW и наслаждаемся результатом! На неприкрученный кронштейн шлангов не смотрите - я его прикрепил в другое место.
Отредактировано sea.privat (2011-02-05 14:38:28)
Поделиться232011-02-05 14:42:57
А вот в чем была проблемма - я не учел, что кронштейн двигателя снизу не плоский, а с уклоном. Этот уклон и цеплял за край опоры (алюминий по алюминию) - отмеченно красным на фото, что и вызывало "зуд" при работе мотора. Решение было простейшим - за пару минут спилил в этом месте напильником корпус. Все тут же стало изумительно! Особенно порадовал ценник - за новую опору в Экзисте заплатил 530 руб (16$)? что несравнимо с родной.
Поделиться242011-02-05 17:46:17
Да, забыл сказать - родной код опоры от VW 4A0 199 379 C, даже ценник оригинальной радует. Аналогов - куча.
Поделиться262011-02-06 15:56:14
sea.privat
Как бы у тебя атомобиль LR Freelander не привратился в Volkswagen Tiguan (еще прау десятков замен)
Поделиться272011-02-06 18:50:27
Спасибо!
Я его готов хоть в "Махиндру" превратить, лишь бы ездил дешево и сердито!
Поделиться282012-07-30 18:53:59
сегодня пришла подушка от фольца Febi. И тут возникло пару вопросов по адаптацие.
1. стачивалась ли нижняя часть новой подушки, т.к. дно у нее круглое и она плохо ложиться на лонжерон?
2. сколько составляет вертикальный размероснования адаптера и какие болты были установленны(лонжерон-адаптер, адаптер-подушка)
3. как была решена проблема с длинной и диаметров вертикального штока?
Нет подушки двигателя | #Двигатель 2.5 | 2023-10-01 |
Подушки двигателя на 1, 8 | #Двигатель 1.8 | 2024-07-04 |
Подушка двигателя | Кузов.Дополнительное оборудование | 2018-10-07 |
подушки двигателя хелп | Кузов.Дополнительное оборудование | 2020-03-07 |
НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ | Подвеска Land Rover Freelander | 2025-07-27 |
