Кулибинства по ее монтажу в разы больше, чем с таковой же от "Фолькса", да и к тому же от VW- гидравлическая, а в этой чегойто сомневаюсь..
Подушка двигателя
Сообщений 51 страница 100 из 131
Поделиться522011-09-06 16:49:31
sea.privat у пассатов действительно очень похожа! надо попробовать поискать на разборках
Вот и у меня издохла гидроподушка
нашел ее где нибудь? везде до двух мес сроки поставки..
Поделиться532011-09-06 17:06:50
500р в экзисте и 1 день поставки. Служит у меня с осени.
Поделиться542011-09-06 17:20:12
sea.privat а чем от нашей отличается? сложно переделать?
Поделиться552011-09-06 18:45:00
Дык я ТУТ писал. Можно адаптер сделать гораздо проще - просто отверстия крепежные перенести.
Поделиться562011-09-07 11:41:34
никто не думал по поводу подушки от нивы?
Подушка от Нивы мне не понравилась (не знаю чем). Т.к. моя опора была в плачевном состоянии, я не стал ждать последствий и внедрил подушку от классики (ВАЗ). А вообще вариант sea.privat гораздо интереснее, просто я не стал ждать три дня доставки.
Поделиться572011-09-07 11:46:42
Опора от классики разборная, поэтому проще заменить верхний болт, длины которого в оригинале не хватает. Родная опора конусообразная, поэтому пришлось смастерить отдельно конус на вазовскую опору. Просьба не ржать, делал все на коленке, из оборудования была только болгарка и дрель
Отредактировано Dimon Popoff (2011-09-07 11:47:18)
Поделиться582011-09-07 12:46:27
вроде нормально получилось +1
Поделиться592011-09-09 16:53:20
дело было вечером делать было нечего решил изобрести подушку на мотор, старая гидравлическая была порвана с момента покупки но проблем не доставляла,( вибраций нет мотор не дергает) как будто в норме она, старую снял срезал гидравлику (бывшую) оставил только нижнюю часть, на глаз попалась б\у подушка коробки от пежо, срезал с неё за ненадобностью уши с шпильками, вставил снизу длинный болт и приварил его к втулке внутри подушки затем готовый полуфабрикат аккуратно чтоб не перегреть резину приварил к нижней части родной подушки, получилось чуть ниже чем родная поэтому сверху на болт надел толстую шайбу из жесткой резины( кусок сайлентблока видимо, сам незнаю) ну и для внешнего вида покрасил
Отредактировано greshnik (2011-09-09 16:59:13)
Поделиться602011-09-09 17:01:18
greshnik
Отредактировано Skudetto (2011-09-09 17:02:14)
Поделиться612011-09-10 08:45:39
Прикольно! +1
Отредактировано master (2011-09-10 08:45:50)
Поделиться622011-09-11 19:48:05
До 2001 года подушка:
•MOUNTING-ENGINE RUBBER, 1.8 K16 PETROL
•Part number: KKB102480
Отредактировано Skudetto (2011-09-11 19:54:42)
Поделиться632011-09-23 11:37:15
Сделал еще проще: отрезал основание родной подушки болгаркой ,просверлил ,перевернул и прикрутил к нему подушку от жигулей классики. зазор между ланжероном и отверстием под болт убрал втулками из высоких гаек.
Болт крепления верхний,заменил на более длинный т.к. на классике он короткий.
Все дело заняло минут сорок со снятием и установкой.
теперь в машине тишина)
Отредактировано Красноярец (2011-09-23 11:39:20)
Поделиться642011-09-23 11:46:07
а до этого шум был?
у меня подушка порвана, жду когда новая приедет, но при этом вроде не стучит ничего.
Поделиться652011-09-23 19:09:48
а до этого шум был?
Вибрация ,как на дизеле(с херовыми подушками)
Поделиться662011-10-19 11:15:39
У меня вопрос: могу ли я на свой Фрил 2002 года поставить подушку от Фрила 1-го поколения (KKB102480)? Смысл в том, что она стоит 1500 руб. у лр.ру, а моей у них нет. В экзисте же моя ККВ103190 стоит 6200 руб. Мне это было бы гораздо проще, чем мудрить с подушками от VW или ГАЗели
Поделиться672011-10-19 11:50:20
greg0175нет! разные они!
ККВ 103190
KKB102480
Поделиться682011-11-23 14:08:28
Иду снимать свою подушечку... Двигательнаклонился на лево... Скрежет шум грохот и коробка передач наклонилась ... как понял дело в гидравлической подушке...
Поделиться692011-11-23 14:33:42
если лево считать правильно ( по ходу движения) то не гидравлическая подушка, а другая что над коробкой
Поделиться702011-11-23 17:39:33
Если смотреть на двигатель=) Не снимал ничего.... Один болт сломан второй вырвало с резьбой.... Надо как то снимать крепление к двигателю.
Поделиться712011-11-23 18:35:26
[img]http://i079.radikal.ru/1010/c7/664418f8713f.jpg[img]
Кто может дать номер детали 10....
Поделиться722011-11-23 18:45:25
KKU106105L
http://uploads.ru/?v=WzeFM.jpg
Отредактировано pir-ani (2011-11-23 18:50:04)
Поделиться732011-11-23 20:31:26
Благодарю)
Поделиться742011-12-18 00:22:08
Всем привет на днях реанимировал нижнюю подушку, в качестве донора выступили: маленький с/блок- от реактивной тяги классики, большой-с/блок от задней балки ауди в 44 кузове
цена вопроса 200р + 2минуты шлифофалки да, и с верхним правым проделал тоже самое
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=CBB04646
Отредактировано yaroslav (2011-12-18 00:26:29)
Поделиться752011-12-21 14:00:04
подскажите плиз, как эта подушка с лонжерона снимается?
Отредактировано Mansoor (2011-12-21 14:00:44)
Поделиться762012-01-13 22:07:52
Уважаемые камрады! подскажите пожалуйста: подойдут ли эти подушки для Freelander 2004 1.8 3D Hardtop, а если нет, то какие нужны?((( А то скачал уже 2 Микроката а не один не работает
№ 3 ККН102620
№ 1 ККВ 103190
№ 20 ККН 102720
Поделиться772012-01-14 11:24:32
pir-ani написал(а):№ 3 ККН102620
№ 1 ККВ 103190
№ 20 ККН 102720
Всем привет
Да подоцдут
Поделиться782012-01-14 22:59:50
Спасибо огромное!
Поделиться792012-03-21 20:40:38
лопнуили болты на кронштейне опоры бл..ь на 16.подушка гидравлическая умерла походу очень давно,старый хоз. прикрутил резиночки на саморез к оторваной падушке и все ок ).нивская деревяноопора к хорошему не приведет,результат будет такойже.надо ставить гидро.сделал шпильки скрутил оба кронштейна а место примыкания клином!!!.большой напильник в помощь ).может изза этого и болты ломает.вот думаю всетаки от AUDI поставить с небольшой доработкой.
Поделиться812012-04-29 01:11:50
Кто нибудь колхозил с 22ой подушкой? У меня трос АКПП трется об опору. Видимо накрылась.
Отредактировано Басяк (2012-04-29 01:12:43)
Поделиться822012-05-05 08:55:45
Кто менял подушку на коробке?не могу найти ее номер,и есть ли какие замены?
Поделиться832012-05-05 20:36:45
В сообщении 82 если тебе надо № 3 то вот № ККН102620
Поделиться842012-05-06 19:26:15
Не,не эта,мне нужна с коробки передач,там резиновая подушка в опоре двигателя,наверно идет вместе с опорой,нужен каталог её
Поделиться852012-06-27 12:28:48
Вот и у меня та же тема. ККН102720-это третья опора в районе раздатки-на рисунке №20? Просто я сверху вижу деталь №13 с рисунка-стало быть,под ней это рычаг буквой гы с двумя сайлентами?И правда,а зачем там сверху резинка в кронштейне? Перечитал руководство,там какие то непонятки на эту тему. Подскажите,дабы я что нибудь не то не открутил...
Поделиться862012-06-27 12:49:30
В трёх темах... Эта - четвёртая...
Поделиться872012-06-27 16:47:09
Спасибо! Больше постараюсь так не быть.
Поделиться882012-08-19 11:07:50
Вот и моей подушке пришел конец(( заказал пассатовскую febi, и начал думать как бы подешевле крепление придумать, чтобы оно еще и на ходу не развалилось. несколько сложных идей было отвергнуто из-за цены сырья(крепление дороже подушки получалось). но решение всеже было найдено, уложился в 100рублей))
40руб пруток на 30мм
40руб листовой металл
2 болта по 10руб с внутренним шестигранником
работа токаря бесценна
если кому нужны размеры - накидаю чертежик и выложу.
Поделиться892012-08-19 12:36:07
И фото-бы, как она теперь по месту смотрится?
Поделиться902012-08-19 15:06:29
Братцы подскажите нижняя опора которая к картеру как должна стоять я за момент большого салинблока,там выступ как бы квадрат у меня он в верх,это правильно?такое ощущение глядя на эту конструкцию он должен в низ упираться.Что скажете мож кто фото?Заранее от души!!!
Поделиться912012-08-19 16:57:10
Вверх должна быть.
А вообще здесь тема про другое. Про твой вопрос отдельная тема есть...
Поделиться922012-09-07 16:24:55
Подушка треснула на две части. Сделал следующее. Одел на неё термоусадку и погрел феном, потом ещё один слой и опять фен. Поставил, всё нормуль. Но это скорее временный вариант. Посмотрим сколько продержится)))
Поделиться932013-04-22 21:11:47
а может кто-нибудь подсказать код оригинальной подушки (резиновая, где грм)?
Поделиться942013-04-22 21:25:11
KKB102480
Поделиться952013-05-03 14:30:10
всем привет а на 2,5 код нижней подушки подскажите .зарание спасибо
Поделиться972013-05-03 16:55:33
втулка лопнула
из за этого вибрация при разгоне
они все такие лопнутые...а вибрация - шрусы внутренние проверь
Поделиться982013-05-03 17:33:47
все проверил и подвесные и шрусы все норм .Славка сказал что менял эту подушку у него при разгоне такаеже херь была как заменил все прошло . а вот насчет прорези во втулке я не вкурсе еще не менял должна она быть или нет незнаю
ино есле должна то зачем?
Отредактировано Ян (2013-05-03 17:39:58)
Поделиться992013-05-03 18:25:48
бывает что тяга съезжает с подушки и упирается в кузов - вот тебе и вибрация.
у меня тоже есть...
Поделиться1002013-05-03 18:38:48
нафига она тебе новая?подбери трубу,чтоб в тягу влазила,запресуй и обрежь по длине.внутренний диаметр уменьшится не 2,3,4 мм,зависит от трубы - донора.
в это безобразие пихай старый сайлент - встанет намертво...
Нет подушки двигателя | #Двигатель 2.5 | 2023-10-01 |
Подушки двигателя на 1, 8 | #Двигатель 1.8 | 2024-07-04 |
Подушки двигателя | Двигатель 2.0D | 2016-06-22 |
подушки двигателя хелп | Кузов.Дополнительное оборудование | 2020-03-07 |
НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ | Подвеска Land Rover Freelander | 2025-09-01 |
