Вечер добрый.
Появился гул. Гул на любой скорости, только не тогда, когда давлю на газ, а наоборот, газ отпуская, и появляется гул, иногда появляется мелкая вибрация, как будто сзади справа. Газ нажимаю, всё отлично.
Начну издалека...
Появились стуки, хрусты, спереди, по ощущением либо граната, либо подшипник. Поменяли подшипник и гранату... без изменений. Обратили внимание на ВМ, её вид оставлял желать лучшего, ржавую субстанцию выдавливало через сальник... начали промывать. Промыли, а толку? ПМС всё равно, выдавит через сальник. Надо менять ВМ. Сняли карданы, 2 месяца катался на переднем приводе, как в сказке, ни шумов, ни вибраций, красотааа!
Купил, тут на форуме, кардан в сборе. ВМ ("новую") промыл, ПМС 10000 залил, поехал на станцию всё ставить. Поставили... заодно поменяли все крестовины, подвесной подшипник, подушку редуктора переднюю. Выехал... и этот гул, тут же появился. Сегодня поехал опять на станцию, нашли ещё проблему, развалился трипод, благо был в запасе кардан, поменяли. Выехал, бестолку, гул остался. Мастер, пробовал на поднятой машине "ездить", снизу никаких шумов. Куда лезть дальше? Мы в ступоре...
Постоянный гул.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться12017-12-21 23:13:20
Поделиться22017-12-22 00:05:44
Может и редуктор,под нагрузкой когда.Масло в нём смотрели?
Поделиться32017-12-22 08:09:29
МИХАЛЫЧ Я, масла в редукторе, в коробке, в раздатке по уровню. В редукторе, масло менял год назад. В коробке, в раздатке два года назад.
Поделиться42017-12-22 08:59:06
возможно вибрация от подвесных, кардан возможно не правильно собрали. Кто то говорит балансировать нужно, хотя я два раза подвесные менял метки ставил и не балансировал.
Поделиться52017-12-22 09:03:47
От подвесных да.Насчёт балансировки кардана после сборки врядли....Из житейского опыта, друзей,знакомых никогда такого не делают.Да и рекмендаций по этой операции в мануалах не встречал.
Поделиться62017-12-22 09:29:13
Мы в ступоре...
Вибрации действительно как правило от, подвесных. Точнее от несоосной установки. Каждая деталь кардана балансируется отдельно при изготовлении, поэтому мануалы и молчат. Гул под нагрузкой могут издавать редуктора или тот-же не правильно собранный кардан. Без нагрузки и на подъемнике данная проблема не проявляется. Вы какие подвесные поставили, с проставками или без?
Поделиться72017-12-22 10:48:46
Главная пара раздатки ( подшипники) . Морковку снимал, как там зубья?
Поделиться82017-12-22 10:50:12
Резина одинаковая? Размер, износ?
Поделиться92017-12-23 00:09:41
Может есть смысл снять кардан и проверить изчезнет шум или нет.
Поделиться102017-12-26 22:16:26
М-да, дела, подписан на тему, а сообщения не приходят.
kogyrev, сам менял несколько раз, проблемы не заметил.
Алекс36, подсвесные обычные, без проставок.
Палыч76, что за морковка, где посмотреть? Резина одинаковая, вроде ровная.
МИХАЛЫЧ Я, я и так 2 месяца, без кардана ездил. Никаких вибраций и гула...
Поделиться112017-12-27 08:32:19
Морковка - это хвостовик раздатки, еще может гул идти вследствие износа шайб дифференциала раздатки. Кроме того, ты пишешь, что 2 месяца ездил на передке, с размером протектора точно все нормально? Имеется в ввиду разница высоты спереди и сзади? Подвесные можно проверить не снимая кардана, открутив их и покрутив на весу, если в них дело, то шум услышишь.
Поделиться122017-12-27 09:21:10
Палыч76, на передке ездил, резина и зима, и лето была, переобувался на передке. Подвесные нормальные, из 3 б/у, выбрали один нормальный, второй новый.
Тут ещё вспомнил, ньюанс, изначально (до снятия кардана, т.е. 2 месяца назад)) у меня, уже был гул и вибрация, но не такие, громче и сильнее. Грешили на ВМ. ВМ промыл и поставил.
Да и ещё, если двигаться в натяг, например при оборотах 1500, то гул становиться сильнее.
Поделиться132017-12-27 10:28:59
Вариантов всё меньше....Может подшипник первичного вала?
Поделиться142017-12-27 12:02:08
Ступичные подшипники проверял?
Поделиться152017-12-27 16:58:40
Как их проверишь-то, если колесо руками не раскрутить?
Поделиться162017-12-27 18:01:18
По идеи, ездил без кардана, ничего не гудело... Подшипники должны быть в норме, кажись...
Поделиться172017-12-27 18:09:18
домкратят колесо и шатают , если есть люфт в подшипнике то меняют
или при движении рулем нагружают правую или левую сторону машины и слушают
будет гул становиться сильнее или нет
Поделиться182017-12-27 18:11:49
не будет нагрузки без кардана не на раздатку не на задний редуктор
ты хоть люфт посмотрел на раздатке и редукторе?
Поделиться192017-12-27 21:02:45
Я не смотрел, может на станции смотрели, но я не в курсе.
Как самому посмотреть?
Поделиться202017-12-27 23:08:02
Если был гул и вибрация, до установки кардана, то может еще приводы ( вибрация)
На станции 50/50 могли посмотреть , могли не смотреть.
Но я предположу, что если без кардана был небольшой гул, то :
1. определиться , гул спереди или сзади?
2. гул может идти от раздатки, далее ступичные и задний редуктор, коробка очень живучая если только в ней нет масла.
3. Ты пишешь, что поменяли гранату ,подшипник, развалился трипоид, поменяли ситуация не изменилась.
4. Заберись под машину пошевели все руками хвостовик раздатки, редуктора, привода нет ли люфта?
Вопрос: что значит переобувался на передке? Задам вопрос еще раз: у тебя резина одинаковая. спереди и сзади( марка, размер, степень износа)?
Поделиться212017-12-28 16:21:14
Ездил на станцию (другую).
1.Есть люфт, в раздатке. Кардан крутишь, туда-сюда, чувствуется люфт.
2.По совету мастеров, завёл машину прямо на подъёмнике, они снизу слушали. Шум идёт из раздатки.
Подвесные, редуктор, муфта, крестовины всё отлично. Проверяли люфт на подшипниках ступичных, вроде бы нет.
Мастера предлагают для начала, поменять масло в раздатке.
p.s. ответ; переобувался уже без кардана, ездил на передке, и на лете, и на зиме. Резина вся одинаковая, износ вроде ровный.
Отредактировано malykov (2017-12-28 16:23:43)
Поделиться222017-12-28 16:44:20
Подвесные, редуктор, муфта, крестовины всё отлично. Проверяли люфт на подшипниках ступичных, вроде бы нет.Мастера предлагают для начала, поменять масло в раздатке.
Отредактировано malykov (Сегодня 16:23:43)
Вот и причина нашлась.Насчёт масла,всё справедливо конечно,но вот врядли его замена люфт уберёт.Может прийдётся готовиться к замене подшипника...Хорошо если ошибаюсь,человек всегда надеятся на хорошее.Может новогоднее чудо и произойдёт..
Поделиться232018-03-28 21:01:11
Чудо, не произошло...
Проездил с такой проблемой, до сегодняшнего понедельника. Стало не выносимо, грешил опять на подвесные, крестовины, трипод и подушку моста. Хрен то там, всё в порядке. Сняли хвостовик раздатки, а там беда. Один зуб сломан, а все остальные коцаные, в раздатке шестерёнка (которая слева), тоже коцаная. Попадос...
Кто с таким сталкивался? Что проще, искать раздатку или запчасти?
Поделиться242018-03-29 04:42:06
я тебе писал
быстрее наверно купить другую ,неизвестно что ещё дальше там окажется
когда разберёшь всю
поставь пока заглушку и ездий на передке
Поделиться252018-03-29 08:09:51
Emelia1, в прошлый раз смотрели, не снимая. Люфта, по крайней мере сильного, не было. Недели 2-3 назад, появилась вибрация, и при включение задней передачи, стали раздаваться щелчки. Я начал грешить, на крестовины, уже так было. Развалились крестовины и кардан гулял сам по себе. А сейчас полезли, а крестовины целые, всё целое. Вот тут и заметили большой люфт, на хвостовике. Кардан уже снял, ездию на передке.
Поделиться262018-03-29 09:30:55
Писали ведь тебе.А ты не послушал...
Поделиться272018-03-29 09:57:54
Балбес, куда ж деваться.
Начиналась зима, снег и не хотелось ездеть на передке. Сейчас то, без кардана, еле перемещаюсь, чуть газанёшь, и стоишь шлифуешь.
Поделиться282018-03-29 10:04:57
Да с любым может случится такое.Что думаешь с этим делать?План ремонта назрел?
Поделиться292018-03-29 10:26:15
Скорей всего, пока так покатаюсь. Весна, же, на дворе
Буду потихоньку, искать контрактную раздатку. Найду, поставлю, а старую, разбирать и смотреть. Без машины, оставаться, мне, не вариант.
Поделиться302018-03-29 11:04:41
Разумно.Учитывая что всё равно контрактную будешь ставить.
| Шум (гул) во время движения. | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2010-01-05 |
| МКПП гул после 60-70 км.ч. | МКПП | 2012-02-17 |
| Разборка и ремонт раздатки. | Все о раздатке | 2022-11-13 |
| Мкпп | Продам | 2024-02-07 |
| помогите выбрать FREELANDER 1 | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2023-09-15 |
