Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Система охлаждения уходит антифриз
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый вечер Уважаемые форумчане.
Проблема заключается в следующем, уходит антифриз 400 гр в день обыскали все, течи нет. Майонез черного цвета присутствует в системе вентеляции картерных газов и на выпуске из турбины в интеркулер. Решили заменить прокладку ГБЦ, заменили и фрезернули бошку. Проблема осталась также уходит жидкость.  Подскажите что может быть?
Надо слить масло, дать отстояться ему на предмет эмульсии. Если есть, искать течь в цпг
если не опрессововали  то по всей видимости трещина в головке
ищи в выхлопе! обрати внимание на его цвет
Отредактировано Emelia1 (2017-11-30 07:29:57)
А в блоке может трещина быть?
Кто нибудь посоветует что нибудь? двигатель купить или ГБЦ
Покупка ГБЦ подразумевает исправность остального. Но это же не ясно. Поэтому варианта два: покупка б/у мотора с неясным результатом или полный разбор/дефектовка/капиталка этого.
Посоветовать что...
Все равно все упирается в соотношение цена/качество. Но что по итогам окажется выгоднее неясно, слишком много неизвестных в уравнении. Если считать цену вторичным фактором, надёжность первичным, то капиталка. Тут ещё может быть бонус - вдруг поломка будет пустячной по цене устранения. А бэушный мотор явно дёшево не будет.
Посоветую тебе проконсультироваться с Dr. Slaw., он подскажет, а если вы в Питере, то к нему на СТО можно на диагностику
сначала нужно диагностику точно сделать , а потом уже покупать.
если трещина в головке то в большинстве случаев ее можно устранить
нужно только найти нормального моториста
Да может быть ты и прав но по деньгам выйдет дешевле купить другой чем диагностировать этот, я уже 4 сервиса объездил они слышат что ленровер и сразу отказываются.
И вот настал тот день оказывается не голова не двигатель а маслоохладитель причем тока в масло тосол поступает отключили маслоохладитель и уровень стоит тосол не уходит.
