Добрый вечер. Автомобиль 2003 год, KV6 автомат. Во время стоянки расширителя уходит полностью в систему антифриз, через 15 минут езды по городу из бочка аж выливается через все что можно антифриз. При этом датчик температуры двигателя показывает нормальную температуру, вентиляторы работают на полную. Машину заглушишь, антифриз из бачка снова уходит!!! Что может быть?
Проблема. Система охлаждения двигателя.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22011-11-01 23:42:02
Прокладка ГБЦ?
Поделиться32011-11-02 00:09:56
Прокладка ГБЦ?
Если прокладка ГБЦ, то из глушителя пар валит - света белого не видно.
Поделиться42011-11-02 02:03:53
однозначно воздух в системе.
прокачивай...
до этого жидкость не уходила?или ремонт какой?
Поделиться52011-11-02 11:37:33
Отдал сегодня в сервис, грешат на термостат, либо крышка бачка расширительного, забитость радиатора печки, основного радиатора и последнее прокладка ГБЦ. Я думаю термостат, т.к. симптомов прокладки ГБЦ нет: ни воздуха в расширительном, машина не парит. Из печки идет горячий воздух. А вот нижний патрубок на радиатор холодный.
Поделиться62011-11-02 12:25:46
для начала попробуй прокачать,термостат купить всегда успеешь...
Поделиться72011-11-02 23:49:22
Чудес как говорится не бывает. Вердикт СТО-прокладка ГБЦ. Почему именно она? Поменяли термостат, крышку расширительного, прокачали, один фиг термостат не открывается (нижний патрубок холодный) и уровень антифриза сильно возрастает, вскипает я бы даже сказал по мере нагрева двигателя. Вывод один-болезни у машины одинаковые у всех.
Поделиться82012-03-06 19:48:52
Подскажите откуда в системе берется воздух(а множит и нет его там)перебрали движок(порвало ремень грм)поменяли все прокладки, поменяли помпу,поменял термостат,поменял бочок расширительный,пролил радиатор водой(все течет) прокачиваем систему при двух с половиной тысяч оборотах пробка пропадает термостат открывается вентиляторы срабатывают,уровень стоит на месте антифриз не растет и не пропадает, проеду проверяю нижний патрубок опять он холодный(может кто подскажет в чем беда! двигатель 2.5 kv-6
Поделиться92012-03-09 00:34:05
возможно это не воздух, а продукты сгорания в камере сгорания...компрессия при сгорании высокая, вот может через прокладку гбц и давит на ож... Попробуй сам перепротяни болты гбц по схеме
Отредактировано Alex@ndr (2012-03-09 00:36:03)
