Наверное, это все же к тормозной системе относится...
Загорелись три желтые. Иногда ненадолго загоралась лампа ручника.
Уровень тормозухи в норме.
Считал ошибки - прибор приговорил передний левый датчик АВС. Поменял оба передних. Ошибки сбросил и новых ошибок в ходе проверки не появилось.
Да, еще не сказал - напрочь отказал круиз контроль. Нажимаю на кнопку, лампочка на кнопке загорается, но на спидометре не загорается и круиз не работает.
Так вот, после замены передних датчиков система работает так: запуск двигателя - три желтые горят, начало движения - три желтые гаснут, разгон до третьей - три желтые загораются и уже не гаснут.
Круиз по прежнему не активируется.
У кого какие мысли? Кто и что может подсказать в направлении поиска неисправности?
Спасибо
Думаю, что это блок ABS
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12017-04-11 22:33:05
Поделиться22017-04-12 07:45:54
а коды то какие после ремонта и сброса в активных висят?
Поделиться32017-04-12 12:57:09
Так диагностировать сложно.Как вариант.замена блока на заведомо исправный.....
Поделиться42017-04-12 15:01:39
Пишет - прерывистый сигнал он левого переднего датчика АБС.
Как понять прерывистый? Сигнал или есть или нет. Что его может прерывать?
Поделиться52017-04-12 16:45:28
не считывает датчик всю поверхность магнитного кольца
недожали датчик в гнездо
или магнитное кольцо на ступице повредили при установке.
проверьте зазор между датчиком и магнитным кольцом и повреждения самого кольца
Поделиться62017-04-12 17:19:17
сносилась магнитная полоса на подшипнике
было такое , замена только поможет
Поделиться72017-04-12 21:20:02
Ок. Была версия про магнитную полосу. Подшипнику полтора года. Не шумит не люфтит. Менял в паре со вторым.
Раз уважаемое сообщество грешит на подшипник - поменяю. Сейчас аванс получу и поменяю.
Хоть я и не очень понимаю, что может быть с той магнитной полосой....
Ну да ладно, я многие вещи не понимаю до конца.
Поменяю - отпишусь....
Спасибо!
Поделиться82017-04-12 22:56:36
прерывистый сигнал пишет,если ты отсоединял датчик АБС,не снимая клемм с аккумулятора,или полярность проводов менялась(как у меня было),т.е. прерывал сигнал с датчика на мозги.так же горели три амиго.после правильной установки проводов,сделал диагностику,результат-ошибок нет.
Поделиться92017-04-13 04:34:36
для успокоения души , махни датчики местами левый с правым
Поделиться102017-04-13 07:51:40
да не встал датчик на место скорее всего
если расстояние до полосы больше рассчетного, сигнал датчика становится нестабильным
да, датчики местами поменять. и гнездо очистить и смазать, чтоб потом доставать без проблем
Поделиться112017-04-13 20:55:15
Оба датчика новые поставил. Ставил SlaW. Уж думаю, что там все надежно... Да ведь, SlaW?
Все-таки версия магнитной полосы меня не очень радует. Что может с той магнитной полосой случиться?
Погода наладится попробую провода прозвонить от датчика до разъема блока.
Поделиться122017-04-14 05:45:14
какая ошибка была , тоже считывался прерывистый сигнал?
если было так же то датчик который снял целый
элементарно стерлась попала грязь или камешек и повредило
Поделиться132017-07-11 20:31:57
Развязка истории... Дело было не в бобине...
Заменил подшипник. Вытащили старый и все стало ясно - всю магнитную полосу на подшипнике забросало маслом из-за немного рваного пыльника ШРУСа.
Все просто... Так что, если у Вас глючит АБС, то имейте ввиду, что может быть и такой вариант "ремонта".
Три желтые погасли, полет нормальный, буду разбираться с круизом.
Всем удачи и спокойных дорог!
Отредактировано Alebel (2017-07-11 20:32:17)
