Здавствуйте друзья!
помогите обнаружить шланг который сюда нужно соеденить. не могу найти сил нет
впускной коллектор
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12017-03-22 14:12:20
Поделиться22017-03-22 14:35:22
вот такой же разъем на трубке, которая втыкается в этот клапан.
при установке коллектора он всегда болтается между акумом и коллектором, прям над коробасом
Поделиться32017-03-23 10:41:04
Вместе с топливной трубкой рядом идет трубка вентиляции бензобака. Видно их обе под коробкой с предохранителями/мозгами.
Поделиться42017-03-23 12:48:22
наверное вентиляции абсорбера?
Поделиться52017-03-23 13:42:14
Совершенно верно. Я просто его так обзываю))
Поделиться62017-03-24 08:39:48
Спасибо! Если я правильно вас понял то этот сапун не соединяется не с чем? или нет?
Поделиться72017-03-24 08:43:44
неправильно понял
этот сапун соединяется с абсорбером трубкой с таким же разъемом как в красном кружке
отсутствие этого соединения выбивает ошибку об утечке в топливной системе
Отредактировано next (2017-03-24 08:45:10)
Поделиться92017-03-24 13:20:41
вечером до бокса доберусь, сфотаю.
Поделиться102017-03-24 13:23:17
но на абсорбере нет свободного выхода! все выходы при делах! кто то что то неправильно соеденил?
Выше же писал. Справа под коробкой с предохранителями идут паралельно друг другу 2 трубки. Одна на топливную рампу идёт, вторая таким же диаметром должна идти на этот самый клапан вентиляции абсорбера который на коллекторе. У самого эта трубка была посажена горе мастерами на второй конец рампы.
Вот таким образом должно быть если видно:
Поделиться112017-03-27 10:44:56
стрелка - клапан и подключенный шланг
красным нужный шланг
зеленым топливный с бака
Поделиться122017-04-04 07:27:25
Благодарю за информацию! нашел с вашей помощью. кагда ставили коллектор шланг остался под ним
