Вчера появился посторонний звук под капотом...Причём после прогрева его стало практически не слышно....После получасовых поисков,было выявлено что болт нижнего крепления вылез из своего штатного места ,однако вывалиться совсем у него не получмлось,т.к он имеет приличный размер а длину,поэтому упёрся шляпкой в стенку моторного отсека..Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией.Может изестны размеры этого элемента крепления,т.к он скорее всего потребует замены...
Болты крепления генератора
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12017-01-20 15:57:26
Поделиться22017-01-20 15:59:47
Зачем менять? Засунь обратно и затяни покрепче...
Поделиться42017-01-20 16:06:35
Да это понятно.Но меня терзают смутные сомнения...Может резьба "кончилась",недаром же он на нерест пошёл....
Поделиться52017-01-20 16:08:58
Судя по всему 3 .Так он выходит и с гайкой должен быть...Шансы на замену рэзко увеличились...
Поделиться62017-01-20 16:15:03
может просто гайка открутилась
Поделиться72017-01-20 16:23:50
Хорошо бы.Буду посмотреть,по итогам отпишусь.Заодно размер и всё остальное гляну.
Поделиться82017-01-24 22:33:58
Эпопея с болтом генератора закончилась благополучно.Резьба оказалась в порядке,поэтому была подобрана гайка и гроверная шайба,всёэто было благополучно закручено на своё место.Посторонний звук пропал,что и требовалось доказать...
| на блоке обломало болты крепления верхнего кронштейна | #Двигатель 1.8 | 2015-11-02 |
| Как снять Генератор !? | #Двигатель 1.8 | 2025-06-18 |
| Демотаж генератора на двигателе 2.0 дизель с кондеем | Генератор | 2025-09-01 |
| Снять генератор для диагностики | Генератор | 2019-03-26 |
| Натяжитель ролика генератора, кондея и т.д | Генератор | 2015-11-25 |
