Нужна помощь, двигатель 18к4f с кондеем
Как достать генератор?
Есть может последовательность какая ?
Как снять Генератор !?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12025-06-18 13:46:56
Поделиться22025-06-18 16:56:45
1. В первую очередь снимите клему от АКБ
2. Снимаем ремень привода.
3. по моему надо было и снять защитный кожух выхлопного коллектора (точно не помню)
4. Снимаем верхний болт крепления и пока просто расслабляем нижний болт
5. Не много откидывая генератор снимаем верхний кронштейн крепления генератора.
6. отсоединяем провода от генератора.
7. Снимаем нижний болт крепления генератора и вытаскиваем его.
В принципе работа 15- 20 минут с перекурами.
| Снять генератор для диагностики | Генератор | 2019-03-26 |
| Демотаж генератора на двигателе 2.0 дизель с кондеем | Генератор | 2025-09-01 |
| генератор не дает зарядку, горит значек аккумулятор (красный) тд4 | Генератор | 2016-09-01 |
| Генератор(навеяно жарой) | Генератор | 2012-12-01 |
| непонятный провод из генератора | Генератор | 2011-11-07 |
