Привет Фриловодам, сам стал таким 08.08.08, но это другая тема, по ремню навесного: Симптомы рвет ремень из-за перекоса ролика натяжителя пробую прикрепить фото
Натяжитель ролика генератора, кондея и т.д
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22009-08-06 22:06:44
С тем же мучаюсь. Пробуй через wwwimageshack.us после загрузки копируй ссылку "Thumbnail for forums (1)" - вроде пашет
По теме - так может этот натяжитель заменить?
Отредактировано Vitaliy (2009-08-06 22:07:03)
Поделиться32009-08-06 22:07:46
А как фото на сайт выложить, фото выкладывается на какой-то сайт
Поделиться42009-08-06 22:08:42
ремонтирую и фото есть
Поделиться62009-08-06 23:56:55
Была такая же проблема - Не знаю из-за чего но возникал перекос Ролика - как следствие ремень постепенно сдвигался и 1 "ручеек" перекидывало ч/з шкиф - далее его надрыв.
Сначала подкладывал тонкую платину в зазор м/у корпусом (в котором пружина сидит). Помогало не надолго. В результате - покупка нового натяжителя и забыл об этой проблеме.
Периодически осматриваю - пока все нормально...
Поделиться72009-08-07 07:52:16
Надо бы уточнить о каком натяжителе речь идёт, у нас они двух типов: ручные и автоматические.
Поделиться82009-08-07 08:45:25
У Вас (бензин 1,8) может.
А у нас - Ильяс-Миасс / LR Freelander Station Wagon 2.0TD - 1997 - автоматический...
Поделиться92009-08-07 12:20:13
Однозначно менять натяжитель.
Поделиться102009-08-08 21:37:30
отремонтировал новая втулка 400р, много потому что и корпус пришлось растачивать сварка 200р. итого 600руб, и снова фрил ожил!
Поделиться112009-08-08 23:48:29
А на 2.5V6 такая хрень имеет место? У нас вроде-бы один большой и толстый ремень всё крутит? А то у меня он слегка потресканый.
Отредактировано Starlexx (2009-08-08 23:49:25)
Поделиться122009-10-22 18:11:22
Непонятно почему соскочил ремень со шкивов - не сразу, постепенно, где-то за минуту. Пока слушал, стоя в пробке, что за шум возник, произошел еше более громкий разовый стук и потом тишина, т.е двигатель остался работать, и загорелась лампочка "аккумулятор". Кое-как добрался до дома на аккумуляторе по пробкам, за что сейчас себя корю - ведь от этого ремня приводится в действие еще и насос охлаждающей жидкости. Сразу не допер об этом, но слава богу вроде пронесло - антифриз стоит на месте, вроде не перегрел, да и стрелка температуры была на месте.
"Вскрытие" показало, что ремень цел, но соскочив, с корнями сорвал со своего места натяжитель - т.е. кроме того, что сломал стопорный выступ на нем, который входит в паз на панели для доп агрегатов, на которую он устанавливается, что самое обидное - сломал в районе резьбы болт, крепящий натяжитель, и являющийся его осью. Заломыш болта остался в панели, верх в глубине на 1-2 мм. Болт был закаленный, сидел на фиксаторе резьбы и затянут прилично. Это уже из опыта снятия аналогичного натяжителя с другого двигателя - еле болт отвернул. Купил уже набор экстракторов для вывертываня заломышей и кучу сверел 4,5-5 мм - но дело идет медленно - сверла тупятся одно за одним (да и мороз еще крепчает как назло), а заломыш все никак не могу сдвинуть с места. Причина скорей всего такая же, как и у вас - перекос ролика. В общем, мораль - внимательно следите за состоянием этого натяжителя и на первый взгляд второстепенного ремня (кстати не дорогого по сравнению с ГРМ).
Как будет результат ремонта - отпишусь, правда есть еще вариант - замена всей панели, на которую ставится натяжитель, целиком - но это уже совсем другая степень работы - слив антифриза, ведь она же является и корпусом для насоса охл жидкости, и т.д. и т.п. Пробую пока малой кровью.
Поделиться132009-10-22 19:14:12
Удачи, вопросы будут подскажу что знаю там втулке наверно триндец , но один раз точно отремонтировать можно.
Поделиться142009-11-16 19:57:09
И я попал, и тоже со всеми вытекающими.
Проверенный сотню раз, этот долбаный узел таки устроил мне веселую, млин жизнь.
Начал шелестеть ролик. Ездил в таком режиме пару недель, все ждал свободного времени. Начал, гад, как назло в день свадьбы (моей же), но ему было сказано - молчать и ждать!
Прибыл сегодня на работу, в великий г. Кострома, когда глушил машину, показалось что шелест плавно перешел в нехилый вой. Решил тупо перепрессовать подшипник (там обычный 203). Заказал механику подшипник, сам пошел сдернуть ролик - обнаружил что подшипник разбил посадку в самом ролике.
Мать - перемать..., надо точить новый ролик. Сбагрил главмеху старый ролик, сам умчался по куче совещаний. Когда очнулся - этот...млин...механикус... - про меня забыл!!!Убить на...!
Добраться до дома нереально, старый ролик - в сейфе у мастера цеха, он ессно с работы слинял вовремя.
Час мерз на остановке в попытке остановить на промежуточном пробеге рейсовый автобус...маршрутку...Да хоть что нибудь!! Ноль...
Когда окончательно вымерз в ноль, вызвал такси, вступил с водителем в преступный сговор и все таки уехал.
Завтра в планах:
а)кастрация механикуса.
б) еще раз, то же самое.
Поделиться152009-11-16 23:38:10
Когда Фрил выкидывает очередную бяку, появляется мысль - не понос, так золотуха(и черные мысли о продаже). Но после очередного ремонта, когда он снова в строю, душа тает и я его снова люблю. Ну все как с нашкодившим щенком. И в выражении - продать нельзя ремонтировать - запятую каждый раз ставлю после второго слова. Чего и всем желаю.
Поделиться162010-12-27 15:10:50
Опять развалился долбанный подшипник долбанного натяжителя. Хватает на год. На этот раз ролик заклинило и порвало ремень. До жилья не дотянул 10 км... Ремонта на 10 минут - дотянули на галстуке, но злобы на неделю - пока ждал буксир, замерз как скот - печка без помпы не греет, а вот мотор греется быстро. Сегодня изощрился и воткнул в ролик ДВА подшипника. Оба заранее разобрал. Один, ессно, был сухим. Напхал смазки. Посмотрим, на сколько хватит этой системы.
Единственная приятная вещь - ремень - в любом магазине для "Волг" 6pk1463 - как раз ремень мотора ЗМЗ под Евро-3. Зашел, купил, ушел.
Поделиться172010-12-28 00:22:31
Ты пробег бы годовой свой напомнил бы?
Поделиться182010-12-28 08:40:05
Мне эти цифры называть стыдно...
Поделиться192012-02-04 11:09:39
Зашел, купил, ушел.
как и этот ролик чтоб его..... ролик натяжителя генератора какой-то волги, 126р. один в один как родной
Поделиться202012-12-24 16:36:02
Опа! А от какой, если не секрет?
Сегодня поимел ту-же проблему. Правда Фрил повёл себя по джентельменски... Он недели две назад предупредил ярким шелестящим звуком. Я его понял, но поскольку как раз начались морозы, да и времени было ни копейки - решил потерпеть. А сегодня, когда возвращался с работы, лапочка зарядки загорелась, не доезжая 500 метров до гаража. Осмотр показал - подшипник заклинил, пластмассовый ролик, хрен знает где, ремень цел - его просто сбросило. Это он воистину джентельмен!!!!
Уже звонил эксистовским - только под заказ. При таком раскладе машинка и до Нового года достоит. Завтра буду копать. Потому и интересна любая информация по совместимости.
Поделиться212012-12-24 20:41:07
st69, легко отделался. У меня сломало его болт крепления из-за того, что ролик прослаб и скривился, и в один прекрасный момент на тесном подъеме ремень съехал со своих ручейков и сорвал натяжитель, сломав при этом болт под корень. Далее - попытки высверливания, в итоге приваривания к болту еще одного на морозе, в общем мораль - следите за этим ремнем и состоянием его натяжителя
Отредактировано Vitaliy (2012-12-24 20:43:22)
Поделиться222012-12-25 21:12:03
Итак.... я понял, что темой никто не владеет....
Пошел в волговский магазин. Дали мне на обозренье 3 ролика. Типа один стандарт, один усиленный.... Но по внутреннему диаметру они нам не катят... И тут третий. Гадом буду 203-й подшипник! Спрашиваю, а это от какой???? Исчерпывающий ответ - Евро3..... Я притух от осознания своей никчёмности....
Принёс, примерял....
Короче.... Это Волговское ЕВРО-3 встаёт на наши движки 1,8 с автоматической регулировкой аж как родные!
Удачи парни!!! Где мы - там победа!!!!
Отредактировано st69 (2012-12-25 21:15:02)
Поделиться232014-01-08 11:59:21
Единственная приятная вещь - ремень - в любом магазине для "Волг" 6pk1463 - как раз ремень мотора ЗМЗ под Евро-3. Зашел, купил, ушел.Подпись автора
Дизель онли.
привет всем!
Вчера буквально, случилась токая же оказия. Заклинил прижимной ролик и ремень слетел. С утра сегодня поехал в магазин. Со своим роликом думал уже придется впрессовывать подшипник, зашел в первый попавшийся бутик, мне сразу же на выбор дали три ролика, два от опеля китайский и турецкий (корпуса металлические) и один от нивы (корпус пластиковый). По совету знающих взял от нивы и он как родной встал на свое место, у него еще защитный колпачек имеется, но при монтаже колпачек ентот не помещается, дааа так поставили. А ремень БОШ 6РК1460 купил и поставил. Свой старый немного покоцало. Вот так то! Ловлю себя на мысли не первый раз. Если что-то случается с фрилом, подспудно готовишся к солидным капиталовложениям, а в итоге обходишься копеечным ремонтом))))) Удачи!
Поделиться242015-11-25 09:22:42
Не надо орать истошно, это ни к чему.
как вытащил болтик этот ? и где этот агрегат найти в магазине 9600р? (п.с. у меня тоже обломило и где то 1-2мм в корпусе остался и естественно сам натяжител вылетел куда то к чертовой бабушке я его на трассе найти не смог=(. )
| Ролик ремня генератора | Генератор | 2017-06-12 |
| Ролик натяжения ремня генератора | Самоделки | 2023-03-26 |
| Ролики приводных ремней - замена отдельно. | #Двигатель 1.8 | 2015-06-06 |
| Рассыпалась.. я не знаю что это! за шкивом ремня ГРМ на распредвале | #Двигатель 2.5 | 2016-08-23 |
| Звон под капотом | #Двигатель 1.8 | 2014-06-20 |
