Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » Ролик натяжения ремня генератора
Сообщений 1 страница 43 из 43
Внедрил вместо родного ролика, Вазовский от ГРМ - встал с небольшими доработками как родной. :flag:
+4
Супер! А что за доработки?
А что за доработки?
Да собственно ничего сложного, неодходимо заменить болт ролика с штатного М8 на М10, да, и подложить толстую шайбу, чтоб дать зазор между двигателем и роликом - собственно всё.
Они сильно разных диаметров с родным. Ничего?
:cool: у меня тоже проблема,нужно поменять ,а найти не могу....СПАСИБО!!!
Алексей, уточни от какого ВАЗа, 8-ми или 16-ти клапанника?
Там натяжка осуществляется снизу, болтом. Поэтому разница в диаметре существенной роли играть не будет.
Такой ролик можно и с эксцентриком поставить! У меня стоит от опеля вектры, переделывать ни чего не пришлось.
Чесно говоря я не помню, и не уточнял, поросто увидел его на витрине в магазе и подумал что должен великолепно подойти. Олега - правильно написал можно и эксцентриковый ставить, но я выбрал с отверстием по центру.
Теперь можно хоть каждый день менять, так как по стоимости самый дорогой , примерно, 300 рублей.
Вот таки дела.
Точно в цель.
На дизельном двигателе я отремонтировал натяжной ролик ремня генератора следующим образом:
1. Дрелью высверлил 3 шт заклёпки на ролике.
2. С помощью двух ножей расклинил ролик на две половинки.
3. Положив ролик на соответствующие по диаметру проставки , выбил старый подшипник.
4 . Просверлил на одной из половинок , между отверстиями заклёпок ещё три отверстия диам. 4,5 мм
5. В магазине купил японский подшипник № 203 (лучше немецкий , такой-же фирмы что и стоял) . Далее положил его в морозилку.
6.Холодный подшипник запрессовал в половинки ролика , совместив отверстия на высверленных заклёпках. На место заклёпок установил короткие болты М-5  10мм с шайбами гровера и стянул крепко их.
7. Обвариваем полуавтоматической сваркой 3 отверстия что были просверлены с одной стороны и  гайки  также привариваем к болтам ( что-бы от вибрации не открутились) .  Сварка должна быть кратковременной , что-бы не расплавить защитные обоймы подшипника.  Защитные обоймы нужно чем-то закрыть или замазать на период сварки!
Затраты : 203 подшипник 150 рублей , времени 20 минут , сварщик 50 рублей.
:cool: и плюс в копилку!
Вот таки дела.
Спасибо за идею! сегодня тоже заморочился.
Ролик - промежуточный от грм 16 кл вазовского двигателя.
Единственное  с чем про...лся это с заменой болта-оси ролика.
пришлось срезать старый и приварить новый.
а в целом все зашибись
СПАСИБО!!!
Можешь поподробнее написать о замене ролика(я стал владельцем флила недавно.На днях заклинил ролик генератора и скинул ремень).
Ролик необходимо полностью снять и заменить подшипник?
Отредактировано Артур 477 (2010-12-28 12:39:17)
Отредактировано Артур 477 (Сегодня 12:39:17)
Привет
Все просто:
Отпускаешь болт натяжителя до самого конца.
Снимаешь ролик
Откручиваешь три болтика на 10  крепящих планку -направляющую ограничитель.
Вытаскиваешь болт -ось  ролика
Ось-болт на 8
Нужно аккуратно обрезать его и подготовить площадку для нового болта
новая ось - болт на 10 (шляпку лучще не резать , а сточить до необходимой толщины т.к. площать сварки со шляпкой будет больше, а следовательно соединениее прочнее)
выставляешь новую ось , центруешь и привариваешь.
после собираешь конструкцию и устанавливаешь ВАЗовский ролик.
Не забудь подложить толстую шайбу чтобы ролик не терся об двигатель.(толщину шайбы подберешь по месту)
Удачи
+3
Ролик вазовский 16кл в 2 раза шире и диаметром меньше-это нормально?
У вазовского ролика отверстие под М10,а нельзя нарезать резьбу в корпусе натяжителя(куда вворачивается болт-ось ролика) под М10 и закрутить ролик(вазовский) с помощью болта М10?
Нет альтернативы ролика с размером как родной?
Отредактировано Артур 477 (2010-12-29 22:13:41)
У меня натяжитель крепится 1 болтом поцентру,а ролик самонатяжной,как быть в этом случае??
Тут еще проще - внутри ролика стоит обычный закрытый подшипник 203. Покупается в любом магазине и за пять минут перепрессовывается (он зачеканен в нескольких точках). Я это проделываю регулярно.
Проблема в том, что у натяжителя заклинило подшипник,и пластмассовый ролик полностью разлетелся(((Поэтому мне надо найти этот пластмассовый ролик,или что нибуть нахимичеть.
Там и химичить нечего - нужен или токарь или покупай новый. Народ писал выше про натяжитель-неавтомат. У тебя, судя по фоткам - как у дизелей. Правда сам ролик в оригинале - металлический. Откуда у тебя был пластик - не в курсе. В качестве заменителя нужен ролик с диаметром опорного кольца 17 мм - именно такой "пиптик" торчит из рычага оригинала. Глянь натяжник для генератора "Волги" с движком от "крайслера" - очень похоже.
Артур 477
Всем привет.
Ты установил  Ролик вазовский 16кл?
Всем здравствуйте! Сегодня начитавшись форума пошел в вазовский магазин за новым роликом на ремень генератора. Взял с собой старый ремень. Выбор пал на ролик грм ваз2108 с эксцентриком. По ширине он практически идеально подошел, примерно на 1,5 мм шире. Разобраал кронштейн натяжителя, аккуратно болгарочкой пильнул старый болт вместе с круглой площадкой и на его место приварил новый болт м10 вместе со шляпкой. Под ролик подложил одну толстую и одну тонкую шайбы. Вуаля! ролик вращается, свиста нет!
Цена ролика 400руб. Время на работу - 30мин очень не торопясь. К сожалению фотика не было под рукой (((
Я чего-то не пойму,  :dontknow: разъясните пожалуйста. У меня нет ролика натяжителя ремня генератора, ремень натягивается планкой генератора. У меня нет кондея, может в этом дело? :question:
Ну да. С кондеем генератор закреплен жестко, для этого и ролик.
я вот тут подумал... не проще просто втулку выточить? чтоб не пилить-варить болт? втулку вставить в ролик, и одеть это все на штатный болт на 8  :question:
Мне тоже такая мысль в голову приходила. Но под рукой не оказалось токаря. И тем более ролик помимо свиста начал какие-то душераздирающие звуки издавать o.O
Отредактировано Zipp (2011-07-01 16:30:48)
podxodit idealno ot mercedes noverno po nodyojniee chem 2108
Отредактировано Mahmud (2011-08-09 13:36:33)
А конкретнее? Какой код детали или какой мерседес?
неполучится, шпилька родная на М8 короткая, а с тем учетом что еще и шайбу надо подкладывать под ролик от ВАЗ то вообще короткая
себе приварил болт
Отредактировано greshnik (2011-09-09 17:07:57)
Я вот так сделалhttp://uploads.ru/t/u/y/z/uyzVf.jpg
http://uploads.ru/t/a/l/4/al4y5.jpg
http://uploads.ru/t/R/K/k/RKk2w.jpg
http://uploads.ru/t/r/H/P/rHPx9.jpg
Гайку поставил длинную для того если оборвет ролик что бы его не скинуло и не рвало ремень.Болт натяжитель родной я выбил,теперь натягиваю ремень как на Девятке ключиком,быстрее и удобнее.Болт не варил поставил м 10 длинна 90 мм.,затянул гайкой с контрошайбой,под ролик ни чего не подкладывал,гайки хватило как раз.Родной болт м 8 выкинул.Удачи.
Отредактировано IIpuzpak (2012-02-04 10:18:30)
IIpuzpak
Извините за невежество, а на фото что за зелененькая деталь, там где замена ролика натяжителя генератора, сообщение от 04 02 12, конкретно какая и от какой модели, спасибо.
Посмотри в разделе /двигатель 1.8 .тема:ролик ремня генератора /.
Это ролик от Ваз 08-09 с эксцентриком , родной натяжитель выкинул , удачи  :flag:  Ходит до сих пор и ломаться не собирается . И еще ребята давайте не ВЫКАТЬ , все мы тут в одном г...е купаемся   :crazyfun:
Отредактировано IIpuzpak (2012-05-15 11:40:08)
давайте не ВЫКАТЬ
Дык выкает, потому что
sergiy написал(а):
Я правил форума не знаю.
Разберется :flag:
А подписаться бы нуна . а то насоветую , а мафынка то другая :dontknow:
всем привет.то жи на да менять ролик.не кто не находил что без дорободки подходил?
жаль значит не кто не нашол ролик.будим переделывать.
LAND ROVER FREELANDER 1.8 1999 год бензин
ролик от шеви нивы один в один взял и поставил без всяких дороботок
Ролик от волги Евро  3 встал без переделок.две недели катаюсь,без проблем....Цена 280 р. :flag:
Проходил ролик (пост 41),3,5 года...Сегодня поменял.Слегка зашумел,поэтому поставил новый.Как выше докладывал,он встаёт без переделок,как родной.Цена 2016 г естественно поменялась.На 100р.
Фото упаковки.http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t152916.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t911541.jpg
Продолжу статистику.Два дня назад,в пути на дачу,заклинил этот "волговский"ролик,пост выше.Проходил почти 3 года без нареканий."Умер" внезапно,даже намёка не давал,при этом в хлам разлетелся корпус,улетел ремень,"прихватив"за компанию ремень ГУРа.Вообщем до дачи около 20 км ехал на АКБ и без гидроусилителя...Доехал до места.Сын привёз из втомагазина,"Волга",очередной ролик по цене 220р. и установил на место.Ремни пока бу пришлось ставить...При осмотре заклинившего подшипника,обнаружил вывернутый наружу из обоймы сепаратор. o.O
