Народ помогите пожалуйста!Недавно купил фрил 2003г.в. на днях заклинило ролик ремня генератора,что можно с ним сделать(новый оригинал стоит 9000р под заказ).
- Подпись автора
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Генератор » Ролик ремня генератора
Натяжитель ролика генератора, кондея и т.д
сорри не то это для дизеля вот то чё надо Ролик натяжения ремня генератора
Ролик вазовский 16кл в 2 раза шире и диаметром меньше-это нормально?
У вазовского ролика отверстие под М10,а нельзя нарезать резьбу в корпусе натяжителя(куда вворачивается болт-ось ролика) под М10 и закрутить ролик(вазовский) с помощью болта М10?
Нет альтернативы ролика с размером как родной?
Читайте внимательней тему. Все это обсасывалось неоднократно.
Попробуй.
Натяжитель ремня бывает тоже как и грм самонатяжной и механический?
у меня самонатяжной.Кто нибудь пробовал ставить ролик от 16кл ваза?
Или какие будут предложения.Помогите а то уже 3ю недели без машины!!!!!!
Поделюсь своим успехом.Начну сначала:заклинило подшипник ролика натяжителя ремня генератора(сам ролик пластмассовый-тоже разлетелся).Натяжитель бывает 2х видов у меня самонатяжной.т.к. цена на сам натяжитель больно кусачая(6-10т.р.),начал поиск ролика,нашел металлический ролик от опеля его размеры 70x26 а нам нужен 70x22.Опелевский ролик сточил на 2мм с обеих сторон и он стал нак родной.Номер ролика 3113400541 посадочные места все подходят(203 подшипник)
Может кому нибудь пригодится.
МОЛОДЕЦ!
Будем иметь ввиду.
Dello 3 * * * 1 Ролик натяжной 389,00р ЭТОТ РОЛИК?
Да он самый,те которые подороже-они с натяжителем.
Я не понял, где ты сточил 2мм?
Всем привет!Братцы у меня ролик механический да еще полностью в пластике!посему замутить с подшипником ни как?какой номер запчасти у механического ролика для заказа?Заранее Душевно Благодарен.
Да машинка с кондеем!
Всем привет
скоро буду его менять - "сухое" качение подшипника слышно даже в салоне (впрочем еще "подпевает" ему и подшипник муфты кондея....
ролик ремня генератора в районе 2500 руб. (механический!, не самонатяжной ) как из него выковырять подшипник хз
над старым буду эксперементировать, отпишусь...
Братцы Всем час в радость!Вопросик подскажите если у меня ролик навесного оборудования механический то ролик ГРМ какой братцы?Бывает этот такой а этот другой или строго ролики что Навесного оборудования что ГРМ либо самонатяжные или механические?по вазможности коды роликов ГРМ что механического что сомонатяжного?
Микрокатом не пользуешься чтоль? Жаль у меня на х64 не грузится,я бы подсказал.
Я что то туго с этими делами Микро каты,компы и т.п.Лузер
коды роликов ГРМ
LHP10015L - механический
LHP100900L - автоматический
Ролик можно определить только визуально. Не забудь, что длина ремня ГРМ зависит от типа ролика.
Коллеги, подскажите пожалуйста, у меня ролик загудел, и даже немного "гуляет" а иногда и подсвистывает при трогании.
как определить какого он типа? механич. или автомат?
и по номерам выходит
PQR100880 - механический
PQG100190L - автоматический
верно?
Всем привет.
ПО МИКРОКАТУ
PQR100880 - механический VIN до ХА504880
PQG100190L - автоматический с ХА 504881
подскажите, кто менял, какой это ролик?
Может я ошибаюсь фото мелковато ,но это механический,у меня похожий был,правда я его увидел близко когда его вырвало и разорвало на части,сейчас поставил от Девятки смотри выше.
По вину ролик у меня идет автоматический, по факту стоял механический. Почему не знаю, может быть прошлый хозяин так поменял из за дефицита запчастей...
Решил, что заморачиваться с переделкой ролика от десятки не стоит, поэтому попробовал купить не оригинальный ролик выбор которых сейчас довольно большой по ценам от 600 до 4000руб.
Из присущего русскому человеку любопытства и жажды халявы заказал самый недорогой ролик Optimal 0-N1393.
Ролик оказался отличного качества и на коробке красовался оригинальный нужный номер. НО поставить его не получилось, т.к. его кострукция отличается от оригинала!
Втулка оригинального ролика полная, а у оптимала цельная, и длинны болта не хватает чтобы закрепить ролик гайкой.
Причина низкой цены стала понятна и пришлось менять этот ролик на Ina 532 0230 10. Он подошел без проблем.
Отредактировано Skudetto (2012-02-04 14:53:47)
Денис, ты не один такой, у меня такая же ситуация, по м.к. автомат, а на самом деле механика, заказываю механику, приходит типа такого же
Optimal 0-N1393.
пришлось изготовить шпильку с более длинной резьбой.
Optimal 0-N1393.
Только поменял ролики на приводных ремнях - те которые стоят на автоматических натяжителях мотор 1.8.
1. подходят на ремень гур ( который тоньше)-------------- 0N1643S.
2. подходит на ремень кондея + генератора ( толще) -- T36252 или любой аналог.
Все встает на штатные места - колхозить не надо. Просто открутил прикрутил, даже натяжители снимать не пришлось. Болт на роликах торех 40. Цена вопроса до 500 руб за ролик - заказывайте.
поставил от волги 406 дв , год отъездил не свистит не крехтит - 340 рублей , да немного меньше и шире , но встал нормально ))))) ноу проблем ))))
2. подходит на ремень кондея + генератора ( толще) -- T36252 или любой аналог.Все встает на штатные места - колхозить не надо. Просто открутил прикрутил, даже натяжители снимать не пришлось. Болт на роликах торех 40. Цена вопроса до 500 руб за ролик - заказывайте.
Всё шикарно подошло!!!
Не стал заморачиваться с перепрессовкой 203-х подшипников, ибо в пластиковых роликах от ремней уже выелись канавки. Шило на мыло вобщем... ну его... Новые ролики рулят.
А что по этому ролику скажите , что то не очень дорогой
0-N1393
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-07 14:03:30)
0-N16433
А что это за ролик? Что-то по экзисту не бьётся...
КОД НЕ ТОТ НАПИСАЛ , ОТРЕДАКТИРОВАЛ.
Ну, скажу, что, на ролике Optimal у меня подшипник made in Japan, а на ролике INA - made in China.
Так хороший или г...о , уж больно дешовый
Ролик, как ролик. Чего ты от него особенного хочешь? Кусок пластика и подшипник. Главное - смотри на подшипник.
IIpuzpak
Призрак, ну что ты там делал со своим генератором, менял подшипники или где?
Денис привет , ролик натяжитель Вазовский стоит
IIpuzpak
Вадим привет.
Ролик я купил новый, подшипник генератора ты меня? Писал ты где то что не можешь его снять.
если менял какой ставил?
Вадим привет.
Денис привет !!!
Подшипник я так и не снял , гена валяется в сарае , купил на разборке другой генератор.
Со старым пока не занимался , так что не знаю какой там подшипник стоит
А размеры подшипника тоже не знаешь? И вообще его можно снять? что то ты там про пресс гутарил
Пытался я его сам выбить
завтра постараюсь к другу попасть и прессом его выдавить , размеров не знаю пока
Кроме Призрака, никто генератор не дербанил? Только в сборе меняется?
Потерпи до завтра , постараюсь етот подшипник выдернуть , слышал , что греть надо
IIpuzpak
Терплю до завтра, не выдернешь еду в Дзержинск
Со своей едой и питьем , я жадный
IIpuzpak
Призрак, ты свой генератор так и не разобрал? Надо обязательно мой подшипник довести до клина? Неделя прошла, я уже в Казахстан съездил, а ты все молчишь
Денис , я неделю без лошадным был , я помню , дома он живет , спотыкаюсь об него
