Мужики,подскожите размер или номер,может кто менял.По поиску что то не нашёл,обсуждалось только на 1,8
Подшипник в ролике натяжителя приводного ремня KV6
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться12011-04-16 12:34:18
Поделиться22011-04-16 13:39:07
Land Rover PQR500160L Ролик обводной ремня генератора 15 дней 989,72р.
зачем менять подшипник,цена вроде нормальная(этот ролик?)
Поделиться32011-04-16 21:07:38
Это где так?
Поделиться42011-04-16 21:19:45
экзист
Отредактировано alex79 (2011-04-17 14:59:36)
Поделиться52011-04-17 01:40:46
Это обводной,а нужен натяжной PQG100142L-вот,потому и ищу подшипник,весь натяжитель менять из-за него как-то жаба душит,тем более за такую цену
Блин,а это интересно,разница в диаметре у них 1мм,компенсируется ходом натяжителя.А вот блин как у них с внутренними размерами?где б пощупать то их?
Отредактировано Семён (2011-04-17 01:55:41)
Поделиться62011-04-17 08:10:46
б\у вариант устроит?Это интересно
Отредактировано alex79 (2011-04-17 08:11:25)
Поделиться72011-04-17 08:12:09
ссылка не крепится...
Поделиться82011-04-17 09:20:23
_http://автостандарт.рф/?sid=1940&dip=6&newold=2&mod=413&grid=1&prid=1059
Поделиться92011-04-17 15:02:05
бу натяжитель
не могу никак ссылку прикрепить
то же самое что и у Кости
2.0/2.5 V6 PQG10014 7640001
Фото: 11697934 Rover,Land Rover 2250 руб
Отредактировано alex79 (2011-04-17 15:04:41)
Поделиться102011-04-17 21:39:04
Да чёта как-то не особо,чтоб через пол года опять менять,сколько он до этого проходил,и сколько ещё пройдёт,хрен знает.
Поделиться112011-04-18 08:52:36
Хотел на СТО знакомого сделать замену ремней, но он отказался - нет приспособ. Он сказал, что натяжитель нужно менять обязательно при каждой замене ремня. Это правда? Я комплект запчастей покупал через Андрея. Думаю, что если бы эта замена была обязательна - он бы предупредил. У меня это первая замена (пробег 110000 км).
Поделиться122011-04-18 16:18:16
Я натяжитель не менял (пробег 165000 км), тоже не нашел однозначного ответа. Если он "сухой" (нет подтеков масла) то послужит еще не мало. А вот этот МОМЕНТ затяжки проконтролируй, я узнал позже о нем.
Отредактировано Mihail (2011-04-18 16:19:29)
Поделиться132011-04-18 19:18:52
Mihail (Сегодня 16:19:29)
Наверное пошли бы они все (мастеров имею ввиду) - чуть потеплеет (у нас ещё снег не стаял) и пойду я по твоему проторенному пути, благо твой фотоотчёт и чертежи приспособ - огромная помощь. Мне оте хлопцы сказали, что Название не знаю вот та хрень, которая на впускном распредвале, она меняет фазу впуска и её просто так по меткам не выставить. Вернее всего они не захотели возиться и "продули" мне уши. Если механизм находится в неподвижном состоянии до и после установки меток, то причём тут его функция в живом моторе?
Поделиться142011-04-19 22:16:58
Совершенно правильно, ты же сам где-то писал, что кроме штатных меток размечаешь старый ремень и все что можно. Потом переносишь метки на новый ремень (считаешь зубья) и т.д. Ошибиться очень трудно. Обойтись можно без мудреных приспособ (кроме ключа для фиксации шкива КВ) если у тебя будет толковый помошник и нормальный (стандартный) инструмент. Для удержания РВ понадобятся одновременно 2 головки, точно (не помню, вроде на 15). УДАЧИ!!!
З.Ы. У меня после замены ремешков двигатель стал работать заметно ровнее и тише.
Поделиться152011-04-22 20:52:22
Всем привет.
Народ подскажите пожалуйста а где находиться этот натяжной ролик? Все облазил а найти не смог его что бы ремень ослабить.
Если не трудно то на фотке пальцем ткните.
Поделиться162011-04-22 21:01:25
Позиция 13 Только он по моему не ослабляеся,да и зачем?
Отредактировано Семён (2011-04-22 21:02:32)
Поделиться172011-04-23 23:54:05
Сцуко,а ведь и вправду обводной стонет а не натяжной
,сегодня поглубже своё ухо засунул,а ведь 7100 рубликов чуть не выложил на замену рабочего ролика.
Отредактировано Семён (2011-04-24 00:03:10)
Поделиться182011-04-30 05:44:39
Всем доброго времени суток.Сегодня вскрытие показало,что везжит ни тот ни другой а скорее всего помпа,Грядет не запланированная замена ГРМ.Насчёт роликов ремня генератора,они полностью эдентичны друг другу,так что не стоит менять целиком натяжитель за бешенные бабки.Подшипники в ролики впаяны намертво,не выковырять.Сегодня со SLaWой,(спасибо ему огромное за помощь)один ролик поставили новый,второй разобрали,промыли,набили смазкой и поставили на место,поживет ещё.
Поделиться192011-09-22 12:05:10
Всем привет. Может кто подскажет внутренний диаметр подшипника у ролика, а то мои ролики начинают попискивать, надо бы поменять, поэтому хотелось бы подобрать из имеющихся аналогов у себя в городе. И ещё вопрос так всётаки можно ставить два одинаковых ролика с диаметром 95мм.?
Поделиться202011-09-29 20:41:59
Хотите совет по всяким там съемникам? У меня в боксе гора всяких приспособ собственного изготовления, так вот после покупки мной пневмогайковерта (у меня комплект из двух, один причем угловой), я наверно теперь ее (гору), на металлалом сдам. Сверхвещ, года два уже прусь. Ремни кстати с его помощь снимал. Между прочим чистейший КЕТАЙ за 2500 рублей.
Отредактировано bishop (2011-09-29 20:42:50)
Поделиться212011-09-30 02:40:14
У меня стоят,проблем ваще ни каких.
Поделиться222011-09-30 09:39:11
Ок! Бум ставить.
