всем привет! полгода ездил без РХХ, с дыркой в дроссельной заслонке. прикупил наконец регулятор, поставил, заделал дырку в заслонке, завёл- всё работает. прогрелась, обороты упали до нормы. поехал, обороты опускаются медленно, где-то до 1200, спустя 2-4 секунды падают до нормы. заводишь на горячую, обороты прыгают до 2-2,5 тыс. и сразу же встают на норму, и держатся в норме, пока не поеду. лампа ошибок не загорается, помощь при спуске работает. снял на холостых разъём с регулятора ХХ, работает как раньше без него. что делать, куда лезть? может калибровка какая нибудь нужна? помогите пожалуйста
проблема с холостым ходом.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12016-08-22 20:28:46
Поделиться22016-08-23 06:35:26
Если чёрный нагар на свечах,то возможная причина в работе лямбда зонда....
Поделиться32016-08-23 07:56:44
привет Михалыч! когда я отключаю РХХ машина работает нормуль, обороты сбрасывает сразу, вся беда в том, что после нажатия на газ и его сброса, с включенным РХХ, обороты падают не сразу и медленно.
Поделиться42016-08-23 07:57:56
но, свечи сегодня посмотрю, спасибо!
Поделиться52016-08-23 09:49:57
Сергей что то по твоей теме здесь на форуме обсуждалось.Покури форум,думаю найдёшь инфу.Заслонку думаю чистил,инспектировал?
Поделиться62016-08-23 10:21:07
конечно почитал, что нашёл. заслонка в норме, чё ей может быть-то, дыра, она и в Африке дыра. на форуме чёт по моей проблеме ничего вроде нет. буду думать дальше.
Поделиться72016-08-23 11:43:09
Да дыра понятно,подклинивает иногда от грязи и смолистых отложений там заслонка...Поищи подсос воздуха по магистралям (трубки,переходники....).И наконец датчик РХХ.Уверен в его исправности?
Поделиться82016-08-23 13:55:44
рхх новьё, вот подсос воздуха поищу, очиститель карбюратора купил сегодня. заслонка не клинит, говорю же-рхх отключил когда он минимально открыт, т.е. на холостых машинка прекрасно едет, а с ним обороты сбрасывает медленно до холостых, чувство такое, что рхх опаздывает к закрытию заслонки(дроссельной). по моему когда заслонка открывается через рхх идёт мин. количество воздуха, а у меня такое ощущение, что рхх во время работы дросселя остаётся открытым, и когда я бросаю газ, и нажимаю на сцепление, то обороты сперва прыгают вверх и только потом начинают не торопясь опускаться до холостых. вот.
Поделиться92016-08-23 15:25:37
Думаю на правильном пути Серёга..На дросселе есть регулировочный винт обрати внимание...После промывки заслонки,пробуй манипулировать им без фанатизма конечно....И натяжение тросика газа не должно быть внатяжку,пусть немного прослаблен.
Поделиться102016-08-24 23:08:18
сегодня проверил на предмет подсоса воздуха.хрен! нет лишнего подсоса. заметил, что если нажать на газ и держать его на одном уровне, то обороты начинают самопроизвольно увеличиваться. что вообще управляет этим регулятором ХХ?
Поделиться112016-09-05 20:16:19
Михалыч,привет! сегодня решил проблему с РХХ. Ну не сам конечно, диагност у нас на Гайве есть толковый, но нудный. Чё он сделал я не знаю, хрен чё объяснит нормально, какую-то адаптацию, но факт РХХ заработал! Попутно выявил две ошибки P1185(oxygen sensor heater circuit open circuit, upstream sensors), и P0135(o2 sensor heater circuit malfunction(bank 1 sensor 1)), сказал вроде как где-то обрыв. гугля переводит как-то коряво. Не подскажешь-обрыв искать или датчик менять? и какой именно? а катализатор самый первый у меня пустой.
Поделиться122016-09-06 20:00:20
Р0135 нагревательный элемент датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V-образного двигателя, датчик 1)
я ставил этот датчик Bosch 0 258 006 127 Датчик кислородный
Поделиться142016-09-09 09:56:13
Сергей смотри а точнее прозвони провод на лямбду...Проверь разьём на предмет контакта.Если там всё ровно,прийдёться менять сам кислородный датчик.
Поделиться152016-09-09 22:20:05
ага, попробую, спасибо!!!
