пока движок холдный обороты на холостых прыгают от 900 до 1100 как только начинает прогреваться обороы плавно растут до 4000
глушишь движок опять заводишь обороты падают до 900 и потом сразу растут
датчик положения заслонки вроде исправен
клапан холостого хода почему то открывается полностью и не регулирует обороты холостых
шток клапана ходит вроде нормально когда выключаушь зажигание он втягиваеся полностью потом гдето чуть больше половины выходит
помогите кто чем может???
проблемы с холостыми Фрил 1.8 1999г.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться12012-05-23 09:19:34
Поделиться32012-07-09 14:11:31
у меня такая фигня была
решилось просто
снял заслонку, вымыл, смазал, поставил назад! плавать вроде перестали
Поделиться42012-07-09 14:28:29
А диагностику не делал?
Попробуй, почистить. Еще попробуй "дожать" рукой заслонку до полного закрытия, когда растут обороты, может тупо трос заедает?
Поделиться52012-07-10 16:56:57
с заслонкой всё в порядке
подсосов воздуха нет
как только запускаю движок он сразу выдаёт от 2500-до 4000 об
дпдз исправен
клапан хх работает но както странно включаешь зажигание он калилибруется встаёт в среднее положение как только заводишь он полностью открывается и пропускает воздух по максимуму от того и обороты такие
вчём причина кулибины выручайте???????
Поделиться62012-07-10 17:04:10
vovang1974, ты сам откуда? Если из Петрозаводска, звони-пиши, попробуем выявить, моторчик ХХ или нет.
Поделиться72012-07-10 23:51:00
Dimon Popoff
из петрозаводска
писать понятно
звонить звонить куда?
Поделиться82012-07-11 09:39:50
+79217ноль ноль5554
Поделиться92012-08-02 08:37:11
vovang1974
так в чем дело было, решил свою проблему?
Поделиться102012-08-03 18:08:33
vovang1974
решил
поменял клапан хх
Поделиться112012-08-03 18:17:21
поменял клапан хх
Где взял? И почем?
Поделиться122012-08-03 22:22:25
Где взял? И почем?
если у меня есть от 2003 года двс
Поделиться132012-08-04 00:13:08
цена вопроса?
Поделиться142012-08-05 19:51:35
поменял клапан хх
повезло. это самое дешевая (если бу конечно же) причина такой болезни. я вот тоже его поменял и не помогло ((
Поделиться152012-08-06 00:07:30
Где взял? И почем?
в литве 30 евро
Поделиться162012-08-06 08:04:46
Geolog
Предлагай!!.. лежит и мап сенсор и клапан холостого хода. и впускной колектор
Отредактировано артур666 (2012-08-06 08:07:48)
Поделиться172012-09-30 10:28:06
Такая вот штука.На холостых прыгает где то с 900-1050.Думаю что пора менять фильтр .или что то ещё поглядеть
Отредактировано Самоделкин (2012-09-30 10:28:32)
Поделиться182016-09-25 20:59:00
Братва SOS!!!
Отдал богу душу клапан ХХ.Где можно купить б.у по адекватной цене.Фрил 1.8 1998 г.в.Может кто что ни будь мастерил из чего ни будь сам?
Поделиться192016-09-25 22:41:45
Братва SOS!!! Отдал богу душу клапан ХХ.Где можно купить б.у по адекватной цене.Фрил 1.8 1998 г.в.Может кто что ни будь мастерил из чего ни будь сам?
Ты имеешь в виду регулятор ХХ? , если он накрылся, лучший вариант, взять с разборки, или разбирать свой , на форуме есть тема, где кто-то разбирал регулятор ХХ и есть фотоотчет
Поделиться202016-09-25 23:18:32
Да он триклятый!Спасибо за инфу.Погляжу.
