После замены масла начался стук в моторе (по типу компенсатора). Сказали - надо чистить форсунки. Промыли (или почистили ультразвуком), после чего на холостом ходу обороты не падают меньше 2000. Иногда прорывает на 3-4000. При движении не снижаются тоже. Мощность немного снизилась. Свечи меняли. Что может быть?
Помогите СРОЧНО!!! Не падают обороты на холостом ходу!
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22012-01-25 12:27:05
Датчик расхода воздуха, а может трубка какая из впускного коллектора выскочила...
Поделиться32012-01-25 18:33:47
Подпись автораFreelanderI универсалВ, 1,8 - 1999г.в.
Померь компресию ,купи себе форсунки Бош от газели, купи датчик положения дросельной заслонки если поможет с тебя Наполеон!!!
Поделиться42012-01-26 01:25:33
Покорректней опиши ....не кусками
Поделиться52012-01-27 19:44:30
Всем спасибо, все решилось. Что-то намутили с датчиком холостого хода....
Поделиться62012-05-22 15:51:56
по подробней можно ???
такая же проблема ни как не могу решить
Поделиться72012-07-17 09:27:33
au
Поделиться82012-07-17 13:43:42
После чистки фарсунок бывает всякая грязь поподает и в свечные каналы продуй воздухом.
