сегодня на масинькой табуретке масло менял. слил-фильтр сменил-залил промывку 20 минутную(Kixx)- ну и далее все по регламенту.
шо удивило. промывка эта как вода, безцветная. но слилась такая дрянь, чернее чем само масло.
хотя и масло кошерное, и меняю строго ч/з 5т.км. и мотор после капиталки 15т.км. максимум пробежал
Какое масло льём?
Сообщений 401 страница 450 из 584
Поделиться4012013-07-25 13:08:53
Поделиться4022013-07-25 14:44:49
Это Кариб-то маленький? Вот я думаю-не в том ли дело, что промывка тупо окисляется за 20 мин, кроме того, что действительно моет? Вообще, рецепт простой, по крайней мере на моем моторе-снял клапанную крышку-и узнал-какое масло на самом деле-но и все равно за 15 тыщ не будет там каки, ежели только не лукойл сверхполусинтетическийвысокогидрокрекинговый...
Поделиться4032013-07-26 00:31:19
нэ, нэ лукойл, комма.
факт остается фактом, вымывает.
да и ремонт, какой-бы небыл, все одно после себя какой то процент оставляет. ну не возможно везде и всюду долезть
Поделиться4042013-07-26 11:33:19
Вот не знаю, батенька.Надо надеяться).Я не мою, но было дело, мыл и был сторонником этого дела. По делу говоря, мы можем выяснить, как на самом деле работают промывочные масла, только забубенив промывку в новый мотор с конвейера, но, как я понял, никому эта мысль в голову пока еще не пришла.
Поделиться4052013-07-26 13:24:52
dmb, солидарен с тобой. сам не особо мою, раз через два.
а это так, поделился фактом
Поделиться4062013-07-26 22:45:00
вспомнил бумажки с катализаторами из школьного курса химии...
похоже на то...
Поделиться4082013-08-05 00:25:37
До меня лили 5-50 мобил. Я попробовал кастрол 5-30(из бочки официалов), вроде хорошо, слилось черное через 10 тысяч.
Неделю назад залил 5-20 зеленое(то же), не нравиться, при заводке на холодную стучит около 30 секунд. Слишком жидкое для нас, рассчитано для современных моторов.
Купил снова мобил 5-50 из бочки , собираюсь менять. Мануал говорит 10-40, но мы же не ищем легких путей
Отредактировано sereg@ (2013-08-05 00:27:27)
Поделиться4092013-08-05 08:26:42
Мануал еще говорит про то, что желательно разбирать при ремонте всю машину без исключения, а не небольшую ее часть... Пример-у нас на 1,8 впусной коллектор в сборе при замене прокладки ГБЦ. По маслу-тоже возьму тридцатку-ориентируясь на слух. Тихо-значит хорошо-иначе трудно это истолковать.
Поделиться4102013-08-05 08:53:01
Колхозниками после ремонта в движок было залито "из бочки" масло Fosser 5-30 , настолько экзотическое, что его даже на местном авторынке не оказалось. Выкатав за пару тысяч до минимума (подкапывает, однако), заменил на PETRO-CANADA EUROPE SYNTHETIC 5W-40 - доволен как удав, сожравший кролика
Движок урчит тише, мягче, и такое чувство, что поприёмистей стал
Поделиться4112013-08-17 20:33:40
прежний хозяин лил ELF 10w40 и я вот купил, срок подходит... не течет вроде, норм. масло... прежний хозяин тож говорил, что не текло никогда не доливал, вот и я пока езжу недоливаю...
Поделиться4122013-08-17 21:29:37
Я после ремонта залил СОММА 10w40. Проехал около 5000 уже. Масло не доливал ни разу, как был верхний уровень, так и стоит. И не чернеет. Цвет пока как у нового из банки.
Поделиться4132013-08-18 07:33:04
Я тоже такое залил , раньше на 5W40 гонял.
Поделиться4142013-09-30 17:20:01
подскажите:)
сейчас я и отец Вадим IIpuzpak льем масло:
Полусинтетическое высокоэффективное масло 10W-40 подходит для автомобилей с бензиновыми двигателями, в том числе с впрыском топлива и многоклапанными.
Эксплуатационная классификация: ACEA A3/B4; API SL CF
Comma рекомендует использовать данный продукт в перечисленных ниже случаях. MB 229.1; VW 501 01, VW 505 00
Тут можно почитать и загрузить лист технических данных для данного продукта
А сама Comma по подбору по марке авто рекомендует:
Полусинтетическое высокоэффективное масло 15W-40 подходит для автомобилей с бензиновыми двигателями, в том числе с впрыском топлива и многоклапанными.
Эксплуатационная классификация: ACEA A3/B3; API SL CF
Скажите свое мнение, стоит ли перейти на то что рекомендует Comma по подбору или остаться на том, на чем ездим сейчас. Ведь оба масла полусинтетика... и по книге L.R. рекомендует 15w-40 на сколько я помню.
Отредактировано Peace.Duke (2013-09-30 17:23:59)
Поделиться4152013-09-30 17:30:38
По книге 10W-40... Я б на твоем месте оставил как есть... Главное что-б не левак... Я лью 5W-40...
Поделиться4162013-09-30 17:38:50
Ты прав. По книге 10W-40. только спецификация ACEA A2. А вот левак или нет, ктож его знает:) в магазине правду не скажут:). по началу мы тоже лили 5W-40, шумновато как то работал мотор на нем. вот и перешли на десятку:).
Поделиться4172013-09-30 21:29:41
По любому не скажут, и будут впаривать чего на складе больше...
Железная тара... Единственный более-менее вариант(кроме лаборатории)...Подделывать очень накладно...
Поделиться4182013-10-01 05:27:47
Евролайт в сравнении с ХТ2000 погуще будет и моющие у него выше.
короче, оставь как есть.
а то что мотор шумнее работает это еще совсем не показатель масла
Поделиться4192013-10-01 11:18:55
спасибо, я уже спокоен
Поделиться4202013-10-09 09:37:07
посмотри на будущее WIX FITERS
Андрей, значит вот добрался я до WIX.
скажу честно, чего-то более стоящего я давненько в руках не держал. безупречно выглядит все, от полиграфии, самого фильтра(на сколько смог заглянуть), до картона упаковки. тот же Мann горазда "бледнее" выглядит.
может быть действительно фокус в том что идет разделение по рынкам сбыта?
скоро масло менять. посмотри как в работе будет работать.
сразу оговорюсь. по каталогу "для Азии и Еропы" этот фильтр не "бьется". "бьется" другой. как его в россию занесло, х. его знат. тоже самое происходит когда кроссируешь по Ленд-роверу. для Америки одно, для Европы другое.
убедиться можете здесь http://wixeurope.com/change-market,1727.html
т.е. принцип страдивари "про лохов и барабаны" находит свое подтверждение.
в скорости думаю добраться до Fleetquard и Purolator
Отредактировано еще один (2013-10-10 08:24:43)
Поделиться4212013-11-02 21:09:40
рябяты подскажите какое всё таки маслецо то лить 5w40 или 10w40 а то я чё то уже и незнаю
Поделиться4222013-11-02 21:18:41
сколько людей, столько и мнений
на форуме есть люди которые льют 5w40 и 10w40
Поделиться4232013-11-02 21:32:16
Я и сын льём 10W40 COMMA
Поделиться4242013-11-02 21:34:59
на зиму 5на40 по-лучше будет...я такое и лью...
Поделиться4252014-01-14 02:21:54
Что- то заглохла темка:-)... Господа софорумчане, а ни кто не пользовал сей продукт : Petro- Canada Duron- E Synthetic 10W- 40 ?
Поделиться4262014-01-14 03:16:27
Petro- Canada
вааще народ хвалит. и анализы вроде гуд. ток надо конкретно по продукту смотреть
Поделиться4272014-01-14 08:54:57
В настоящее время залито Petro- Canada Europe Synthetic 5W-40, вот ближе к теплу и подумалось о замене на указанное выше:-)
Поделиться4282014-01-14 09:55:40
зайди на оил-клуб. там и анализы и спекафикации и всяка разна мутота в форуме есть http://www.oil-club.ru/
Поделиться4292014-01-14 11:23:12
Был:-) Вроде как именно по этому маслу результаты анализа так никто и не огласил:-( В Exist есть zip- файл от производителя, там понятно, всё суперпупермега, но:-)... Хотелось бы мнение реального пользователя данной линейки Petro- Canada:-)
Поделиться4302014-01-14 11:48:31
MrBIN Петро-Канада
Поделиться4312014-01-14 11:56:03
В Exist есть zip
здесь где-то написано было как Валера этих манагеров экзистовских за бестолковость рылом об батарею чугунную туды-сюди водил
Поделиться4322014-01-14 12:53:32
С Exist дел давно не имею, другие поставщики:-) Просто информацию приходится черпать из разных источников:-)
Поделиться4332014-01-14 13:49:44
Дабы просветить тему, задал вопрос по маслам для KV 6 на oil-club.ru:-) Так что ждем компетентное мнение " масляных гуру "
Поделиться4342014-03-23 17:56:03
Подскажите дельный совет. Пробило прокладку ГБЦ, с вытекающими последствиями по ремонту. Машина 2003 года, 1,8 движок, пробег 160. Что порекомендуете сейчас залить?
Поделиться4352014-03-23 18:20:34
Не бывает масло до и после пробоя прокладки ГБЦ. Есть рекомендация производителя, поэтому подоидет любой, если не подделка...
Поделиться4362014-03-24 02:35:14
подскажите:)
сейчас я и отец Вадим IIpuzpak льем масло:Полусинтетическое высокоэффективное масло 10W-40 подходит для автомобилей с бензиновыми двигателями, в том числе с впрыском топлива и многоклапанными.
Тут можно почитать и загрузить лист технических данных для данного продуктаА сама Comma по подбору по марке авто рекомендует:
И снова приветствую всех. Как я уже писал у меня есть замена масел Comma. Завод у этого производителя один - и он в Англии. Сейчас открываю второй центр замены масел, но в своем родном городке. По фильтрам, которые "без Б" могу помочь, да и с маслами тоже могу чего посоветовать. Уже прикупил домен maslav.by, но пока сайт еще не доделали пишите мне в личку. А по замене и запчастям могу помочь (если в моих силах это будет). Для форумчан могу предложить скидочки на все, главное чтобы модераторы за несогласованную рекламу не забанили. А остальное без проблем. Кстати у Comma новые продукты есть для Land Rover, но к сожалению для современных моторов..... Хочу Рэнжа
Тут можно почитать и загрузить лист технических данных для данного продуктаСкажите свое мнение, стоит ли перейти на то что рекомендует Comma по подбору или остаться на том, на чем ездим сейчас. Ведь оба масла полусинтетика... и по книге L.R. рекомендует 15w-40 на сколько я помню.
Отредактировано Peace.Duke (2013-09-30 16:23:59)
Поделиться4372014-03-24 23:53:59
В целом то конечно это ясно. Просто машина недавно, до этого хозяева видно что не баловали хорошим уходом, а тут еще и такие "дела" с прокладкой. Короче, просто хотелось услышать нормальной и адекватной рекомендации, по маслу, с учетом пробега, так скажем не малого.
Поделиться4382014-03-25 01:20:16
ЗУБЕРХА, Борис, ты не прав.
Поделиться4392014-03-25 03:37:43
или 15W-50
50 не пляшет никак там вообче. вот просто никак
Поделиться4402014-03-25 08:59:35
Я бы рекомендовал в двигателях не первой свежести использовать более вязкое масло в пределах допуска рекомендаций производителя. Синтетику не стал бы заливать типа 5W-... или там 0W-... .
Значит полусинтетическое масло типа 10W- 40 или 15W-50. важно, чтоб второе число было 40 или 50
Производитель- не стоит гнаться за особо дорогим брендом, самое главное, чтоб не было самопал.
Сам наверное знаешь, что в поддержанных авто масло надо менять чаще. И стараться использовать каждый раз однотипное масло.Отредактировано ЗУБЕРХА (Вчера 23:24:57)
Большое благодарю, за развернутый ответ.
Поделиться4412014-03-25 11:11:37
я сильно изношенного двигателя рекомендую масло полусинтетическое 15W- 50, кроме для северных регионов.
по уху(Димон так выговаривает сие значение) твои районы северные. с чего таки выводы, что для изношенных двигателей.....? кто из создателей сей басни народной промерял на сколько там тот мотор изношен???? может эти умники измерили и насколько изнашиваются дренажные в поршнях и на сколько расширились каналы на компенсаторах???? и на сколько толщина пленки компенсирует износ металла?
в топку эти сказки народов севера. есть значения конструкторов, остальные архитекторы в сад, пионерам басни петь. сто раз уже писали
Поделиться4422014-03-25 11:20:55
при выборе масла в первый очередь: климатический пояс и рекомендация производителя... возраст не имеет никакого значения... и не путайте с дресс кодом бабушки, например стринги ...
Поделиться4432014-06-05 13:26:12
Ага. Оживлю темку. Лью ессо, чем сейчас и занимаюсь. Стоит ( с ударением на О) 650 рублей в би-би. Меняю 4 раза в год. Процесс занимает час. Болты на защите давно не затягиваю, фильтр кручу большим газовым ключом. Яма в гараже, гараж во дворе. Вот.
Настолько втянулся, что после 2-х месяцев езды начинаются ломки от незамены масла. Борюсь с собой ещё дней 20-25, пока фильтр, пока то-сё и меняю. Увеличиваю количество положительных эмоций на 3 шт в год.
Поделиться4442014-06-05 20:23:37
Меняю 4 раза в год.
Вот хде буржуй , я через 20000 меняю , газ понимаете ли
а ключ для фильтра купить ни как
Лью ессо,
А я COMMA лью
Поделиться4452014-06-05 20:43:32
Кстать. Подходил к стенду с ключами для м. фильтра раз 15. Висят у них штук 15. И чё, работают они, в наших условиях? Приближённых к коммуналке 60-х гг.
Поделиться4462014-08-30 21:40:26
Уважаемые бегемотоводы, подскажите какое масло лучше лить в редуктор?
Поделиться4472014-08-31 02:17:14
GL-5. если сальники старые то 80W-90, если новые то 75W-90
Поделиться4482014-08-31 12:07:20
хз. я как купил авто, ещё в редуктор не лазел. Просто стал немного подвывать он на скорости от 70 до 80.... вот решил что надо масло сменить...кто его знает когда последний владелец его менял.
Поделиться4492014-08-31 14:03:24
первое правило при покупке "меняй все эксплуатационные жидкости вкруг"
гудеть может не обязательно редуктор. резина, подшипник
Поделиться4502014-08-31 16:51:31
Ну подшипник то я уже знаю как гудит
| Какое масло лучше лить в бензиновый 1.8 | #Двигатель 1.8 | 2023-12-02 |
| Замена масла в двигателе | #Двигатель 2.5 | 2012-11-19 |
| АКПП информация | Трансмиссия Land Rover Freelander | 2015-04-15 |
| Плавают обороты | #Двигатель 1.8 | 2019-05-24 |
