Доброго дня, нужен совет, какое масло лучше в мотор , бенз 1.8 (18k4f)
Какое масло лучше лить в бензиновый 1.8
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться32023-11-30 14:37:24
Всю жизнь сидел на Total 5W40
Когда стали перебои по маслу, попробовал IDEMITSU Fully-Synthetic, 5W-40
Не понравилось.
Только поменял когда, в горы позвали. После долгого подъёма, слышу мотор неправильно звучит.
Остановился, щуп глянул, а там пена, масло под нагрузкой вспенилось.
Причём этой дорогой ездил и не раз, на Total. Подобного не наблюдалось.
Вернулся, опять перешёл на Total
Больше не экспериментировал.
Поделиться42023-11-30 14:42:20
А в морозы оно как?
Отредактировано 1v.ivva (2023-11-30 14:44:16)
Поделиться52023-11-30 14:47:32
У нас больше -8 практически не бывает.
Для этой температуры 5w40 самое оно.
Если бывает за бортом - 15 и ниже, то эффективней работает 5W30.
Поделиться62023-11-30 14:49:19
А вот при летней температуре + 35 и далее, 5W40 отрабатывает на все 100.
5W30 будет очень жидкое
Поделиться72023-11-30 14:52:21
1v.ivva
Если за год меняете масло 1 раз, прикиньте среднегодовую температуру своего региона.
Если в год 2-3 замены масла, я бы рекомендовал на лето 5W40, в зиму 5W30.
Поделиться82023-12-01 22:26:14
Спасибо 🤝
Поделиться92023-12-01 23:41:18
В допусках 10W40, 5W40 и 5W30
Далее сугубо личное мнение. Какое масло лучше использовать зависит от состояния двигателя и климатических условий. В любом случае он должен быть в рамках допуска.
Если двигатель почти новый или после капремонта, желательно более жидкое масло. И еще в суровую зиму в северных регионах желательно 5W30.
Летнее время в двигателях, где зазоры далеко не заводские, желательно 10W40 полусинтетика.
Поделиться102023-12-02 19:40:13
Спасибо, по советам и отзывам решил попробовать «Сомма» 5w40 , будет видно как оно
