Все привет!!! Ребят помогите не запускаеться двигатель, бензонасос качает, крутит, когда нажмеш на газ и держишь запуститьтя но работает на двух или трех цилиндрах, когда газ отпустиш глохнет, до этого были пропуски в 3 цилиндре поменял катушку удолил ошибки, все было нормально, катался весь день, а на утро такая ситуация, что может быть? Помогите советом.
Не запускаеться двигатель
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22016-06-26 09:15:20
Топлива?
Поделиться32016-06-26 09:16:35
Считать ошибки. При множественных пропусках вырубает форсунки. Сбрасываешь ошибки, форсы начинают работать
И давление доплива мерить конечно
Отредактировано next (2016-06-26 09:17:30)
Поделиться42016-06-26 16:35:54
Пропуски бывают по компу когда клапан прогорел.
Если всё равно полезешь, проверь компрессию!
Так, как идея, будешь знать как там вообще...
