В общем хочу, чтоб стекла сами закрывались когда блокируеш машину.
Понятно, что нужен блок управления стеклоподьемниками. Но еще нужно, что б сигналка давала комманду закрыть стекла.
Вопрос: Она это умеет ?
Родная сигналка а автоподнятие стекол.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12009-05-12 21:52:22
Поделиться22009-05-12 22:28:03
Нет, не умеет.
Нужно искать обходные пути.
Поделиться32009-05-13 06:43:46
Штатный иммобилайзер этого делать не умеет. Решить этот вопрос можно установкой сигналки, в которой есть есть соответствующий блок, например STARLINE 9B. Только чип, который внутри ключа зажигания придется вытащить из ключа и спрятать где нибудб в машине.
Поделиться42009-05-13 11:38:03
У фрила в ключе чип ???!!!
Или Вы о каком ключе ?
Поделиться52009-05-13 11:42:25
о ключе замка зажигания/дверей, не о гаечном же.. ))
Поделиться62009-05-13 12:02:39
мне кажется, чип иммобилайзера всетаки не в ключе а в брелке..
Поделиться72009-05-13 12:08:14
Нет, именно в ключе. Там двойная система, брелок+чип в ключе. Ключ открывается, внутри маленький такой брусочек, похожий на магнит, вот он и есть ключ иммобилайзера.
Поделиться82009-05-13 12:51:54
в ключе ОДНОЗНАЧНО, вот только с какого года стали ставить, не совсем уверенно скажу с 2001
брелок - дистанционный пульт вкл/выкл СИГНАЛИЗАЦИИ + опускание стекла задней двери
Поделиться92009-06-06 23:55:48
Смотря какого года машинка, у меня 2000 чип стоит в брелке.пробовал завести без брелка-дудки!Загорается ярко красная лампочка сигналки и не гаснет,проворота стартера нет,пока не поднесёшь брелок к замку зажигания примерно на 5см и он его унюхает,тогда погаснет лампочка и заводись!При постановке дополнительной сигналки(Страховая компания заставила) мне предлагали устоновить за 120баксов контроль за окнами но я отказался,датчик на движение в салоне отлично работает!
Поделиться102009-06-07 12:29:02
Выкладывал фотку как-то.
Поделиться112009-06-08 13:57:10
у меня в ключе ничего нет. заказал другой выточили по болванке ключники, перевесил брелок с родного ключа (ключ родной остался дома) все работает - заводится
чип ИММо стоит в брелке наверное
Поделиться122009-06-08 23:41:38
до 2001 МОДЕЛЬНОГО года чип в брелке, как на дефендерах, после 2001 - в ключе.
модельный год можно определить по VIN, восьмой с конца символ.
Поделиться132009-06-09 09:09:23
Проконсультировался у наших устоновщиков. Нужно ставить отдельно довотчик стекол. Подключаетсься можно даже к упровлению замками.И некоких доп охранок .Могу посаветовать ММодуль управления электрическими стеклоподъемниками Mongoose PWM-2 (на 2 стекла).
Модуль предназначен для совместной работы с автомобильной сигнализацией или другим устройством, имеющем специальный выход, на котором появляется импульс, отрицательной или положительной полярности, при изменении состояния системы (например, при постановке на охрану). Модуль обеспечивает автоматическое закрытие стекол или потолочного люка при наличии электрического привода последних.
- Напряжение питания — 9-15 В
- Ток в режиме покоя — 4мА ±1 мА
- Запускающий импульс — Положительный или отрицательный
- Выходная полярность — Положительная
- Ограничение времени работы — 18 сек. ±3 сек.
- Защита от перегрузки — Контроль электромагнитного шума двигателя
- Максимальный выходной ток — 15 А в течение 18 сек.
онгуст PWM2 или 4 на два или 4 стекла. Возможно подключение и по плюсу и по минусу.
Поделиться142009-06-09 12:00:07
Мне уже ставят. Нашел одного хорошего спеца.. Проводку сделал теперь осталось домантировать блок..
Поделиться152009-09-11 12:47:23
А можно схемку выложить?
