Штатного дожима у меня нет, а функция полезная, ибо иногда забываешь закрыть до конца...
Покупать доп блок не очень хочется... попробую реализовать это дело другим способом...
Может кто знает какие провода что заходят в дверь за что отвечают, а то не хочется все мерять тестером...
Интересуют провода:ЦЗ, подьема стекла и закрывание-открывание зеркала
Кто знает что и как поделитесь плиз
Премного благодарен
А дожим стёкол - штука полезная - завтра схему проводки гляну...
На автоматическое складывание зеркал сигнал от закрытия замков пустить планируешь? Вроде это самое простое. Но тогда лучше цепь пустить через замок зажигания и реле, чтоб в пути, при закрытии ЦЗ зеркала не сложились. А так, при ключении на реле минус от аккумулятора пойдёт, реле разомкнётся, цепь прирвётся. Как ключ вынешь, реле включается, и при закрытии машины зеркала складываются, соответственно при открытии открываются.
