Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Износ шаровой.
Износ шаровой.
Сообщений 201 страница 216 из 216
201
Форум в помощь. :cool:
Палыч76 написал(а):
ТС 1015- тонкая делфи.  Тонкая хвост 8 мм,  у толстой вроде14-15 мм, поверните колесо и наклон ит ес ь, все видно.
так и не понял , можно обе ставить или нет?
у меня ещё родные стоят , не менялись
на что толщина крепления влияет?
Михаил, чисто теоретически, если отверстия на обеих шаровых совпадают, то вместо толстой тонкую поставить можно, при этом положив шайбы или пластину , чтобы убрать зазор и шаровая в рычага не болталась. Если шаровая толстая, а стоит тонкая, то она в рычаг не влезет придется фрезировать до толщины 8 мм, или каким другим способом об дирать , а надо ли?
Шаровая вставляется внутрь рычага , как в паз и фиксируется насквозь заклепками или болтами ширина паза может быть разной, поэтому шаровая может не влезть, может пролететь со свистом, а может встать как надо.
вобщем прочитал как меняют шаровые.и задал такой вопрос : затем убивать собственное время ? рычаги в комплекте вместе с сален блоками стоят 60 евро .меняеш за40 мин  зачем себе приключения искать
подходят универсальные для Жигулей, только продавцу не надо говорить что на Ленд Ровер нужен, а то ценник вырастет раза в два минимум :)
Самым проблемным вопросом было снять изношенные шаровые опоры, пришлось машину задирать, что бы подлезть под рычаг с дрелью, для высверливания клёпок, для облегчения процесса сверлил сначала 4 мм, а потом 10 мм. сверлом, наточил зубило и процесс пошёл :cool:
Интересно это от каких жигулей шаровые подходят  фотто пожалусто в студию
Не я не ставить хочу  мне просто интересно  , я наоборот  на жигули старался  импортное ставить  а здесь парни  от жигулей пытаются воткнуть
Не заморачивайся даже.Здесь "колхоз" не оправдан,  ни в каком смысле.Ходовая слишком ответственный элемент авто... :no:
Привет всем, в списке неисправностей снова пополнение - застучала левая шаровая  :D Решил заменить чисто шаровую (MOOG LRBJ1928) и силиконовый пыльник к ней (PCS-157-31 заказывал на sibreztech.ru). Небольшой фотоотчет прилагается.
Новая шаровая без пыльника, уж больно пожалел смазки производитель :glasses:
http://s7.uploads.ru/t/gj0fQ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/M0Drx.jpg
Силиконовый и резиновый (MOOG) пыльники:
http://s3.uploads.ru/t/NvcXm.jpg
Ну и шаровая в сборе:
http://sd.uploads.ru/t/e1MHR.jpg
Пыльник зачётный.А вот насчёт смазки они по ходу все там жадины... :D Каков ценник? :question:
Каков ценник
500р за 2 пыльника с доставкой, не бюджетненько получилось :no:
Ну вообщем да,не бюджетно.К слову о закладке смазки в запчасти производителем,такая же история и с рулевыми наконечниками тяг... :dontknow:
Недавно заменил шаровые.
Купил As Metal 10LR1000. Лапа тонкая, пыльник силиконовый. На вид сделаны хорошо
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t25538.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t41574.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t85040.jpg
Добрый день.
Как шаровые?Держат,стоить брать такие?
