Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » подушка заднего редуктора
Сообщений 1 страница 30 из 199
у меня обрывает передную опору уже второй раз за 4 месяца..то ли опоры дрянь, то ли это заболевание их....кто сталкивался с этим??
Лев, симптомы?
Лев, вопрос остается открытым... как проявляется обрыв передней опоры редуктора??
а очень просто....когда добавляешь газа, раздается стук...причем это происходит на скоростях около 30-40 км в час..на других не стучит...и когда глянешь-то видно, что рваная(люфт большой)
А я до замены подушки ехал по трассе со скоростью 100 - 120км/ч, и при 100 было все норм, а на 120-ти ощущалась вибрация где-то под полом сзади. При замене подушки видел царапины, на метелической защите бака, прямо над хвостовиком редуктора(место крепления кардана к редуктору).
Лев, а что за стук раздается? У меня на грунтовой дороге при движении со скоростью 10 км/ч глухие удары по кузову... как-будто глушитель болтается... :dontknow:
У меня этот стук был связан с обрывом подушек глушителя. Поставил по две шт. от девятки и стук пропал. Проверь подушки.
Комрады, начинает обрываться задняя подушка редуктора (если смотреть по ходу авто, то правая), надо менять пока не оборвалась совсем. Симптомы - на стиральной доске изредка частые удары по днищу с зади как от глушака. Внимание вопрос - делятся ли они на правую и левую, как снимаются? (в смысле редуктор ведь полностью откручивать не надо) :question:
Судя по картинке - да. На картинке коды старые, по экзисту можно уточнить новые.
увеличить
Если не трудно, будь ласка. И как с заменой, редуктор не надо откручивать? Я смотрел, такое впечатление что просто так она не выйдет, хотя кто то писал что надо покачать редуктор, кто ещё пробовал? :question:
Лично я, чтобы извлечь подушку, отпускал подрамник. Не совсем откручивал, а именно отпускал, насколько позволяла длина болта.
Новые коды:
KHC 500070 - передняя опора
KHC 500080 - правая
KHC 500090 - левая
По Экзисту пробивается поставщик Britpart, номера те же, только цена в три раза меньше оригинала.
Отредактировано Dimon Popoff (2009-10-19 11:22:03)
Спасибо огромное.
Был сегодня в двух магах, предлагают подушки только оригинал - в одном 7000т.р., в другом 4500т.р., говорят что других производителей нет, предложили принести свои номера деталюхи, но тогда ответственности за "подойдёт не подойдёт" не несут. Попробую по номерам предоставленным Dimon Popoff.
P.S. Из золота они что ли. :angry:
Оля-ля, ту что предлагают за 4500 рубля в качестве оригинала, у неё код как раз KHC 500080, про поставщика Britpart ни чего не знают. Комрады, кто по чём брал эти подушки??? :question:
В экзисте у данного поставщика ни чего нет (в смысле в наличии), только оригинал по бешенным деньгам. Кто по чём брал, комрады? :question:
Отредактировано Hanter282 (2009-10-26 21:22:22)
я брал переднюю подушку редуктора за 50 баксов если мне не изменяет память
Я брал  неделю назад переднюю подушку редуктора за 712р~24 бакса.
DM_FREEL написал(а):
за 712р~24 бакса.
Это в экзисте?
Откуда такие цены???? Брал оригинал за 1200 руб. в LR клубе. Бритпарт в то время у них разобрали.
В наших магах, а они в экзисте пасутся, сам вчера в экзисте смотрел - оригинал 4500 рубля.
Это в экзисте?
Не реклама...
CoutryMotors»
Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 120
Тел. +7 (495) 980-7560, +7 (495) 921-41-92, +7 (495) 980-75-60
Режим работы:
Понедельник-Пятница 10.00-19.00,
Суббота 10.00-16.00
Поменял без откручивания подрамника, строго по мануалу, правда, минут 30 пришлось сбивать прикипевшую  к болту оторванную от резины внутреннюю часть...
Отредактировано DM_FREEL (2009-10-27 23:50:02)
CoutryMotors»
Москва дело хорошее, но мне до неё 1000 вёрст пи.....ть, по почте или иным способом они не высылают? :question:
P.S. Жаба душит :insane: за кусок люминьки с резинкой 4500 рубля вываливать. :yep:
Отредактировано Hanter282 (2009-10-29 13:05:50)
Как раз сегодня пришел спам об еще одном интернет-магазине.
Там получается чуток подешевле - около 3900 руб. Вроде и к вам доставляют.
Адрес скинул в личку, чтоб не прослыть пиарщиком :)
Заказывай здесь. 1200 руб. оригинал плюс доставка. Я здесь 80% всех приобретенных запчастей покупал.
Мля! Три месяца назад поменял среднюю подушку редуктора. Сегодня услышал стук по днищу, когда газ добавляю.  Причем на любой передаче. Заехал на эстакаду и обнаружил, что моя новая средняя подушка задранна вверх и болтается на одном болту. Никаких "ралли" не устраивал, ездил тока по асфальту и вот пожалста...
P.S. Жаба душит  за кусок люминьки с резинкой 4500 рубля вываливать.
Я этот вопрос не задавал, но если позвонишь по этим телефонам, ребята смогут пойти на встречу. Цена передней подушки 750 руб -скидка=712р.
Удачи!
Смотрел, при заказе пересылает на LR-RU в интернет магазин, всё правильно? но там оригинал 4600р, а бритпат 1300р, там ли я смотрю?
Позвонили сегодня утром из LR.RU по моему заказу, прислали квитанцию - оплатил. Итого: 1300р. подушка задняя правая бритпарт + 300р. за доставку до г.Ростова на Дону компанией Автотрейдинг. От туда должны позвонить как приедет. Кто нить общался с этими ребятами, надёжные? В смысле LR.RU
Нормально,в Питере с ними сотрудничаю!!!!
Нормуль. Брал у них з/ч и диагностировался тестбуком.
