Всем привет!!!! Есть способ восстановить подушки крепления редуктора! От "Нивы 2121" - есть крепление раздатки, а в нём есть подушка (стоимость 140р). Из него выпрессовать сайлентблок, у которого внешний размер 61мм. По диаметру - почти такой же, но наш 5 мм шире.
Я уже нашёл такой, выпрессовал, осталось только к токарю, и запрессовать вместо старого .
Да, чуть не забыл - отверстие, нужно пройти сверлом на 12мм. Я уже это сделал
Отредактировано igorek (2009-12-21 17:13:07)
Сегодня проточил (размер 59.5мм), запресовал и уже поставил.Только пришлось подложить с одной стороны шайбу 5мм (наш сайленблок на 5мм шире).Ну я думаю это ничего страшного
