Другой двигатель
Сообщений 51 страница 77 из 77
Поделиться522016-03-08 22:27:55
20T4G стоит, 2000км уже проехал.
Поделиться532016-03-09 09:55:05
Какие ощущения?
Поделиться542016-03-09 16:25:23
А видели вот тут переделку?
http://irkutsk.drom.ru/land_rover/freel … 64932.html
Ток как в ГИБДД человек собрался?
Мотор то не соответствует...
А так молодец, постарался!
Поделиться552016-03-09 19:11:55
точь в точь такой мотор какой я установил, спасибо за инфо теперь понял, как привод подсоединить.
Поделиться562016-06-14 18:12:13
А привод полный или только передок?
&del&
Отредактировано Колючий (2016-06-14 18:13:03)
Поделиться572016-06-17 18:58:58
Привет!
Задумка с установкой 18k4g интересная.. я сам с год назад задумался над подобной переделкой (правда без раздельного дросселирования)..
С mems3 должен корректно работать движок, на Ровере такой же эбу стоял..
Если есть, что-то интересное по теме выкладывай..
В прошлогоднем сентябрьском номере lr owner статья была на эту тему.. брит себе такой двиг поставил на Фрил 98.. так, что всё решаемо..Отредактировано Denver (2016-03-03 21:36:38)
Привет , я пока жду из британии запчасти
1) распредвал впускной с повышенным подъемом
2) распредвал выпускной с повышенным подьемом
3) клапана увеличенные dm 34.5 и седла под них .
4) двойные пружины под них
Думаю пока на счет колен вала Британцы советуют заменить на их стальной .
Поделиться582016-08-14 22:51:19
Привет всем, движок поставили уже проездил первые 1000км. В основном меня устраивает. Получил то, что хотел. Плюсы: -с японскими запчастями у нас проблем нет, и ремонт быстрее и дешевле-движок работает тихо, равномерный звук. -расход бензина 10-11л. Минусы: -самый большой минус это конечно у нас официально тоже не разрешается замена двигателей. -разгон небыстрый , скорость больше 110 не идёт, но мне пойдёт. Проблемы: после 30-40 минут езды начинает работать вентилятор, температура не повышается но и не понижается. Думаю радиатор маловат он был рассчитан на 1,8 мотор. Подумываю поменять радиатор или это не имеет значения? И кто в этом разбирается посоветуйте пожалуйста, а если поставить радиатор от V6, 2,4 поможет ли? По идее радиатор от 2,4 больше ведь или он одинаковый?
Здравствуйте, можно больше фоток как установлен тойотовский ДВС. И ещё вопрос трансмиссию свою оставили 4х4? Я сегодня установил контрактный, но вопрос на сколько его хватит, а бегемот у меня похоже навечно.
Поделиться592016-08-22 17:28:16
Привет всем, уже больше 10тыс проехал, о Тоётовском двигателе уже забыл, работает всё нормально, получилась чиста такая рабочая лошадка. Фотки ещё при случае скину.
Старую я не смог оставить, там брать уже было нечего, а прикупил на всякий Тоётовский, но пока не ставил, надобности нет пока, машина экплуатируется в основном в степи и в городе, т.е чисто как переднеприводная.
Мне щас больше важен расход бензина, который щас 10км/ч.
Поделиться602016-11-13 23:03:00
А вместо 1,8 сложно поставить 2,5?
Поделиться612016-11-13 23:42:00
Может и не очень, сложно, но нуна будет, еще коробку автомат от 2,5, мозги от 2и5 радиатор, и еще много всякой мелочевки , дело не в сложности , а в стоимости проекта. Если бы 2 и 5 мотор был мега надежным все равно стоимость переделки довольно велика
Поделиться622016-11-14 05:52:40
1 зачем вместо надежного мотора ставить проблемный
2 что бы узаконить переделку нужно разрешение завода изготовителя
3 потребуется столько много ещё всего купить ,что будет сопастовимо половины стоимости машины
4 зачем этот гемор нужен , хочешь 2,5 v , продай свою и купи 2,5v и наслаждайся ремонтом v образного двигателя
Поделиться632017-01-14 12:42:46
на счет надежности это вы зря. он надежный пока не нае...ся. тоже мысль появилась поставить от волги 2.0 л. он стоял на первом дискаре. вот загвоздка с опорой которая на двигле.есть у них 2,0 от ровера там прямо видно место под опору а тут нет. сам блок еще не смотрел может кто знает есть место или нет???? и по посадочным местам болтов со стороны сцепления кто сравнивал????
Отредактировано Артур40рус (2017-01-14 23:31:02)
Поделиться642017-01-14 15:33:51
на счет надежности это вы зря. тоже мысль появилась поставить от волги 2.0 л. он стоял на первом дискаре. вот загвоздка с опорой которая на двигле.есть у них 2,0 от ровера там прямо видно место под опору а тут нет. сам блок еще не смотрел может кто знает есть место или нет???? и по посадочным местам болтов со стороны сцепления кто сравнивал????
Отредактировано Артур40рус (Сегодня 12:44:33)
как коробку с раздаткой крепить будешь
Поделиться652017-01-14 23:29:20
дак вопрос как раз о том. если места крепления (межцентровые расстояния) совпадают то этот вопрос решается сам собой. проблема станет в навесном и передней подушке. просто такой мотор у меня есть а снимать свой чтоб точно все вымерять пока не хочется. если у кого сейчас есть снятая коробка можно померить???
Отредактировано Артур40рус (2017-01-14 23:32:56)
Поделиться672017-01-15 00:23:03
Привет. Написал в ЛС.
Поделиться682017-05-27 18:06:13
Bold
Приветствую, столкнулся с установкой 3sf-e фрила в замен kv6, если не затруднит прошу поделится
, интересует как соединяли привода ,подушки ну и по электрике, если можно фото. Заранее благодарен.Bold
Поделиться702017-06-29 09:19:16
Привет, хорошо фотки будут скоро, машину уже сделали?
Поделиться712017-06-30 00:04:00
Двиг воткнули, завели сейчас доделываем проводку, не решен вопрос с высотой установки, кажется немного высоковато стоит, углы у шрусов великоваты, да и шрусы еще сростить нужно
Поделиться752017-07-17 10:35:25
Спасибо за фото, а щиток приборов, родной остался?
Поделиться762017-09-02 19:03:30
Смелое решение.А по бескрайним степям Монголии,можно кататься и не заморачиваться с переоформлением...Сколько ни ездил по ним во времена службы ни одного гаишника не встречал...
Поделиться772017-11-10 13:37:03
А вот интересно если заменить на дизельный с фрила? возможно или нет?
| Виды дизельных двигателей | Двигатель 2.0D | 2023-02-09 |
| Двигатели 18K4F и 18K4FJ, в чём разница? | #Двигатель 1.8 | 2015-04-01 |
| Стук двигателя | #Двигатель 2.5 | 2014-07-01 |
| Какую раздатку можно поставить на авто с дизельным двигателем? | Все о раздатке | 2014-05-08 |
| Неопознанные стуки в двигателе. | #Двигатель 1.8 | 2013-04-18 |
