Сломался клапан, замял поршень, лопнула гильза. Стоимость на запчасти превышает стоимость контрактного двигателя. Решил менять двигатель, и тут столкнулся с проблемой, у меня в ПТС двигатель написан 18K4FJ, а продают либо 18K4F или 18K4KJ. В чём разница?
Двигатели 18K4F и 18K4FJ, в чём разница?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22015-03-31 12:31:28
Если двигатель менять, то какая разница? Сейчас номер двигателя не пишут в ПТС и при продаже не проверяют. Главное, чтобы мозги подошли
Поделиться32015-03-31 13:09:41
malykov написал(а):
Сломался клапан, замял поршень, лопнула гильза. Стоимость на запчасти превышает стоимость контрактного двигателя. Решил менять двигатель, и тут столкнулся с проблемой, у меня в ПТС двигатель написан 18K4FJ, а продают либо 18K4F или 18K4KJ. В чём разница?Если двигатель менять, то какая разница? Сейчас номер двигателя не пишут в ПТС и при продаже не проверяют. Главное, чтобы мозги подошли
Подпись автораСиний универсал 2002 года 1,8i
Да вот в том то и дело подойдёт ли другой двигатель по разьёмам. Надо старый вытащить, а новой поставить без всякого гемороя.
Поделиться42015-03-31 16:03:09
У тебя трамблер стоит , а на том нет ...
они взаимозаменяемые с доработкой...
Поделиться52015-03-31 16:29:21
А что за доработка? И как это доработка повлияет на мозги?
Поделиться62015-03-31 16:42:00
andrey808 менял ,ему напиши...
Поделиться72015-03-31 16:47:14
на мозги там не что не влияет,просто распред вас со своего двигателя ставишь
где тут недавно уже писали ,если найду скину...
Поделиться82015-03-31 16:54:51
вот нашел ,что он писал...
отличия- у катушечного нет трамблера, (а у трамблерного- катушек ) и есть датчик положения распредвала. потом на впускном коллекторе у катушечного стоит МАП... его как есть не поставишь- это надо все менять- и мозги и проводку, и абс.... короче гемора будет ой-ё-ёй... гораздо проще превратить его в трамблерный- переставить впускной распредвал от своего и прикрутить свою крышку клапанов и свой трамблер. и все. я так и сделал. у тебя если все нормально то из затрат будет: прокладка крышки клапанов, 4 сальника (на р\валах сразу поменять) и герметик анаэробный. если процесс детально интересует могу описать.
Поделиться102015-03-31 16:59:32
Если я правильно понял: беру движок 18K4F (его проще купить), ставлю на него распредвал, крышку и трамблер, и получаем как бы 18K4FJ?
Поделиться112015-03-31 18:48:54
Двигатель б/у контрактный ROVER 18K4FJ32 трамб. FREELANDER/45
Двигатель б/у контрактный ROVER 18K 4FP кат.
Поделиться122015-03-31 19:00:20
Предлагаешь?
После переустановки мне надо будет отрегулировать только клапана? я правильно понял ?
Поделиться132015-03-31 19:03:12
Предлагаешь?
там стоят компенсаторы ,нечего регулировать не надо...
Поделиться142015-04-01 08:19:20
Какой из этих двигателей мне подойдёт?
