В виду геморойности нашего двигателя, не кто не задумывался о его замене на другой от таёты, нисана и т.д.?
Другой двигатель
Сообщений 1 страница 50 из 77
Поделиться22015-04-09 22:50:20
Кпп, раздатку тоже менять?
Поделиться32015-04-09 22:53:17
Еслиб фрил был на мостах, то особых проблем небыло, а вот с такой компоновкой проще машину сменить
Поделиться42015-04-10 19:21:20
нет, акпп оставить раздатку тоже, а двигатель и акпп соединить через плиту.
Поделиться52015-04-11 17:45:03
так попробуй ,а плотом отпишешься...
Поделиться62015-04-11 17:54:41
Лично я хочу это увидеть!
Респект тебе Брат, ждём!
Поделиться72015-04-11 19:27:02
Я сам хотел срисовать у кого нибудь)
Ходят слухи что наш двигатель разработан БМВ, это так или нет?
Поделиться82015-04-12 08:48:02
Если бы ты вёл разговор о замене мотора старых поколений, т.е. карбюратор или первые впрысковые - нет проблем. Железо с железом слепить можно. А как быть с электроникой? У каждого мотора своя, зачастую совершенно несовместимая, с разными протоколами управления. Пусть даже другой мотор со своей электроникой, а совмещение с коробкой, АБС и т.д.? Идея хорошая, но исполнение.....
Поделиться92015-04-12 09:31:41
От "ТАЄты" ставь. Они надежные.
Поделиться102015-04-12 09:35:21
это миф...
Поделиться112015-04-12 09:47:10
Фирма - производитель.
По этому пункту, всегда много споров, т.к. один говорит что надёжнее двигателей TOYOTA ничего быть не может, другому подавай только NISSAN, а третий вполне доволен MITSUBISHI. Короче говоря, полная неразбериха...(обычно каждый хвалит машины той марки, на которой ездит и при этом обругивает машину соседа другой фирмы-производителя, которую никогда не эксплуатировал). Сразу отмечу, что многое навесное оборудование на японских двигателях выпускается третьими фирмами и, например, на двигателе LD20T-II (NISSAN) навешен генератор HITACHI, который с таким - же успехом может стоять на 2С-Т (TOYOTA) и соответственно, вероятность выхода из строя генератора на том и другом двигателе - одинакова. В основном, всё сказанное ниже, будет касаться механической части двигателей, а не их навесного оборудования.
TOYOTA
Двигатели этой фирмы проще всего в ремонте и весьма надёжны (хотя, конечно, двигатель двигателю - рознь). В них нечасто встречаются такие "навороты" как балансировочные валы (что очень любит MITSUBISHI), системы изменения фаз газораспределения (хотя TOYOTA всё шире внедряет систему VVTi) и подобные вещи не самым лучшим образом, сказывающиеся на надёжности. Подкапотное пространство легковушек TOYOTA хорошо организованно, обслуживание двигателя обычно затруднений не представляет.
Среди двигателей TOYOTA встречаются как очень хорошие и надёжные двигатели, так и явно неудачные агрегаты. Самыми лучшими можно назвать рядные 6-ти цилиндровые двигатели серий 1G и JZ. Очень проста в ремонте и беспроблемна широко распространённая серия A (кроме 4A-GE, имеющего 5 клапанов на цилиндр). Да и большинство остальных двигателей TOYOTA особых хлопот не доставляют. К неудачным, можно отнести вышерассмотренные дизели 2L-T(E), 2C-T, а также бензиновые двигатели серии VZ, у которых довольно быстро изнашиваются опорные шейки коленвала.
NISSAN
Это самые надёжные и неприхотливые японские двигатели (предвижу что тут многие со мной не согласятся), однако судите сами:
1. Только NISSAN широко выпускает двигатели с цепным или шестерёнчатым приводами газораспределительного механизма, которые несомненно надёжнее резиновых зубчатых ремней.
2. У дизелей NISSAN, случаи коробления или растрескивания головки блока цилиндров при перегреве двигателя очень редки.
3. Многие бензиновые двигатели NISSAN могут довольно долго ездить на 76-м бензине и "не замечать" этого, хотя злоупотреблять этим конечно - же не стоит.
Могу привести ещё пару примеров качества двигателей NISSAN. Так двигатели VQ стоящие на моделях MAXIMA/CEFIRO, CEDRIC и многих других моделях, уже 7 лет подряд признаются лучшими в мире (!) среди своих одноклассников.
Дизельные двигатели серии TD стоящие на моделях TERRANO/PASFINDER, SAFARI/PATROL, CARAVAN/URVAN были разработаны изначально как двигатели для катеров (а судовые двигатели вообще отличаются большей надёжностью по сравнению с автомобильными) и имеют шестерёнчатый (!) привод газораспределительного механизма (справедливости ради скажу, что шестерёнчатый привод ГРМ встречается и на тойотовском дизеле 3В). Проблемы с этими двигателями если и бывают, то касаются, в основном, топливной системы, что касается любых дизелей.
К недостаткам двигателей NISSAN можно отнести большую сложность в ремонте и обслуживании, по сравнению с TOYOTA. В основном это связано с тем, что под капотом у ниссанов всё весьма плотно "упаковано".
Отмечу, что самыми надёжными ниссановскими двигателями являются RB20/25/26, SR18/20, TD23/25/27/42, GA13/15/16.
Особо проблемных двигателей у NISSAN не было, хотя не очень удачны двигатели CA18/20 (из-за двухконтурной системы зажигания) и VG20/30 (быстрый износ опорных шеек коленчатого вала).
MITSUBISHI
Пожалуй самые проблемные и сложные в ремонте японские двигатели. Конструкторы двигателей MITSUBISHI, видимо не искали простых и надёжных решений. Широкое применение балансировочных валов, пластмассовых карбюраторов, V-образного расположения цилиндров, систем непосредственного впрыска топлива, конечно - же не повышают надёжности и ремонтопригодности двигателей. Например, многие удивляются тому, как мягко работают рядные четырёхцилиндровые двигатели, стоящие на модели GALANT, но ведь достигается это "исскуственным" путём, за счёт применения балансировочных валов. Пока с двигателем проблем нет и эти валы нормально работают, всё хорошо, но как только происходит обрыв привода к валам (что частенько бывает с не новыми агрегатами), то двигатель не расчитанный на работу без них, скоро может попасть в серьёзный ремонт. Очень проблемны дизели 4D55 и 4D56 с турбонаддувом, на них часто лопаются головки блока цилиндров, материал которых не выдерживает низких температур русских зим.
Низкие температуры очень сильно влияют на надёжность головок и вот почему - трещины в головках появляются вследствие высоких температурных напряжений. Чем выше разность температур по обе стороны стенки, тем выше температурные напряжения. А теперь представьте - минус 20, Вы заводите двигатель и не прогрев его до рабочей температуры (очень долго ждать и многие этого не делают) начинаете движение. Происходит интенсивный нагрев головки со стороны камеры сгорания, при том, что температура всей головки и охлаждающей жидкости ещё ниже рабочей. В такой ситуации температурные напряжения очень высокие, плюс механические напряжения от давления газов. Конечно за один и даже десять раз трещина сразу не появится. Но постепенно появляются микротрещины, которые затем перерастают в такие, что через них газы прорываться в охлаждающую жидкость. Высокие температурные напряжения могут быть и на прогретом двигателе, если продолжительное время двигатель работает под нагрузкой при полной подачи топлива.
Кстати на дизелях без наддува трещины в головках практически не встречаются, и дело именно в более низких температурных напряжениях, т.к. происходит сгорание меньшего количества топлива и температура газов в цилиндре, соответственно меньше.
Головная боль автомехаников - EFI - дизель 4M40 (т.е. дизель с электронно - управляемым ТВНД) , который часто встречается на модели PAJERO.
Подведя итог под двигателями MITSUBISHI можно сказать так - эти двигатели рассчитаны на очень квалифицированное и своевременное обслуживание. И если вы покупаете автомобиль MITSUBISHI, то лучше берите его двигателем "попроще", например с 4G15, который встречается на модели LANCER.
HONDA
Этот автопроизводитель выпускает очень качественные, с минимальным количеством дефектов двигатели. Если нормально эксплуатировать двигатель HONDA (т.е. своевременно производить ТО и не заливать в него некачественные масло и бензин), то он не будет доставлять вам неприятных сюрпризов. Однако у хондовских моторов есть свои особенности, с которыми нельзя не считаться:
1) Многие (но не все!) двигатели этой фирмы имеют высокую степень форсировки, поэтому нередки случаи когда, например, привозят из Японии какую-нибудь HONDA INTEGRA (у которой красная зона на тахометре начинается с 8000 об/мин) и её двигатель уже требует капитального ремонта, т.к. свой ресурс он уже выработал.
2) Из - за таких распространённых у HONDA "наворотов", как: VTEC, два карбюратора с электронным управлением на один двигатель и.т.д., часто возникают большие сложности при ремонте. Даже коленчатый вал у двигателей HONDA вращается в обратную сторону, по сравнению с остальными японскими двигателями!
3) Эти двигатели очень требовательны к качеству масла и топлива, причём, особенно это касается высокофорсированных двигателей.
Но большинство вышеназванных проблем связаны с "навороченными" и форсированными двигателями HONDA, если же у вас "спокойный" двигатель (например F23A или C35A), то бояться особенно нечего.
MAZDA
Двигатели этой фирмы твёрдые "середнячки" по всем параметрам, не самые надёжные, но и не самые проблемные. MAZDA вообще не очень любит экспериментировать со своими двигателями (если не считать роторных агрегатов), поэтому отсутствие различных новшеств положительно сказывается на их надёжности и ремонтопригодности. По этим показателям, моторы MAZDA лишь немного хуже двигателей TOYOTA.
SUBARU
Большинство двигателей этой фирмы имеют оппозитную компоновку которая обеспечивает очень высокую прочность и жёсткость блока цилиндров, но в то - же время делает двигатель сложным в ремонте. Старые двигатели, серии EA82 (выпускались примерно до 1989 года) славятся своей надёжностью. Более новые двигатели серии EJ (EJ15, EJ18, EJ20, EJ25, EJ30) ставящиеся на различные модели SUBARU с 1989 года и по настоящее время, менее надёжны, но в принципе, это довольно неплохие двигатели. Они отличаются умеренной степенью форсировки и отсутствием изменяемых фаз газораспределения, систем непосредственного впрыска топлива и.т.п. Кстати, дизели на автомобили марки SUBARU, как и на HONDA не ставят. По требовательности к качеству масла и топлива, двигатели SUBARU находятся примерно на уровне TOYOTA (т.е. среднем).
SUZUKI
Про моторы SUZUKI нельзя сказать ничего плохого, особых хлопот они не доставляют. Правда сказать что-либо про маленькие моторчики с рабочим объёмом 660 см3 (SUZUKI выпускает много автомобилей с такими двигателями), я не могу, а вот про двигатели, которые ставят на популярную модель ESCUDO/VITARA можно сказать следующее: рядные 4-х цилиндровые G16A (рабочий объём 1,6 л.) надёжны и довольно просты в ремонте, более новые V-образные 6-ти цилиндровые J20A (рабочий объём 2,0 л.) и H25A (рабочий объём 2,5 л.) более капризны.
DAIHATSU
Честно говоря, из - за того, что этих автомобилей мало, то соответственно информации по ним тоже мало. Каких-то характерных для этих двигателей дефектов не замечено, тем более что различными "наворотами" типа изменяемых фаз газораспределения, конструкторы DAIHATSU не увлекаются.
ISUZU
Этот автопроизводитель давно прекратил выпуск собственных моделей легковых автомобилей и в основном известен своими грузовиками и джипами на которые ставят, по большей части, дизельные двигатели. А дизели ISUZU славятся своей надёжностью и неприхотливостью (хотя дизель 4JX1, ставящийся на модель BIGHORN/TROOPER всё - таки менее надёжен чем ниссановский TD27). Что касается бензиновых двигателей ISUZU, то ничего плохого про них не слышал, тем более что они относительно просты по конструкции.
Заключение
В заключение хотелось - бы сказать, что самый лучший и надёжный двигатель - это тот, который правильно эксплуатируют.
Поделиться132015-04-12 10:23:52
Да, шутка это. Проще другую машину купить, чем заморачиваться с заменой двигателя. Вот умная мысль: "В заключение хотелось - бы сказать, что самый лучший и надёжный двигатель - это тот, который правильно эксплуатируют."
Поделиться142015-04-12 10:35:59
http://www.japcar.ru/engines/engine_vybor
У меня было три бензиновых Mitsubishi. Двигатель 4g15 стоял на Lancer 1987 г.в., 4g63 - на L300 1991г.в., а 4g92 - на Lancer 1994г.в. В принципе они ничем не отличаются, за исключением систем впрыска топлива. 4g63 перебирал сам. Сложного ничего нет. Три последних года перед продажей на L300 проездил с отключенными балансировочными валами и ничего с двигателем не случилось.
Поделиться152015-04-12 10:37:55
да и так ясно ,что такая переделка просто не нужна...
она будет стоить дороже ,чем купить другой родной двигатель,
но помечтать то можно...
Поделиться162015-04-12 10:46:12
у меня шуряк моторист, так он еще в 90 годы на мицубиси делике все время их выкидывал...
мне например наш двигатель нравится ,на низких оборотах тяга хорошая ...
конечно 150 не поездеешь ,да на этой машине и не надо...
Поделиться172015-04-14 11:12:38
Здравствуйте, заменить на дизельный с фрила??? возможно или нет?
Поделиться182015-04-14 11:37:19
ХС
крепление наверно переделать и косу с мозгами +документы на переоборудование
не знаю как у вас ,а у нас точно надо...
ну и по мелочам там подгонка всего...
Поделиться192015-04-14 11:48:13
да ещё и коробку надо родную...
Поделиться202015-05-03 14:10:15
Я на (99год, с покупкой попался с плохим мотором) 1.8 фрил, , помучился да и поставил от Сонаты 2, 2.0 мотор с коробкой, 3 года ездеет проблем нет, элетрику всё подсоединили, бензин 9-10л, с проблемами иду в любой сервиз, правда я раздатку и всё остальное убрал, а на 2,5 (2002год) посматриваю пока, движок ещё хороший, поезжу. Видел один на Форд, свиду он похож на фрила, поставил от Сонаты 5, вроде АКП, раздатка,остальное всё своё, говорил проблем намного меньше чем с родным.
Поделиться212015-05-14 22:13:10
Всем привет. В 2008 году, слышал поменяли движок на хондавский 2,5, подробности не знаю.
Поделиться222015-06-10 15:41:19
А можно подробности в студию?
Поделиться232016-02-18 18:35:59
Привет всем. Накрылся Сонатовский двигатель, но нужно дать должное прослужил славно 3 года в тяжёлых условиях. Ездил в основном по бездорожью, с постоянными проблемами с системой охраждения, старый двигатель тоже от этого угробился. В принципе недорогой ремонт обещали, но хочу вообще попробовать Тоётовский движок с АКП и радиатор с печкой тоже наверно поменяю (этот механика), сделаю, фотки выложу. А этот вот от Соната 2.
Отредактировано Bold (2016-02-18 18:57:23)
Поделиться252016-02-18 19:09:10
А каким образом реализован полный привод? Или здесь только передний привод? Или коробка с раздаткой родные остались? А трэкшен работает?
Поделиться262016-02-18 19:30:35
как я понял , он раздатку выкинул
Поделиться272016-02-18 19:34:40
если только собираешься вечно на ней ездить
с другим мотором новый хозяин её на учет не поставит
Поделиться282016-02-18 19:40:26
только передний, полный привод всё отсоединил. пока не думаю об этом, задача пока для меня двигатель, для начала, но на всякий случай думаю буду подбирать полно приводной движок
Поделиться292016-02-18 19:43:27
купи у макса родной и будет тебе счастье
Поделиться302016-02-18 20:03:49
дело в том что я эту машину и продать не могу, если только не выбрасывать, т.е придётся мне и ездить на ней. А родной движок стоит у нас как целая машина. А Макс он здесь на форуме?
Поделиться312016-02-18 20:11:17
да...Максим Владивосток , он лендов из Японии на разбор таскает
с маленьким пробегом ...
Поделиться322016-02-18 20:16:34
спасибо
Поделиться332016-02-18 20:17:58
спасибо
напиши ему ,как тут говорят , у него цены нормальные
Поделиться342016-02-18 22:37:24
Не очень удачный вариант, для меня лично. А зима у Вас есть? Просто я на фриле как только купил в первый год попробовал без кардана зимой, и понял, что такие острые ощущения не для меня: Посадка высокая, а без привода на задние колеса , по гололеду, ее не поймаешь если понесет, (корова на льду), а в снег , любой хоть пухляк, хоть плотный, на месте стой раз, два! (если только резина не борис федорыч)
По асфальту и сухой дороге, согласен на переднем приводе по резвее, можно с буксом трогаться, а так по грязи и зиме, я уважаю машинку за плавный ход и внедорожные качества.
Поделиться352016-02-20 17:16:29
есть конечно, согласен, пока у меня другого выхода нет. Началось лет 10 когда я купил фрил 1,8, 99год, потом 2,5 2002год, а последние 4 года на Discovery3 и всё это время ходил на LR сервис как на работу
, семья конечно не в восторге от моей привязанностей к LR. Щас вот затеял эксперимент с 1,8. Нашёл мотор 3S Тойтовский от 4RAV, завтра начнут мне делать, если будет кому интересно фотки будут, просто я сам не знаю что из этого получится
Поделиться372016-02-29 19:12:13
Привет всем, движок поставили уже проездил первые 1000км. В основном меня устраивает. Получил то, что хотел. Плюсы: -с японскими запчастями у нас проблем нет, и ремонт быстрее и дешевле-движок работает тихо, равномерный звук. -расход бензина 10-11л. Минусы: -самый большой минус это конечно у нас официально тоже не разрешается замена двигателей. -разгон небыстрый , скорость больше 110 не идёт, но мне пойдёт. Проблемы: после 30-40 минут езды начинает работать вентилятор, температура не повышается но и не понижается. Думаю радиатор маловат он был рассчитан на 1,8 мотор. Подумываю поменять радиатор или это не имеет значения? И кто в этом разбирается посоветуйте пожалуйста, а если поставить радиатор от V6, 2,4 поможет ли? По идее радиатор от 2,4 больше ведь или он одинаковый?
Поделиться402016-03-01 05:06:55
какой 3S-FE, 3S-GE и 3S-GTE и
сколько он лошадиных сил?
Отредактировано Emelia1 (2016-03-01 05:13:50)
Поделиться412016-03-01 05:20:58
сколько литров антифриза входит
на тайоте где то в пределах 8 литров
возможно мал объём жидкости
Поделиться422016-03-01 15:09:33
3S-FE и мне сказали стоял на РАВ4, а больше ничего сказать не могли, вот нашёл в нете: их ещё ставят на CAMRY/VISTA (кузова SV20/30/40), CORONA/CARINA/CALDINA, RAV4, TOWN ACE, IPSUM, и на многие другие модели автомобилей. Мощность этого двигателя, в зависимости от машины куда он ставился и года выпуска, могла варьироваться от 129 до 140 л.с.
да, где-то так
Поделиться432016-03-01 16:08:26
сколько он лошадиных сил?Отредактировано Emelia1 (Сегодня 12:13:50)
Моторы капец, были у меня машины с такими, масло жрут как бык помои, и не особо экономичные!
Был бы у меня фрил 1,8 я бы в него вкорячил NISSAN SR20, такой мотор у меня был на PRIMERе.
Пробег у него был в районе 350 тысяч когда я его продавал, ехал как надо, масло не хавал и цепной к тому же.
+ на них тюнинга валом, что хош, мона и турбину и коней навалять за 300
На SILVIAях они ставились, Японы любят эти моторы и у нас в почёте!!!
По размеру он небольшой!
Хотя сколько людей столько и мнений, на самом деле много неплохих моторов.
Поделиться442016-03-01 17:04:25
Ребята , а чем вам наш мотор не нравится ?
Поделиться452016-03-01 17:46:14
я тоже за ниссановский , Макс у него родной был 2,5 , так это его не остановило...
Поделиться462016-03-01 17:49:42
мне лично нравится 1,8 и я рассматривал машины только с таким двигателем
Поделиться472016-03-01 19:22:18
Всем привет , а я вот работаю над проектом замены ДВС нашего 18K4F на 18K4G Turbo , и отдельные дроселя на каждую форсунку.
В какой стадии реализация проекта? авто какого года?
Поделиться482016-03-01 21:25:33
Привет , я пока собираю информацию по электрике, так как ЭБУ нужно пере прошить , я просто заморачиваюсь от и до детали в тюнинговом магазине хочу заказать в Англии, они непосредственно занимаются тюнингом нашей К-серии. Можно проще поступить , от Ровера 75 Turbo 1.8 поставить , только проводку под капотом и ЭБУ нужно с той же машины , но я не разобрался пока с проводкой . подключение нашего жгута к ЭБУ Ровера. ЭБУ практически одинаковые , просто оличаются кодом взлома под прошивку.
У меня у самого Freelander 1998 года ( был трамблерный при покупке ) сейчас переделанный полностью под рестайл 2004 года , родной остался только кузов и задний бампер и документы на авто 1998 года
Поделиться492016-03-03 21:35:46
У меня у самого Freelander 1998 года ( был трамблерный при покупке ) сейчас переделанный полностью под рестайл 2004 года , родной остался только кузов и задний бампер и документы на авто 1998 года .
Привет!
Задумка с установкой 18k4g интересная.. я сам с год назад задумался над подобной переделкой (правда без раздельного дросселирования)..
С mems3 должен корректно работать движок, на Ровере такой же эбу стоял..
Если есть, что-то интересное по теме выкладывай..
В прошлогоднем сентябрьском номере lr owner статья была на эту тему.. брит себе такой двиг поставил на Фрил 98.. так, что всё решаемо..
Отредактировано Denver (2016-03-03 21:36:38)
| Виды дизельных двигателей | Двигатель 2.0D | 2023-02-09 |
| Двигатели 18K4F и 18K4FJ, в чём разница? | #Двигатель 1.8 | 2015-04-01 |
| Стук двигателя | #Двигатель 2.5 | 2014-07-01 |
| Какую раздатку можно поставить на авто с дизельным двигателем? | Все о раздатке | 2014-05-08 |
| Неопознанные стуки в двигателе. | #Двигатель 1.8 | 2013-04-18 |
