Порвался ремень генератора.
Недавно я, по совету друзей приобрёл автомашину Фрилендер 98 год 2 л турбодизель . Два дня назад утром заскрипел ремень генератора. Купил новый и отдал мастеру машину. При замене присутствовал сам. На вопрос - в каком состоянии натяжной ролик? Мастер ответил что он нормальный и менять не надо. После ремонта я проехал 150 км . Вдруг по непонятной причине на скорости из под капота повалил сильный дым. Остановившись я увидел что ремень генератора порваный. До дома нужно ехать ещё 100 км. Первая мысль была - вот сволочи продали китайский дешовый ремень , но при осмотре ремня выяснилось , что ремень качественный , *ручейки * без следов износа , а вот обратная сторона стерта напрочь. Короче , ролик заклинил . (вот так верить мастерам). Ну я думаю порвался ну и хрен с ним. Ведь ехать то можно и без зарядки - на аккумуляторе. На панели загорелась лампа "нет зарядки". Проехав 10 км машина вдруг сбросила на 5 передаче скорость со 100 км\ч до 80 и дальше как ни жми на педаль газа скорость не набирает. Я подумал что подсел АКБ и электронная педаль газа не выдаёт нужные параметры. И тут я заметил что стрелка указателя температуры находится за красным сектором в самом верху. Остановился. Открыл капот . В расширителе тосола - ноль(выкипел) , потрубки твёрдые. Вызвал эвакуатор и поставил машину на ремонт.
Не могу понять , почему при отсутствии ремня генератора выкипел тосол и перегрелся двигатель? Помпа на этом моторе вращается от ремня ГРМ. Я весьма озадачен состоянием двигателя.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12009-04-05 22:01:02
Поделиться22009-04-05 22:01:41
Натяжной ролик я разобрал высверлив заклёпки. Там стоит подшипник № 203. Завтра соберу ролик и поставлю на место.
Поделиться32009-04-05 22:12:26
А вентиляторы на радиаторе вращались?
Поделиться42009-04-06 09:08:29
Про какой двигатель идет речь? Если TDI L-series, то помпа там приводится в движение именно ремнем генератора!
Поделиться52009-04-06 14:28:22
Двигатель ТДИ . Машина 1998 года. Но на самом деле мастер сказал что помпа вращается от ремня ГРМ !. Слили остаток тосола ,вышло 3 литра. Выходит 4 л. выкипело. Сегодня собрали машину . Пока всё работает нормально. Ездил на компьютерную диагностику . Результат - ноль. В программе нет дизельного двигателя ТДИ. Есть бензин 1,8 и 2,5.
Вообще мне машина нравится. Искал специально - дизель так как уже 12 лет езжу только на дизелях.
Поделиться62009-04-06 14:36:11
Двигатель на машине 20T 2N 18N . К сожалению книжка по ремонту мне досталась в наследство про двигатель дизель TD 4.
Если у кого есть в электронном виде инструкция по ремонту дизельного двигателя 20T 2N 18N , буду очень благодарен.
Поделиться72009-04-06 17:44:40
сдесь посмотри, лишним не будет
Отредактировано Tihomirov (2009-04-06 17:46:10)
Поделиться82009-04-07 15:05:28
Вот здесь можешь взять, правда на англ. (достаточно только CD3) - http://green-oval.com/joomla/index.php? … ;Itemid=29
Натяжитель ролика генератора, кондея и т.д | Генератор | 2015-11-25 |
Замена приводных ремней (генератора, кондея, ГУР) на двигателе 1,8i | Генератор | 2017-05-16 |
Поликлиновой ремень на M47 | Двигатель 2.0D | 2023-04-27 |
Замена роликов. | Генератор | 2016-05-25 |
Кондиционер | Системы охлаждения, отопления и вентиляции | 2025-01-23 |
