Ребятушки! Подскажите пожалуйста такую вещь. Собираюсь менять ГРМ, а господа из сервиса сказали, что сразу надо менять и ВСЕ РОЛИКИ. Какие ещё ВСЕ РОЛИКИ!!!???. Я видел на картинке только ОДИН ролик натяжителя. Внимание вопрос. О каких ещё роликах идет речь? И ещё, нужно ли сразу с этим менять два ремня (маленьких) на генератор или чё-то там ещё? И вообще что вместе с ГРМ обычно меняют?
Замена роликов.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться22013-04-04 11:07:17
На моторе вообще 3 ролика. натяжитель ГРМ и 2 ролика на 2 приводных ремня. При замене ремня ГРМ очень рекомендуется менять ролик натяжитель ГРМ и очень внимательно посмотреть состояние помпы (она от того же ремня крутится). Остальные ролики и ремни менять по фактическому состоянию, тоесть обязательно это делать при замене ремня ГРМ не нужно.
Поделиться32013-04-04 11:12:13
То есть всего один ролик натяжителя участвует в жизни ГРМ. А остальные два ролика участвуют в жизни генератора и чего-то ещё??!!
Поделиться42013-04-04 11:51:35
Совершенно верно! 1 ролик на ГРМ 1 на генератор и компрессор кондея и 1 на насос ГУРа....
Поделиться52013-04-04 14:10:30
Ролик ГРМ желательно поменять. Остальные пусть живут на машине, если не свистят.
Поделиться62013-04-04 18:16:00
Да что ж такое-то?!. Пришел в exist(филиал в нашем городе -колхозе) чтоб грм и ролик заказать (теперь-то я знаю благодаря товарищам по сайту что мне ОДИН ролик натяжителя нужен). А мне сударь и говорит а у вас на ремне сколько зубьев 145 или 143.А я ябу? И вообще тут надо два ролика менять один на натяжитель, а второй выше натяжителя находится. Быть не может!!говорю я! Вот такая бяда! Господа, сколько у меня зубьев на ремне ГРМ, а? Кондиционер есть.
Поделиться82013-04-04 20:02:58
Тайна сия ведома Всевышнему и заводу изготовителю.. откроется сие откровение и тебе, если открутишь несколько болтов и снимешь верхнюю крышку ремня грм.. по твоему году, я ставлю на 143.. чёрное..
Поделиться92013-04-04 20:37:05
я на 145 .. белое...
А если сурезьно,
ManChester United вскрой
посмотри на натяжители,
если автонатяжитель то 145, если мехнатяжитель то 143 зуба.
В дальнейшем батенька, тебе нуна научиться еще курить форум и пользоваться ПОИСКом.
Удачи.
Отредактировано ersai (2013-04-04 20:38:13)
Поделиться102013-04-05 12:40:05
Иииииииииииииииииииииии победитель ERSAI!!!!!!!!!!!!!!! Правильный ответ 145 зубьев. Ребята у меня сегодня был дебют!!! Снял крышку ремня ГРМ. Посмотрел какой натяжитель и поставил обратно. И она завелась. Да вам смешно. А я боялся сам туда лезть. Чё там у этих англичан всё поперёк, всё наоборот, пишется манчестер читается ливерпуль.
Поделиться112013-04-11 11:52:56
Кстати, никто не в курсе, если заказываешь натяжитель автоматический, он вместе с болтом крепления приходит, как одно целое или его отдельно надо заказывать. Ведь в мануале написано, что при замене натяжителя надо ВЫКИДЫВАТЬ старый болт.
Поделиться122013-04-11 12:00:34
придет без болта, поставишь старый. придет с болтом, поставишь новый. нет там такой нагрузки шоб болты новые каждый раз ставить.
Поделиться132013-04-11 12:10:08
Не поспоришь.
Поделиться142013-04-23 10:46:35
Кто подскажет код ролика натяжителя ремня генератора
Поделиться152013-04-23 10:52:53
мех или авто?
Поделиться172013-07-19 21:03:50
какой-то мастер постарался?
меид ин калхоз.
родной выглядит так, качество не аис, мобила, и еще на улице уже темно
Поделиться192013-07-19 21:56:23
какой у родного код?
PQS100840 без кондея
PQS101130 с кондеем
как крепится родной без автонатяжки?
на моем нет автонатяжки, там механическии регулятор натяга.
Отредактировано ersai (2013-07-19 22:22:43)
Поделиться202013-07-19 22:06:25
PQS100840
это без кондея.
у меня кондиционер не родной. думаю оставить ролик от кв6,только ремень длиной 1170 не могу найти.
з.ы. в екзисте уже отказываются брать мои заказы
2 ролика вернул и ремень. завтра опять поеду
Поделиться212013-07-19 22:20:42
Сорри, поправка,
есть два вида натяжителя, и кста на мои вин код дает авто натяжитель, не знаю шутка производителя?
сматри
Поделиться222013-07-19 22:40:45
оказывается все проще чем я думал!
Dayco 5PK1170 первая цифра количество ребер,крайние четыре длина
век живи век учись)
Поделиться232013-08-08 21:00:18
Парни... не сочтите за ленивого или тупого.... Сегодня порвался ремень генератора... Естественно уволок за собой и ремень ГУРа... И черт с ними. Старые. Давно собирался.
Генераторный ролик у меня точно с автонатяжкой. Там без проблем ремешок накинул. В прошлом году с роликом занимался - знаю.
Вот попытался найти инфу по замене ремня ГУРа( думаю, что тоже с авто) и не нашел... Как его там правильно натягивать? А то ничего толком не видно, как у.... афроамериканца в заднице. Зазоры невеликие, толком конструкцию не рассмотришь.
И ведь помню, были ведь нормальные фото и видео процесса. А теперь половина ссылок битых в старых темах... Киньте ссылку пожалуйста, если кто помнит.
Кстати. Вот сегодня и проявилась поразительная живучесть фрила 1,8... Ну да... нет зарядки, но на хорошей АКБ ты ещё чёрти куда уедешь! Без ГУРа конечно не комфортно, ЗИЛ157 напоминает - не беда. Что нас не убивает, делает сильнее.... Зато едем. Помпа то с ремня ГРМ задействована!
Отредактировано st69 (2013-08-08 21:02:17)
Поделиться242013-08-08 21:15:04
там проще... оттягиваешь натяжитель подходящим ключом, и менять ремень...
Поделиться252013-08-08 21:49:51
Вооо.... спасибо! Вот только что качнул такой мануал из сетки, сижу смотрю ту же картинку! А сверху никак не достать ключом? Только под колесо лезть и защитку отворачивать?
Поделиться262013-08-08 21:58:06
сверху трудновата, и еще ключ уронишь, тады все равно придется защиту отстегивать,
отстегнуть защиту, делов то минут на 10,
Поделиться272013-08-09 09:39:24
Ну а я, как человек настырный и ленивый открыл сейчас капот, взял накидной ключ на 13, примерился - вроде достаю. Накинул ремешок на шкивы, лёг широкой грудью на двигатель оттянул ключом ролик и накинул ремень на место.
Да нет- всё достаточно удобно. Времени - 3 минуты.....
Т.е. проверено. Проще сверху.
Отредактировано st69 (2013-08-09 09:41:27)
Поделиться282013-08-09 09:47:45
И ведь помню, были ведь нормальные фото и видео процесса. А теперь половина ссылок битых в старых темах... Киньте ссылку пожалуйста, если кто помнит.Кстати. Вот сегодня и проявилась поразительная живучесть фрила 1,8... Ну да... нет зарядки, но на хорошей АКБ ты ещё чёрти куда уедешь! Без ГУРа конечно не комфортно, ЗИЛ157 напоминает - не беда. Что нас не убивает, делает сильнее.... Зато едем. Помпа то с ремня ГРМ задействована!
Отредактировано st69 (Вчера 21:02:17)
Ролик легко ключом (по моему на 13) отводится в сторону и ремень встает на место. Я как-то в полевых условиях это проделывал
http://www.drive2.ru/cars/landrover/fre … al/122948/
Поделиться292016-05-24 14:58:01
Произвёл замену всех ремней,включая ГРМ.При замене их рекомендуеться менять ролики натяжители....Првертев их в руках,понял что нет люфтов(да и не было нареканий по их работе),принял решение не менять их ввиду их нормального состояния,однако сделать ревизию...Это касаеться подшипников,которые имеют крышки(или заглушки)закрывающие обойму.Аккуратно лезвием ножа или тонким жалом отвёртки снимаем их и о.....ваем!Отсутствие смазки и незначительное присутствие субстанции что видимо раньше было смазкой.Всё это убираем,моем в бензине и просушив наносим смазку.В данном случае не надо заморачиваться по количеству,больше чем нужно туда не впихнёшь
Устанавливаем назад крышку(пыльник,сальник)как кому угодно главное чтоб понятно...Крутим их в руках и явно чувствуем разницу что была до и после...Месяц эксплуатации и нет проблем.Но оговорюсь сразу,это не значит что метод буквально для всех подходящий .Всё зависит от индивидуального износа на каждом конкретном авто.Может просто повезло.А может кому и пригодиться эта практика....
Поделиться302016-05-25 12:04:26
Менял я ГРМ в прошлом году с помпой и со всеми роликами, не давно засвистел ролик натяжителя на ремень генератора, так как нормальных не было в наличии, купил какое-то китайское го....но, вот теперь опять надо менять ролик
| Замена ремней и роликов на TD4 | Двигатель 2.0D | 2021-11-12 |
| Ролик натяжения ремня генератора | Самоделки | 2023-03-26 |
| Замена двигателя | #Двигатель 1.8 | 2025-06-20 |
| Замена ремня ГРМ | Замена ремня ГРМ | 2021-07-06 |
