толи не туда смотрю но по вину у меня люк не пробиваеться на экзисте а люк есть
кто нибудь может объяснить этот феномен ну пожалуйста.
Люк, мотор люка
Сообщений 151 страница 164 из 164
Поделиться1512013-08-12 12:25:41
Поделиться1522013-08-12 19:52:00
Комплект-ю по микрокату смотреть надо.. экзист - источник вторичный...
Отредактировано Denver (2013-08-12 22:17:43)
Поделиться1532013-08-12 21:53:23
Комплект-ю по микрокату смотрету надо.. экзист - источник вторичный...
спасибо! зашёл дороговато это стёклышко будет стоить.
Поделиться1542013-09-06 19:36:26
а у меня люк открывался отлично а на закрытие подклинивал в 4-х положениях и трещал.Разобрал все даже то что не разбиралось.Сделал фотоотчет выложу позже.Есть одна фишка на моторе-на первой страничке показан моторчик и там типа пластикового болта хреновина есть так вот она подпружинена .Я так понял что это типа предохранителя чтобы не сполить моторчик при заклинивании тросовой проводки.Я вставил туда отвертку поджал пружинку и включил на закрытие он разок щелкнул и стал нормально открываться и закрываться.
Поделиться1552013-10-06 09:25:45
Добрый день Уважаемые Коллеги,
обнаружил, что люк моего авто "жужит" и приподнимает лишь одну сторону, а на второй стороне какая-то железяка не движется.
Я её добровольно-принудительно ручками сами двигаю, и о чудо - весь люк открывается! (но привод получается уже - ручной!)
Жду Ваши выводы Коллеги и варианты решения проблемы!?
Поделиться1562013-10-06 10:49:47
похоже на поломку внутри механизма.
Разобрать, отдефектовать. выложи фото (профиль, фас...) сломанной детальки.
у меня остался несколько вполне рабочих деталек от механизма донорного люка (Максончик, по акции "сделай из квартиры гараж"
если шо, вышлю.
Поделиться1572013-10-30 11:15:43
У тебя как у меня у меня как у YG сломано крепление примерно такуюже приблуду смостерил и всё заработало смотри на предудущей стронице
Поделиться1582017-02-14 11:28:46
Всем привет,подскажите где можно купить тросы люка новые или артикул кто знает,заранее спасибо
Поделиться1592017-02-14 21:19:56
Product: EGY100191 посмотри этот?
Поделиться1602017-02-14 21:23:24
EFI100021 правая в сборе Product: EFI100031 левая в сборе
Поделиться1612017-02-15 12:41:50
https://www.drive2.ru/o/REM-KOM. Я себе ремкоплекты там заказываю.
Поделиться1622017-02-15 14:51:33
Спасибо большое но уже не надо починил сам,но есть еще один Вопрос на самом кузове есть уплотнитель между люком и крыше на люке есть а по повуду крыше я не знаю,я купил машину без люка места него стоит железка на герметике сеьчас купил люк и хочу ставить.подскажите кто знает или у кого есть как он там закрывается чтобы не текло потом
Поделиться1632017-02-15 15:18:29
На самой крыше нет, но чтобы не текло, нужны дренажные шланги.
Они уходят в стойки кузова.
Поделиться1642017-02-15 15:35:40
Спасибо большое.Шланги дренажные есть на самом люке я больше боялся когда буду снять железку чтоб там не пришлось мудрить
