Друья подскажите полазил на форуме и не смог найти решение проблемы. У меня мотор отопиле на 1 скорости вообще не работает, остальные скорости работают нормально, в чем может быть проблема?
Также у меня через несколько минут после запуска двигателя примерно секунд на 10-20 включаются вентиляторы охлаждения радиатора, хотя стрелка указателя температуры еще находиться в нижнем положении и двигатель еще не прогрелся, с чем это связано, грешу на датчики. Может у кого-то была такие проблема подскажите как их решили.
Мотор отопителя
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться12011-11-01 19:32:59
Поделиться22011-11-01 19:41:02
в погоревшем блоке резисторов отопителя.
грешу на датчики
греши на датчик темп. двигателя, тот что на блок управления двигателем, либо, что скорее всего на его проводку или фишку. Он в обрыве.
Поделиться32011-11-01 19:56:18
Тихомиров подскажи подробнее где найти этот блок резисторов и где установлен датчик температуры двигателя.
Поделиться42011-11-01 21:20:25
ляг спиной на водительский коврик- увидешь
передняя часть двигателя
Поделиться52011-11-01 21:50:09
Спасибо дружище, отправил тебе плюсик, завтра проверю резисторы.
Поделиться62011-11-01 21:52:08
по левой стороне.
Поделиться72011-11-01 22:17:38
разъем вроде бы на 6 или около того пинов, с довольно толстыми проводами.
Поделиться82011-11-01 22:45:37
Как это, на водительский коврик? оный резистор находится справа, у ног пассажира, за гофрой воздуховода к отопителю, сам один раз снимал, для изучения.
если твоя машина как у меня, значить лечь надо на коврик пассажира. Вот так то.
Поделиться102011-11-13 00:18:10
У меня была такая проблема что прекращал крутить вообще, сначала рывками а потом пропадал. Зимой очень напрягало.
Мне в магазине ЛР сразу сказали на этот резистор мол проблемма.
Но я однажды просто пнул этот мотор во время езды он опять сначала рывками потом заработал.
В общем пол зимы я его пинал. Летом разобрал, заменил салонный фильтр (там тьма была) и почистил сам двиг смазав все оси.
И отличненько работает) А резистор мне предлагали за 2 800р.
Поделиться112011-11-14 07:08:03
Зачем покупать, там все самостоятельно можно поправить. Ну а уж если самому лень паять, в любой мастерской бытовой техники за пять минут подберут проволочку "от фена" и прилепят.
Поделиться122011-11-16 14:06:43
Ага,я уже писал что мне эту хрень(реостат мотора отопителя )за 5500 привезли
Поделиться132013-10-30 15:19:04
Началась осень и вдруг при движении автомашины смолк двигатель отопителя. До работы доехал нормально, но когда вечером открыл дверь салона, то обнаружил запотевшее ветровое стекло. Так и ехал до дома (километров 10-ть). Не помогли ни полностью открытые окна, ни поднятые крышки обоих люков. На дорогу можно было смотреть только высунув голову в окно.
Так, что вещица довольно неприятная.
Думал, что проблема именно в блоке резисторов, но проверку интуиция подсказала начинать с более простого. Решил снять вентилятор:
Он находится слева, т.е. у педали акселератора.
На фото видно 3 винтика, которые держат его корпус.
Снял, разобрал. Движок, надо сказать, крепенький. Такой врядли может оказаться ненадёжным. Всё продул воздухом из эл.насоса для подкачки шин, смазал, "пошевелил" угольки (кстати, в следующий раз лучше их вообще поменять). Затем к аккумулятору подсоединил пару проводков и напрямую их подключил к моторчику. Ожил моментально! На нём достаточно большие обороты.
Всё поставил назад и моторчик работает замечательно!
Т.ч. не все проблемы могут оказаться серьёзными и у Вас. Начните с самого простого и возможно Вам тоже повезёт.
Поделиться142013-10-30 19:16:35
"пошевелил" угольки
в них скорее всего проблемма и есть
Поделиться152015-04-21 11:32:58
Снял резистор, там 3 пружинки - спирали. Одна из них лопнула, припаяли в мастерской быт. техники за 300р! Все работает на всех скоростях с 1 по 4! Но шумит все равно сильно на 1 скорости!
Поделиться162015-04-21 11:40:26
Снимай мотор печки.Пока совсем резистор не угробил.
Поделиться172015-04-21 17:00:28
если спираль лопнула посередине ,то не какой припой её держать не будет
там только брать кусок нихрома и делать другую спираль или взять спираль с другой машины...
Поделиться182015-04-21 19:46:33
Але я чтоль писал что лопнула и паял.Или форум тупит.Читайте внимательней.
Поделиться192016-11-29 07:42:12
Доброе утро! Совет полезный!
Поделиться202017-12-03 10:01:22
Доброе утро форумчане! Подскажите, снял моторчик отопителя, а как его разобрать что бы по чистить. Дайте совет! Как снять крыльчатку.
Поделиться212017-12-03 11:33:08
Плотненько она там установлена...Можно сломать при демонтаже.Есть сьёмники конечно это идеальный вариант.Попробуй феном прогреть перед демонтажом и аккуратненько...тихенько стягивать...Без ударов,рывков и перекосов...Удачи.
Поделиться222017-12-04 10:30:25
Хорошо. Попробую найти инструмент.
Поделиться232017-12-04 10:41:56
К слову,сам моторчик отопителя,подходит от ГАЗ 24...Крыльчатка нет.
Поделиться242023-01-21 11:53:46
У меня печка гудит со второй скорости и полагаю нужно менять подшипники. Если моторчик подходит то крыльчатку старую можно оставить? Подойдет по шлицам в моторчику?
Поделиться252023-01-21 12:41:46
Без "колхоза" думаю не обойтись...
Поделиться262023-01-21 14:26:52
Гул неисправных подшипников,проявляется как правило на всех положениях.Как вариант,может быть дисбаланс крыльчатки.при её загрязнении.Есть смысл проверить...
Поделиться272023-01-23 22:16:35
Все моторы отопителей похожи друг на друга имхо
Поделиться282023-01-24 01:15:45
как в китае люди...
Поделиться292023-01-24 11:41:32
Демонтаж и ремонт этого узла.как было правильно замечено выше.довольно геморойное занятие.Вообщем как вариант.можно рассмотреть бу с донора.
https://www.google.com/search?q=ремонт моторчика печки ленд ровер фрилендер 1&spell=1&sa=X&
Для общего развития,видео из просторов интернета...
Разборка передней панели и замена радиатора отопителя (в картинках). Это наработки наших форумчан...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2023-01-24 13:10:24)
Поделиться302024-07-01 18:13:23
Всём добра, уважаемые владельцы данного чуда нужна подсказка лопнула крыльчатка отопителя с какой тачки нам подойдëт?
