Привет фриловодам.Помогите пожалуйста советом/делом,не работает вентилятор салонного отопителя.В чем может быть проблема?куда лезть?что менять?
Не работает вентилятор салонного отопителя
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22015-08-30 09:08:34
да,переключатель не работает во всех положениях. В салоне F4 -цел,под капотом гляну,спасибо.
Поделиться32015-09-03 19:01:20
Проверил предохранитель F8 в моторном отсеке,он тоже цел.Какие дальнейшие мероприятия необходимы для выявления неисправности?желательно по подробней.
Поделиться42015-09-08 06:44:03
блин,неужели никто не сталкивался?
Поделиться52015-09-08 09:48:50
Щеткам конец..
если бюджетно - разобрать мотор отопителя и поменять щетки, они меднографитовые.. размера сейчас нет по рукой.. я брал какие были в нашем уездном городе (большие) и напилил в размер старых.. на роторе выработка была приличная.. через шесть месяцев, после установки щеток, мотор умер совсем (ротор стерся до текстолита).
не бюджетно - купить б/у мотор..
совсем не бюджетно - купить новый мотор..
Я сделал так - снял крыльчатку со своего мотора, купил у Максима из Владика мотор от праворульки (мотор был почти новый
) поменял крыльчатку и разъем мотора подключил "не правильно"...
Поделиться62015-09-08 10:12:25
Там вообще портиться нечему окромя предохранителей (не работает совсем), блока резисторов (не работает одна-несколько скоростей), сам мотор (не работает совсем) - вернее всего щёткам пришёл конец.
Поделиться72015-09-08 13:40:08
отлично,спасибо,ребята.Теперь хоть знаю в какую сторону копать.Разберусь с проблемой,отпишусь
