Не знаю как на 5-ти дверках, но на 3-х дверке зимой дубак,
из-за пластиковой крыши подозреваю.
Естественно я говорю о непрогретой машине.
Во многих микриках и больших джипах видел установленные автономки.
Или воздушные или завязанные на систему охлаждения двигателя.
Если кто ставил, поделитесь инфой.
Иначе буду первопроходцем)
Вот пример инфы http://termit.su/otopiteli-2/
Автономный отопитель
Сообщений 1 страница 45 из 45
Поделиться12011-11-13 14:35:38
Поделиться22011-11-13 15:17:45
У многих наших фрило-трактористов стоять вэбасты.
Скажу честно - в пятидверках тоже не Ташкент...
Поделиться32011-11-13 15:20:44
Я что-то пошукал по темам, никто не отписывался((
Хочу узнать где его лучше разместить и подачу топлива брать из основного бака или ему собственный сделать?
а у меня еще и кожа((( Пока прогреется попа примерзает((
Жаль нет еще руля с подогревом как у Дефа
Поделиться42011-11-13 16:43:24
Дык он же на соляре!
Или ты хочешь печку от Запорожца внедрить? Она - на бензике!
А сидушки с подогревом?
Поделиться52011-11-13 16:44:18
Есть они и на солярке и бензиновые. У меня на Mercedes Vito такой стоит. Заводская комплектация. Система простая - подключается последовательно в систему охлаждения двигателя. Забор топлива с бака ( стоит дополнительный насос). Кроме этого устанавливается электрическая помпа, чтобы можно было включать дистанционно ( например с сигналки).
Управляется или кнопкой или таймером. Вещь полезная, но капризная. Если возникает ошибка, то блокируется и разблокировать можно диагностическим прибором и спец. программой. Почитай тут http://www.mercedes-club.org/forum/inde … pic=12380. Здесь вся информация. Устанавливается под машиной в района раздатки.
Поделиться62011-11-13 19:06:46
Передние да.
Поделиться72011-11-13 19:23:09
Волчий_ангелу меня родная стоит. спереди слева по фарой. питается прямо из бака, греет охлаждайку а не воздух
Поделиться82011-11-13 21:07:17
Я так понимаю предпусковой подогреватель у тебя, Вебасто?
А я хочу поставить отопитель салона.
Поделиться92011-11-13 22:25:09
Волчий_ангел
да, только у нас он работает не как предпусковой а послепусковой )) короче та же самая модель со своим насосом, водяной помпой, но без блока управления. но и эту проблему люди уже решили. чтоб она начала греть без заведенного двигателя - нужно на один пин подать 12 вольт и все. покуается таймер для сети 220 вольт для бытовых приборов, выбрасывается высоковольтная часть, подлючается к отопителю. потом выставляешь расписание как и сколько ему работать и все. можно еще с пульта сделать. по мне так тайме лучше. в сильные морозы можно запрограммировать чтоб ночью включался и грел. у мокрого есть плюс- греет двигатель.
Поделиться102011-11-13 22:36:48
Может поставить себе дизельный с отдельным баком для него?! ...
А зимой он сам нормально заводиться?
Поделиться112011-11-14 00:42:47
5 пост - схемка переделки догревалки в автономку.
Поделиться122011-11-14 00:43:42
А смысл?
Поделиться132011-11-21 09:40:22
На самом деле у пластика теплопроводность на три порядка меньше чем у стали. При прочих равных трёхдверка, объективно, должна быть теплее.
Поделиться142011-11-22 09:39:26
теплее, теплее, хотя пятидверка у меня дизельная, тоже ксказывается ну оч. сильно, кто что думает по поводу отключения теплообменника раздатки, ведь он паралельно с радиатором печки подключен, ведь некторые после его поломки отключают его нафиг и ничего...... также всякие паджеры-ленд-крузеры-уазики-нивы-гелендвагены, ездят без таких модных девайсов и всё норм, а раздатка и так прогреется благо сразу за мотором стоит и к коробке прикручена, в отличии от выше-перечисленых авто
зато печка без него 100% теплее будет
Поделиться152011-11-22 17:34:57
Если снять - теплее будет.
это точно, только все же есть одно но..
мне пришлось снять шланги с раздатки из-за течи радиатора, теперь если машинка постоит на морозе (особенно в ветренную погоду) с часик, сразу чувствуется, что маслицу в раздатке не комфортно было.
Поверьте северному оленю - утепляйте, утепляйте и еще раз утепляйте двигатель, и будет вам хейро.
Отредактировано shato (2011-11-22 17:38:30)
Поделиться162011-11-22 18:40:49
Волчий_ангел
Всем привет, здесь все подробно описано http://www.lrservice.ru/landrover/discovery_v/1/2829/ Мой мастер / он ремонтирует и тюнингует Ландровър все модели и Мерцедес МЛ /обещал скоро сделать отопление моего Фриля как надо. Когда сделаем, докладывать буду. Пульт управления "Вебасто" можно сделать включатся от мобильнике, не только от сигналки, но ето дорого и сложно.
Поделиться172011-11-22 20:27:25
Ну пока что расклад такой по ценам:
Отопитель жидкостный 38 000т.р.
Отопитель воздушный 28 000т.р.
Установка 12 000р.
Таймер с управлением 3-4000
Модуль GSM - 10 000р.
Ищу дешевле...(
Поделиться182011-11-22 21:39:33
А у нас "Вебасто" с насосом, но без таймера-2500 лева, конечно не новое, а с автоморги.Новое-3500-5000 лева, в зависимот от мощности. Насос от "Газела"- 75 лева. Елси не ошибаюсь-1 лев=0.45 рублей.
Отредактировано Лъчезар (2011-11-22 21:41:43)
Поделиться192011-11-22 21:58:03
Как всё сложно...
Я изначально,поставил сигналку,с автозапуском.Север,зимы холодные-проблем еще не знал.Кому интересно ночевать с проводом из окна-поставьте в салон бытовой обогреватель-пусть греет.(Дёшево и сердито).))
Отредактировано sara029 (2011-11-22 21:59:01)
Поделиться202011-11-22 23:31:23
Отредактировано Лъчезар (Сегодня 20:41:43)
Хочешь сказать у вас новый Вебасто стоит 5000 лева? это 2 500рублей?
Как всё сложно... Я изначально,поставил сигналку,с автозапуском.Север,зимы холодные-проблем еще не знал.Кому интересно ночевать с проводом из окна-поставьте в салон бытовой обогреватель-пусть греет.(Дёшево и сердито).))
Отредактировано sara029 (Сегодня 20:59:01)
Да не сложно, мне просто что бы автозавод сделать, нужно один ключ расчиповать (т.е. разломать), да и завести машину которая без тебя тут же уедет не хочеться)
Поделиться212011-11-22 23:36:26
Ну и что,у меня был единственный ключ и я не сомневааясь разобрал его.Зато потом изготовил запасной совдеповский,который стал подходить,т.к. чип не нужен стал...))(Кстати,ломать его не нада,он просто разбирается пополам,и потом защелкивается обратно)
Поделиться222011-11-23 08:35:37
Кстати да, у меня на одной из предыдущих машин стоял электроподогрев (встраиваемый в систему охлаждения), а заодно в салоне керамический обогреватель с электроэксковатора. В -40 на полной мощности (1.5кВт) удерживал антифриз в пределах +30. Ну и в салоне 0.7кВт достаточно было. Жаль только не всегда 220 поблизости.
Поделиться232011-11-23 11:01:15
Главное рядом со столбов встать и соплю на высоковольтные кинуть))
Поделиться242011-11-23 12:56:47
я так себе гараж варил, ну меня за ..опу то и взяли
Поделиться252011-11-23 18:47:11
Таймера с управлением для начала экспл. будет достаточно... Если стоит сигналка,и есть свободный канал в брелке(типа открывание крышки багажника)найди спеца который подключит на свободный канал дистанц. запуск Вебасты.
Совет из личного опыта:ставь Вебасту под капот(места у нас достаточно) а не под бампер,как советуют в установочных центрах.С Вебастой под бампером, тыкнешься чутка в сугроб,и Вебасте кирдык..
Захочешь обслужить Вебасту(горелку почистить)бампер снимать целиком(а это денег стоит,да и времени займет..). У меня стоит Вебаста с 2006 года-ни разу не пожалел...
Поделиться262011-11-23 21:14:50
Да ладно вам хихикать. Между прочим, я год возле банка так бензин экономил. Выброшу в окошко шнурок из кабинета и грею дырчика весь день - хорошо. Утором на работу (в соседний городок) на авто, и вечером домой. Вот только представьте, сколько бы я потратил кровных на бензин, если бы машина тарахтела под окнами банка 5 дней в неделю по 8 часов в течении 8-9 месяцев (глушить то в - 40 ниизяаааа)!
А так только банк разорился на 2 кВт в час за то же время
Поделиться272011-11-23 21:22:11
а что ты возле банка делал? инкасаторов сторожил???? или меняла?????
Поделиться282011-11-23 21:28:04
я как покупал своего Филю, там стояла вебаста С... ни разу ей не пользовался по нескольким причинам
1. на пульте управления приклеенном к торпеде экранчик того... не все показывает
2. как то раз попробовал включить от кнопки, экран подсветился красноватым светом, что то загудело - заработало, но так и не понял грел он или нет... надо съездить к спецам..
3. прошлой зимой после покупки поехал поставил сигналку с автозапуском и доп. иммобилайзер (который дает запуск двигателя, но не дает уехать дальше 5 метров)
машина стоит напротив окон, так что когда завожу - вижу
подумываю мож эту вебасту снять да продать?...
Поделиться292011-11-23 23:11:40
Вот сайт продавца. Нигде не указана цена продуктов, но прошлом году с ним разговаривал и по телефону сказали-цена таймера-180 лева, сказали и цена /стоимость/ полного комплекта. http://avtonomenotoplitel.webasto.com/s … ljane.html Сейчас нашел таймер за 80 лева, обурудван с реле на 30 ампера.
Если хочеш, то завтра им позвеню, но лучше взять Вебасто с автоморги и конечно-летом
А для вас 2500 рублей что-высокая, поносимая или нормальная стоимость отоплителя?
Отредактировано Лъчезар (2011-11-23 23:15:31)
Поделиться302011-11-23 23:40:38
Если хочеш, то завтра им позвеню, но лучше взять Вебасто с автоморги и конечно-летом А для вас 2500 рублей что-высокая, поносимая или нормальная стоимость отоплителя?
У нас он в 15 раз дороже.
Поделиться312011-11-24 17:07:33
- ни о чем не говорит? Работа в банке - почувствуй себя кощеем
- так что и то и другое
Поделиться322011-11-24 19:17:32
сорри, пропустил что из кабинета
думал из машины шнурок выкинул к банковской розетке подоткнулся и сидишь греешься
ствол там протираешь, инксаторов сторожишь......
Поделиться332011-11-24 19:54:01
Лучше к спецам!!Разобраться и пользоваться
Экономия топлива будет заметна сразу.Ни пользуешся машиной пару дней-она стоит себе спокойненько(без автозапуска) и бензин твой экономит.Собрался в поездку,запустил Вебасту- и вот оно счастье(минут через 30-40).Или холодно в машине (трасса) включил ее на ходу,а она еще и подогреет немного...
Поделиться342011-11-24 20:13:09
минут через 30-40
так долго????(( У меня за 15 минут родная печка Ташкент сделает в салоне
Поделиться352011-11-24 20:43:23
за 15минут из которых 5 стояночный прогрев, а 10 неспешная езда у меня и дизель прогревается, а разговор об автономном прогреве, чтоб вышел, а машинка тёплая уже, так что пол часа, это нормально, проснулся утром пикнул автономку с балкона, ну или по таймеру она сама пикнулась, и пока чаи гоняешь, завтракаешь машина греется, чтоб потом пятую точку не морозить....
Поделиться362011-11-24 21:29:19
ну все равно долго. для пятой точки у меня подогрев есть он как раз минут за 10 прогревает сиденье
Поделиться372011-12-04 16:56:01
Прочитав заранее ваши наработки, установил электроподогреватель Северс-1. Третьи сутки полет нормальный. Получилось довольно бюджетно (около 2500 руб.). Устанавливал сам, ничего сложного. С нагревом двигателя справляется около часа, в зависимости от холода. Использую в комплекте с розеткой-таймером. Нужны подробности, спрашивайте.
Поделиться382011-12-04 17:33:34
Странник LR Fril 04 1,8
прогрев равномерный?Доп. насос не ставил?Куда врезался?
Поделиться392011-12-08 17:04:37
Всем привет. По котлу:прогрев равномерный, хороший, градусов до 70. Врезался: вход на шлаг с расширительного бачка, выход - шланг запитки печки (нижний). В дальнейшем была проблема при работающем двигателе с печкой, т.к. тепло пошло через обогреватель. Проблему решил с помощью установки обратного клапана от сантехники на пол дюйма. Обогреватель установил за двигателем правее раздатки. Там у меня нашлась свободная шпилька на М8 и отверстие с резьбой на М6. Так что с крепежом проблем почти не встретил. Обогреватель по возможности ставить надо как можно ниже, для лучшей циркуляции.
Поделиться402011-12-08 17:09:24
Да, чуть не забыл. С обратного клапана выдернул пружину, иначе его не продавить. Установил на закрывание вниз, сразу от котла. Всем удачи!
Поделиться412011-12-09 09:05:47
Озадачился теоретическими основами чистки штатного подогревателя на Дискавери. Стоит там ThermoTop C Webasto. Нашёл в инете вот это. Может кому интересно будет.
Поделиться422011-12-09 11:09:30
ThermoTop C Webasto
знакомая штука, ону тебя именно предпусковой? или догреватель? недавно такой догреватель переделывал в предпусковой, для чистки котла надо прокладочку приобрести, она одноразовая и при разборке рвётся вклочья
а делов по чистке на час, может полтора максимум
Поделиться432011-12-09 11:38:51
Изначально шёл как догреватель, но всем по акции переделали в предпусковой, путём установки минитаймера.
Про прокладку думал, только что то не видел, чтобы она отдельно продавалась, только вместе с нагнетателем. Хотя, нужно просто позвонить в представительство вебасто и узнать. Знаю только, что там минитаймер стоит в 3 раза дешевле, чем покупать через ЛР.
Поделиться442011-12-09 12:34:10
я ставил таймер 1533 самый дешевый, 3000р. и gsm модуль
Поделиться452011-12-09 12:55:46
А у официалов 9 тысячь, по моему.
gsm модуль я вот тоже о нём думаю, а то не всегда заранее запрограммировать получается.
