Ещё одно слабое место. Много об этом читал, а теперь и убедился. Накрылся подъёмник на передней левой двери - сегодня попробую с ним поковыряться...
Стеклоподъёмники.
Сообщений 1 страница 50 из 979
Поделиться22008-01-28 19:25:51
я менял трос на правой двери занятие очень кропотливое и неприятное....
Поделиться32008-01-28 22:58:01
Да. Подозреваю, что дело не из простых, поэтому и решил до сл. выходных не трогать, т.к. на этих выходных не мог заняться ремонтом именно с самого утра.
Поделиться42008-01-30 09:39:43
Его нужно полностью снять ,открутив от стекла на два болта,сложить и вытащить из двери а стекло чем то надежно заклинить.
А потом самое главное новый трос точно отмерить, завальцевать и самое неприятное уложить в пластиковые намоточные пазы
Поделиться52008-02-01 08:06:41
Ну, как говорится: глаза боятся - руки делают...
Поделиться62008-02-01 20:07:04
расскажи потом как прошел ремонт, просто уже интересно даже сравнить со своим :nuts:
Поделиться72008-02-01 23:51:51
Угу. Постараюсь до кучи изобразить всё с фотоотчётом.
Кста, англичане на е-бэе продают отдельные ремкомплекты для стеклоподъёмников. Тросик и какие-то втулочки.
Поделиться82008-02-05 10:02:24
ну как прошел ремонт?
Поделиться92008-02-05 22:44:46
Да пока никак...
Суббота была насыщенной - сначала крестил младшую дочку, затем всей семьёй к моей матушке на ДР, затем в воскресенье надо было причастить новокрещённую, затем позаниматься со старшей дочкой, потом отвезти её к первой жене - вот так и пролетели выходные...
Поделиться102008-02-06 15:35:30
Зато не скучно.
Поделиться112008-02-07 08:18:13
Ну да
Поделиться122008-02-10 18:49:49
Я ставил полностью новый за 200$, старый где-то валяется. Когда покупал - ну чё-то не рабоатает, когда открыли менять - оказалось тросиков внутри и нет:-).Кто-то выбросил до меня.
Отредактировано PinSky (2008-02-19 01:33:36)
Поделиться132008-02-23 14:48:09
to KVK: так удалось починить их тебе самому?
Поделиться142008-02-25 22:57:53
Ми есть болель... Ничего на этих выходных не делаль...
Всё погоды хорошей жду - а её никак нет. На буднях - нормуль, а выходные - как назло
Поделиться152008-02-26 10:10:56
Понятно...ну удачи тебе!
Поделиться162008-02-26 17:24:41
Главная проблема - съедаются канавки пластмассового ролика, на который наматывается тросик. Новый тросик помогает ненадолго. Потом все равно вылетает из канавок. Необходимо выточить новый полностью металлический (бронза или т.п., но это очень сложно из-за посадочного места под конус),или только наружную часть где канавки и соединить с внутренней пластмассовой частью, сохранив посадочные размеры. У меня сделана по второму варианту задняя 5 дверь, стоит уже два года без проблем. Самое важное при сборке- убрать все люфты тросика. Предварительные промеры длинны тросика не помогают, приходится подгонять по месту.
Поделиться172008-02-26 22:52:51
Игорь, огромное спасибо за информацию!!!
Я попробую сделать, т.к. и токарник и фрезерник у меня, собственно, в качестве моих хоббийных станков есть в наличии...
Поделиться182008-02-27 14:07:33
Рад помочь! Теперь у меня самого настала очередь левой водительской двери, в выходные займусь
Поделиться192008-03-12 01:04:29
Сделал. Причём 2 подъёмника - передней и задней двери по левому борту...
Фоток не делал - забыл фотоаппарат взять
Что удивило:
- задний стеклоподъёмник - электромоторчик "Made in France" (маркировка видна не вся бумажня этикетка пострадала от сырости)
- передний стеклоподъёмник - электромоторчик "VolksWagen"! (маркировка нанесена электрографией, полностью данные не стал смотреть - они заклеены демпферной пористой резинкой)
Затраты по времени:
Часа четыре на два стеклоподъёмника, включая снятие, разборку, дефектовку, поход в магазин за тросиком, изготовление втулок, сборку, установку.
Расходные материалы:
тросик ф1,5 мм. - 3 метра - приобретён в магазине
латунь ЛС-59 на изготовление втулок и наконечников - была в наличии в виде прутка Ф10 мм.
литол - без комментариев
3 пива - см. предыдущий пункт
Стоимость ремонта - 24 рубля за 3 метра тросика (ровно 1 $)
Особые замечания:
Фиг бы я так ловко справился с ремонтом без токарного станочка. Втулочки и наконечники для тросика точил на нём.
Что-то готовое подобрать из каких-либо метизов можно (к примеру латунные болтики на изготовление втулок и латунные заклёпки на изготовление наконечников, и обточить их, зажав в патрон дрели), но это очень бы замедлило процесс.
Если интересуют подробности - могу расписать что к чему. Но, делать точно не сложно.
Для Qwerty: Я поменял весь трос на стеклоподъёмнике левой задней двери, а на передней левой я менял только нижний-передний отрезок (это который с подпружиненной втулкой). Остальные три отрезка были в полном порядке.
Поделиться202008-03-12 19:09:39
Монстр! Ты вообще кем работаешь? помощником Бэтмена?! Раздатку тебе отправлять?
Поделиться212008-03-23 23:08:57
Сегодня менял тросик стеклоподьёмника правой передней двери, тросик стыбрил у киндера с лисапеда, подошёл идеально. Свободные люфты убирал с помощью шайб, показано красным карандашом. [реклама вместо картинки] [реклама вместо картинки]
Поделиться222008-03-23 23:36:44
Как в анекдоте!
- Вовочка, а где ты взял кислородную подушку?
- У дедушки!
- А дедушка что сказал?
- Ап! Ап! Ап!
Поделиться232008-05-03 13:16:10
Вчера опять ковырялся с задним стеклоподъёмником - перестало работать.
Виноват сам. Сделал тросик короче, чем нужно, соответственно черезмерно напряг распорные пружинки, и, как результат, лопнула одна из втулок. Не повторите мою ошибку с длинной тросика.
Выточил из капролона новую втулку. Пока всё работает
1 - поломанная втулка
2 - процесс
3 - старая и новая втулки
Поделиться242008-05-03 23:21:27
А я задолбался делать свой подъёмник вод. двери , после удачного ремонта люка я думал мне все моря по колено ,но только с третего раза вышло уже разобрал и редуктор но теперь вроде всё класс . Он очень медленно работал было вино что ему очень тяжко ,а у меня сигналка с дотяжкой и все стёкла закрываются а мое может на половине встать и всё ,и к тому же ГАИ остановит ,а я как лось пока медленно опущу стекло , как будто я из Таллина Но теперь вжик и в низу ,вжик и вверху , Да и у меня заднее стекло когда закрывал багжн издавало жалкий скрип ,я я спокойно думал что оно об резинку так скрипит ,но на 1 мая я на даче снял обшивку и смазал ролики тросиков и о чудо скрип умер ! Да и ещё я снял резинку которая направляет стекло из двери багажника так она с сантиметровым слоем грязи внутри была
Поделиться252008-08-25 11:47:35
Народ, втулки не обязательно вытачивать из каких либо хитрых деталей, прекрасно подходит гвоздь 150 мм... просверлил, отрезал, немного снял напильником...
Поделиться262008-08-25 21:08:44
Ну это-же не кузяво, когда дома есть токарный станок
А так - да. В дрель зажал - и напильником её, напильником!
Поделиться272008-10-22 18:27:51
Я тоже недавно ремонтировал левый передний свеклоподъёмник. Купил в "Метизах" тросик диам. 1,5мм, велосипедный показался жестким. Старый рваный выкинул, новый вставил, главное длину правильно подобрать. Сначала сделал короткий, не смог на ролики натянуть. Со второго раза попытка удалась. Поставил, стекло отрегулировал, все зер гуд. Работает.
Поделиться282008-11-13 20:08:14
Тоже пытаемся восстановить...вот запчасти изготовили...
Отредактировано Serg812 (2008-11-13 20:28:03)
Поделиться292008-11-13 21:56:13
Токарю - респект!!!
Поделиться302008-11-19 01:35:55
Передний правый подъёмник сегодня поставили....пока работает
Поделиться312008-11-19 07:57:50
А сколько всего-то нерабочих?
Поделиться322008-11-19 22:38:03
все три электрических (два боковых и БАГАЖНИКА) хорошо что их всего три а не пять,задние механические.На пятой двери новый стоит,но раз они так часто ломаются неплохо иметь запас...
Поделиться332008-11-20 11:10:47
Эххххх... Мне бы такие! я бы тоже свои передние наладил бы!!!
Поделиться342008-11-20 22:47:15
практически любой токарь сделает, 1 -1,5 часа работы с перекурами...
Поделиться352008-11-21 07:07:50
Кста, сколько он с тебя попросил?
Поделиться362008-11-21 11:13:09
я заплатил за 2 ролика + 6 концевиков троса+втулочку (которую ты резал) 1000 рублей.Круг алюминивый привез ему диам.50
Поделиться372008-11-21 21:29:41
не слишком гуманно... но, на безрыбье - и рыба раком...
Поделиться382008-11-21 21:55:54
... hand made, а Вы что хотели
Поделиться392009-01-27 21:15:56
На днях наконец-то изготовили мне новые ролики, для ремонта стеклоподъемников передних, и тут выяснилось, что у меня поломана пластиковая штучка, которая по рейке бегает вверх-вниз(к которой еще стекло прикручивается). Мастер изготовивший ролики развел руками и сказал что сделать такую не сможет. Может у кого завалялся старый стеклоподъемник водительской двери?! Ради копеечной пластмаски, покупать новый стеклоподъемник не айс!
Поделиться402009-02-05 12:42:02
Товарищи! Мож кто вспомнит размеры изготовленных зап деталей? Выложите плеазе!!!
Поделиться412009-02-05 13:42:31
Упс... Я делал по месту. И только наконечники для тросика. Барабанчики не делал.
Поделиться422009-02-17 12:36:07
Блин,сегодня нажал на кнопочку,звук моторчика в двери есть,а стекло не едет,на улице -5,может просто подмёрзло или я попал
Поделиться432009-02-17 12:37:41
Раз звук есть а стекло стоит... Снимай обшивку, меняй торс, пока ролик не испортил!
Поделиться442009-02-17 13:03:57
Щас потеплеет чуть-чуть ещё попробую,а то руки из ж...всё равно сам не сделаю
Поделиться452009-02-17 21:47:35
Стёкла примерзают знатно. Причём все. Раз не критично, можно и тепла подождать, посмотреть.
Поделиться462009-02-17 21:51:07
Да, в наших авто зимой, кнопки стекло-подъёмников лучше не трогать...
Поделиться472009-02-17 21:58:43
Однозначно! Всё равно обмёрзли, и в починке дороговато...
Поделиться482009-02-17 22:02:17
не могу согласится
когда делал себе шумку, после проклейки пролил все внутри двери смазкой для дверных замков. резинки регулярно брызгаю силиконовым спреем.
пока полет нормальный.
а то что ж, всю зиму багажник не открывать?
Поделиться492009-02-17 22:06:30
Нет, задняя дверь - понятно. Я про боковые. Они либо к резинкам примерзают, или наледью эти резинки царапают, что тоже не очень.
Поделиться502009-02-18 10:21:30
Алилуя !!!
Дождался вечера,потеплело до -3,хорошенько прогрел машину и подъёмник заработал
