Всех приветствую, господа.
Прошу не пинать, знаю тема уже обсосана, мною прочитано куча постов, ответа не нашел.
Подскажите, может кто сталкивался:
С момента покупки делал голову стеклоподъемник багажника, при нажимании кнопки открытия стекло не уезжало вниз.
Если надавить руками и опустить стекло самостоятельно то можно открыть без проблем.
Замок срабатывает, обогрев работает, при закрытии стекло поднимается нормально.
Думал проблема в растяжении тросов, разобрал, попробовал поковырять храповый механизм, не идет не туда, не сюда.
Купил ремкомплект polcar без электромотора, поменял, выставил стекло по центру, пробую — опять не отъезжает.
Что я делаю не так и куда копать дальше? С кнопки в салоне открывает, закрывает без проблем. Калибруется, не пищит зумер.
Пробовал на открытой двери провернуть замок отверткой в положение открыть закрыть, тоже не помогает.
Визуально — стекло без перекосов.
Заметил, что старый храповый торчал на 3 зуба, а новый полностью сжат. Нужно ли его оттягивать?
Попробовать поменять моторчик?
