Не работал замок и стеклоподъемник багажной двери. Починил задний стеклоподъемник, поставил аккум, стекло автоматически спряталось в дверь, но замок с улицы не отрабатывает. Если подавать на него ток на прямую то отрабатывает. Вопрос: Будет ли работать замок пока не откалибровано стекло (откалибровать пока нет возможности, летняя саляра,а в гараже минус) или проблемы с чем то еще.
Замок багажной двери
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться22010-02-19 11:44:47
Нет, не будет.
Т.к. CCU не знает, в каком положении стекло - соответственно есть риск его повреждения. Значит - дверь без калибровки стекла не откроется.
Поделиться32012-05-16 08:54:29
у меня другое началось:
не открывается задняя дверь с улицы, стекло кнопкой из салона опускается без проблем, при принудительной подаче питания на замок двери на контакты 428-12 и 428-18 (в месте соединения под правой обшивкой багажника) дверь работает четко, микровыключатель двери живой, проводка от замка до соединения под правой обшивкой тоже жива. в чем и где собака порылась???
Поделиться42012-05-16 09:42:46
Попробуй откалибровать стекло.
Поделиться52012-05-16 09:44:43
калибровал несколько раз, а толку ноль.... при этом горит постоянно лампа спуска с горы.
Поделиться62012-05-16 09:47:25
вот еще, полгода назад вылетела половина электрики авто (свет, дворники, стекла и т.д.), тогда причиной была обломанная ножка в блоке предохранителей, может и в этот раз????
Поделиться72012-05-18 18:07:44
Только что сделал, может это оно?
Сначала у меня дверь могла открыться, а могла и нет, потом просто -нет
Нажимаешь на ручку, а микрик не щелкает?! В ручке, ты наверно уже видел, разъем на три провода(идут на микрик). Вот этот разъем и смотри. Визуально в нем все было хорошо,проводка тоже живая ,а оказалось где-то внутри у него контакты подгнили. Как проверить сам придумаешь, я просто иголками и проводами, что под рукой было. Теперь другой стоит, все в норме.
Отредактировано EVG (2012-05-18 18:27:21)
Поделиться82012-05-18 19:19:53
Я тоже про это уже писал, внутри все сгнило. Выкинул разъем, соединил, трубочку термоусадочную сверху и теперь не переживаю!
Поделиться92012-05-19 11:24:45
Вот ведь ,третий раз на те же грабли...сначала ломаю голову, потом делаю, потом выясняю, что это уже было! Наверно потому, что я спонтанно это делаю
Зашел в гараж и ...чтобы там покрутить?!!!
Поделиться102012-05-23 13:15:06
итак друзья, проблема разрешилась!!!!!!!!!
Вчера решил взять и сделать все это....
пошел по следующему пути: сначала открыл заднюю дверь путем подачи +12 вольт на пурпурный/синий провод (подача напряжения на замок задней двери) в соеденительной колодке под правой обшивкой багажника, дверь открылась. далее все было разобрано (обшивка двери, снять пластиковую ручку).
1. Прозвонил жгут от блока предохранителей до соеденительной клеммы в багажнике - ОК.
2. Прозвонил жгут от багажника до соеденительных колодок замка, ручки открывания, почистил контакты - ОК
3. Прозвонил микрик в ручке, провел ревизию - ОК.
И тут наткнулся на следующее: как и у многих бегемотоводов у меня болеет металл под пластиковой накладкой задней ручки багажника - все ржавое....
Так вот: КУСОК РЖАВЧИНЫ ПОПАЛ В РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ЖГУТА ПРОВОДОВ ОТ РУЧКИ И ПРОТЕР ПРОВОД, ТОТ СГНИЛ!!!!!!!!
Восстановил провод и ЧУДО - дверь заработала четко и качественно.
PS по желтой лампе спуска с горы - съездил на диагностику, прочитал ABS, была ошибка pump striking, стер и все заработало!!!!!!!!!!
Поделиться112024-05-05 19:47:29
Ребята, привет!
Такая проблема, перестала открываться задняя дверь. При нажатии на ручку, замок щелкает, стекло приспускается но дверь даже не дергается. Что это может быть?
Снял из багажника обшивку, там на замке кожух. Открутил два самореза, которые разглядел, кожух все равно держится крепко.. может еще где-то саморезы есть.. думал может до замка изнутри добраться.
У кого опыт был борьбы с задней дверью, помогите пожалуйста.
Поделиться122024-05-06 06:57:50
Ребята, привет!
Снял из багажника обшивку, там на замке кожух. Открутил два самореза, которые разглядел, кожух все равно держится крепко.. может еще где-то саморезы есть.. думал может до замка изнутри добраться.У кого опыт был борьбы с задней дверью, помогите пожалуйста.
Для инф. каталог двери
Привет Денис.Как то синхронно у нас бегемоты "приболели".Такая же история.Думал что микрик,переделал под кнопку,ничего не меняется.Щелчки при нажатии и всё,хотя это значит что сам актуатор(6 на схеме),рабочий...
Вывод не очень,т.к видимо заклинил сам замок.Подобное было на водительской двери. На днях на дачу,буду уже там разбираться.Для начала проверь предохранители которые задействованы в функции 5 двери.
Поделиться132024-05-06 08:49:01
Смотри тягу под номером 6
У меня после кочкотряса она слетела. Тоже мучался, всё разбирал.
Кожух снимать НЕ НАДО !!! не снимешь, только время потратишь в пустую и нервы.
Тягу смотри
Поделиться142024-05-06 08:55:20
Тягу смотри
Павел.Там для начала надо дверь как то открыть.Насчёт тяги абсолютно справедливо...
Поделиться152024-05-06 08:55:22
Нащупываешь гофру на моторчике..... и где то там тяга болтается.
Она там одна.
Потянуть без усилия вниз и всё
Поделиться162024-05-06 08:57:05
Она там одна.
А как к ней добраться при закрытой двери?
Поделиться172024-05-06 08:59:31
Павел.Там для начала надо дверь как то открыть.Насчёт тяги абсолютн справедливо...
Обшивку из багажника дербань.
Нижние саморезы очень тяжело выкрутить.
Отогни все резинки уплотнительные.
Надо пространство только для руки.
И на ощупь... на ощупь...
Поделиться182024-05-06 09:01:58
Снаружи не получится ничего, даже не пытайся.
Были у меня даже мысли дужку перекусить, чтобы открыть.
Безуспешно, только лак в районе замка поцарапал.
Поделиться192024-05-06 09:05:21
Денис, как то смог два болтика выкрутить, значит доступ сделал.
Кожух не причём, который на замке.
Щюпайте глубже....
Поделиться202024-05-06 09:37:22
Щюпайте глубже....
Если "приспичит",буду резать обшивку в месте установки замка...
Поделиться212024-05-06 11:26:44
Вот, нашёл в своих записях:
Отремонтировал дверь. Вскрывал изнутри. С трудом можно открутить саморезы длинной отвёрткой из ниши
Снимается обшивка с рожек под уплотнителем стекла вверх - на себя.
Далее открутить 2 Torx вверху и внизу крышки замка. Отогнуть крышку и под ней нащупать тягу актуатора в гофре и потянуть
Замок должен открыться, но при этом стекло не опустится! Чтобы опустилось надо выдернуть синий разъём посередине.
Провода на моторчик замка сиренево-синий и чёрный (земля). В разъём можно воткнуться иголками со стороны проводов.
В моторчике отвал пайки концов обмоток. Щётки норм.
Припаял, почистил, смазал хорошо густой силиконовой смазкой. Щётки не мазал.
Поделиться222024-05-07 15:37:52
ничего не надо резать!
Все так и было, обшивка сверху снимается с помощью плоской отвертки, с приложением небольшого усилия отщелкнул с одной стороны, потом руками. Снизу не снимал, просто отогнул чтобы до замка добраться.
Гофру пока не нащупал, работа времени нет, но большое спасибо за наводку! Теперь будем знать где щупать дальше
Поделиться232024-05-09 06:35:34
Предпринял очередную попытку, пробраться в багажник и открыть дверь изнутри. Кожух замка как-то удалось приподнять.
Гофру нащупал, и ее практически без усилий можно потянуть и опустить в низ, выше наощупь пальцем никакой тяги не почувствовал, возможно она действительно слетела, но это не точно, т.к. добраться до нее пальцем очень сложно.
Помимо гофры, подергал еще за какую-то движущуюся часть непонятно какую, но безрезультатно.
Дверь при всех операциях оставалась в полном неподвижном состоянии, даже люфта не было.
Поэтому остаюсь пока с закрытой дверью ((
Поделиться242024-05-13 08:56:56
В июле буду проездом, могу подёргать у тебя
Поделиться252024-06-03 21:21:44
Большое спасибо за отзывчивость и готовность прийти на помощь!! ))
Решили проблему! Отвез знакомым ребятам на сервис, и они оказались более гибкими и цепкими чем я. Добрались до замка открыли багажник, нашли и устранили проблему.
Оказывается на этом соленоиде (5) или моторчик как его лучше назвать, на рычаге в отверстии в которое вставляется тяга (6) находится резинка.
Резинка от старости рассохлась и развалилась, моторчик срабатывал, но тягу уже не натягивал.
Заменили резинку на какую-то более надежную пластиковую штуку и теперь все стало как прежде.
Поделиться262024-06-03 22:52:45
Соленоид,называется актуатор.Денис,прими мои поздравления.На днях тоже буду решать эту проблему...Симптомы один в один.Немного подробнее напиши.Как эти медвежатники,открыли дверь?Внутри из багажника или снаружи?
Поделиться272024-06-05 00:09:53
Открыли изнутри. Все как описывалось Тут , тут и тут
Только я когда руку просовывал не мог зацепиться за тягу (6) возможно не хватало 1-2 миллиметров, ребята как-то смогли, открыли дверь, а там уже дело техники.
Поделиться282024-08-24 18:12:42
Свершилось.Открыл.Найти эту тягу наощупь,толстой пятернёй,да ещё в узком пространстве,так себе занятие...Но нужда заставит,не так раскорячишься.
Всю проблему составляет пластмассовая накладка,закрывающая доступ к тяге и замку.Какой отвёрткой там можно было что то крутить,не понял.Нереально это.Выгнул её наизнанку,и вверху зафиксировал.И только потом смог дотянутся до этой тяги и открыть замок.После этого,уже при открытой двери,открутил замок и вместе со всей лабудой вытащил на белый свет.При осмотре обратил внимание на отсутствие резинки в месте соединения(крепления)актуатора и тяги замка.В чём собственно и заключалась проблема.Она видимо перетёрлась или сгнила,как следствие тяга вылетела.И тяга подозрительной какой то формы.
не такая как на рисунке,по форме.
Вообщем завтра продолжу этот вопрос решать.Фото в следующем посту.
Поделиться302024-08-25 11:56:39
ВОПРОС РЕШЁН И БЕГЕМОТ СНОВА ВЕСЕЛО ЗАХЛОПАЛ БАГАЖНИКОМ!(с мая был закрыт)
Втулку на тяге заменил куском подходящего по размеру кембрика,внешнюю часть этого ноу хау изготовил из куска шланга топливного насоса от ВАЗа.Всё вообщем плотненько встало.Укрепил актуатор на корпусе накладки и всю конструкцию в обратном порядке установил на штатное место.По ходу пьесы,обслужил внутреннюю полость двери,проверил провода,разьёмы и крепления,убрал грязь(очень достаточно там её оказалось),поменял клипсы и т.д по мелочёвке.
