Перестала открываться 5я дверь.Подскажите,что делать?Ключем тоже нет.
Не открывается 5 дверь (багажника)
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22014-02-08 21:54:47
Загоняй в теплое место и с феном к дверке))) ласкай, грей))) и ап откроется)))Однозначно замерзла!!!
Поделиться32014-02-08 22:04:33
В дополнение - когда откроешь тщательно обрызгай посадочное место стекла, резинки, которые контачат со стеклом, все уплотнения силиконовой смазкой. Сейчас начинаются оттепели - примерзать будет каждую ночь.
Поделиться42014-02-08 23:03:55
Не парни,от мороза она у меня не закрывается))))))Стекло давно уже застопорил.А сейчас замок не щелкает при нажатии на клавишу.такое ощущение ,что или контакта нет или моторчик здох.Интересует,открывал ли кто в схожей ситуации?
Поделиться52014-02-08 23:14:50
Я б на твоем месте находил теплый бокс и ремонтировал...А не думал как доломать... Залезь через заднее сиденье...
Поделиться62014-02-08 23:21:15
а стекло приспускается?
Поделиться72014-02-08 23:22:42
Опускается...
Поделиться82014-02-09 10:29:09
Парни, а есть вероятность того, что в связи с заблокировкой(подпоркой) стекла замок двери не срабатывает
Поделиться92014-02-09 11:52:09
нет такой вероятности
Поделиться102015-10-31 13:51:28
Всем привет! У нас сегодня дверь отказалась открываться. Стекло приопускается. Что делать?
Поделиться112018-05-23 12:55:08
привет . я не нашёл красный провод с синей полосой
Поделиться122018-05-23 12:57:57
по какой схеме смотрите?
Поделиться132018-05-25 08:22:21
Правильный вопрос.Схемы разных годов выпуска различаются.
Поделиться142018-05-30 11:12:13
А если по колодкам? На заднем правом крыле 3 колодки : 1- 8 контактная; 2-5 контактная с толстыми проводами ;3-5 контактная с тонкими проводами. Вопрос куда подать "+" ?
Поделиться152018-06-03 14:20:02
https://www.google.ru/search?q=эл.схема электрооборудования лендровер фрилендер 2004 г.&newwindow=1&rlz=1C1KPLA_enRU772RU772&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwil466nr7fbAhVHQJoKHf73B8AQsAQIJg&biw=1026&bih=464#imgrc=-cQPN7PclDzQEM: Полезный ресурс,глянь может пригодится.А схемы с 2001 и до 2006 вроде без особых различий...
Поделиться162018-06-12 20:38:59
Открыл дверь крючком из проволоки из багажника,сняв обшивку.. Благодарю за участие. Снял замок, всё работает. Тайна.На будущее накинул проволоку на тягу замка.
Поделиться172018-06-13 10:11:58
Когда у меня иногда хандрил моторчик открывания двери задка- иногда помогали пара ударов ногой по запасному колесу: видимо от вибрации контакт восстанавливался)).
Закончилось всё полным разбором самого моторчика и пропаиванием трех контактов коллектора с шестью проводами обмоток. Работа проводилась с применением увеличительного стекла). До этого разбирал раза 3 или 4...
Отредактировано Bravo (2018-06-13 10:12:41)
Поделиться182024-08-24 08:28:47
Решения этой проблемы так же найдены в теме Замок багажной двери
