После мойки на морозе,автомобиль постоял неделю в гараже при температуре приблизительно 0 +2градуса.Тогда началось. В задней двери при открывании появилось какое-то жужжание. Дверь открывается-закрывается,стекло опускается. Нажимаешь на ручку идет щелчок-а тогда жужжание. Что может быть?? Может у кого было?
Жужжание в задней двери(багажник)
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22016-02-03 18:47:51
Скорее всего электромоторчик замка,больше нечему....Видимо вода сделала своё чёрное дело.Шанс что просохнет есть конечно,но и сгореть наверно вариант не исключён.Лучше всего разобрать почистить и просушить его.Как так могли помыть что залили всё х.з???
Поделиться32016-02-03 18:50:09
Жужок где то завелся.
Поделиться42016-02-03 18:51:12
У меня с момента покупки машины жужжит, пока не отпустишь клавишу открывания двери.
Поделиться52016-02-03 23:10:00
Да-да-да точно так и жужжит. Наверно придется снимать-сушить-мазать)))
Поделиться62016-02-03 23:28:36
Если этот жучок после мойки появился то по логике вещей она явилась этому причиной...В принципе и в момент когда поджимаешь "щеколду" двери и пока держишь он и должен жужжать,может просто на одном авто тише на другом погромче...Но в любом случае смазка на пользу....
