В последнее время, при снятии с сигнализации стала открываться пятая дверь, т.е. не просто снимается блокировка, а реально открывается замок багажника и приходится захлопывать руками. Происходит так как будто не только снимаешь с сигнализации (должна открываться только водительская дверь), но и нажимаешь кнопку отпирания багажника. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как можно исправить?
Открывание двери багажника.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22013-11-01 20:57:46
Первое,что пришло в голову-проверить брелок.Комплекта два?
Поделиться32013-11-02 07:29:01
вроде как год назад вопрос задан, не? на дате 2012 год и в подписи у человека второй фрил.
На дату конечно не глянул,но и у меня вроде как не первый в подписи..
Поделиться42014-01-17 10:10:51
Багажник открывается только с брелка, а с кнопки на двери не открывается.Что это?
Поделиться62016-02-07 22:03:49
Замена кнопки крышки багажника на автомобиле с продленной 2-х летней гарантией Majior Warranty - это гарантийный случай или нет?
ыписка из условия программы продленной гарантии Majior Warranty п.9) Электрическая система: система центрального запирания (включены в покрытие датчики, блоки управления, исполнительные устройства, не включены пульт дистанционного управления, ручки дверей и система бесключевого доступа). В моем случае был отказ отделом гарантии сервисного центра Major в замене кнопки по гарантии, ссылаясь на то, что кнопка не является исполнительным устройством, с чем я был не согласен. С моей точки зрения, кнопка открывания крышки багажника входит в систему центрального запирания и должна подходить под гарантийный случай. У дилера, как, Вы видите из текста условий гарантии, четко не прописано, что кнопка не подходит под гарантийный случай. пришлось заплатить по выставленной мне калькуляции сервиса сумму 7408 рублей. Я написал на имя директора сервиса заявление с просьбой дать мне четкие разъяснения по данному случаю (гарантийный это случай или нет?). Прошу Вас дать пояснения по данной возникшей проблеме.
&del&
Отредактировано Derik (2016-02-07 22:08:33)
Поделиться72016-02-07 22:07:04
Выписка из условия программы продленной гарантии Majior Warranty п.9) Электрическая система: система центрального запирания (включены в покрытие датчики, блоки управления, исполнительные устройства, не включены пульт дистанционного управления, ручки дверей и система бесключевого доступа). В моем случае был отказ отделом гарантии сервисного центра Major в замене кнопки по гарантии, ссылаясь на то, что кнопка не является исполнительным устройством, с чем я был не согласен. С моей точки зрения, кнопка открывания крышки багажника входит в систему центрального запирания и должна подходить под гарантийный случай. У дилера, как, Вы видите из текста условий гарантии, четко не прописано, что кнопка не подходит под гарантийный случай. пришлось заплатить по выставленной мне калькуляции сервиса сумму 7408 рублей. Я написал на имя директора сервиса заявление с просьбой дать мне четкие разъяснения по данному случаю (гарантийный это случай или нет?). Прошу Вас дать пояснения по данной возникшей проблеме.
