Ничего не предвещало беды...Стал открывать люк,он открылся в первом положении(под углом) и замер...На кнопку ноль внимания фунт презрения...
Застопорился люк в первом положении
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12017-04-01 10:54:25
Поделиться22017-04-02 09:06:16
Похоже отбой "воздушной" тревоги....Утром решил уже разбирать люк но перед этим попробовал нажать кнопку,а он работает....Погонял его туда сюда,нормально всё фунциклирует,всё в штатном режиме.Очередная загадка от бегемота.
Поделиться32017-04-02 10:58:50
Защита мотора от перегрузки есть?
Поделиться42017-04-02 11:14:31
Не в курсе по этому вопросу...У меня были 3 авто с люками и ни разу не сталкивался с проблемами по такому вопросу....Так то логично всё если допустим в моём случае сработала защита,опять же не без повода....
Поделиться52017-04-02 19:56:14
Полдня посвятил сбору и анализу инфы про электролюк.нарыл наиболее понятную и довольно просто изложенную.Представляю её на обозрение форума... http://www.insidecarelectronics.com/lyu … i-rukami-/
Поделиться62017-04-02 19:59:39
В моём случае склоняюсь к версии о плохом контакте самой кнопки управления(кнопка-разьём или группа контактов в кнопке)....
