подскажите если знаете ремкомплект для люка подойдет http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-FREELA … 27b5ad8e69
Люк, мотор люка
Сообщений 101 страница 150 из 164
Поделиться1022011-06-21 21:23:35
Вот сделали шестерню из алюминия
Анатолий, а чертежами можете поделиться?
Поделиться1032011-07-12 21:36:14
А у меня с мотором все в порядте, а вот направляющие к которым крепится тросик сломались
. Не подскажите их реально гденибудь достать? Или мне можно забыть про открывающийся люк?))))))
Отредактировано Antonio (2011-07-12 21:45:59)
Поделиться1042011-07-21 17:57:14
История про люк!!!
Не пользовался, так как достался мне Бегемотик с неработающим люком, еще американский продавец предупреждал. Ну не работает и ладно. Но на нашем городском авофоруме меня так задел ((по-хорошему) я типа гуру в городе по Бегимотикам) один парнишка с этим люком все потерял я покой. Набрался знаний и вперед. Повернул торса оси на 180 помогло работает. Не долго! Купил на 10 фунтов на ebay Rover 25 б/у моторчик. Кстати моторы б/у англичане присылают посто в идеальном состоянии даже малейшего намека на износ шестеренку. Помогло не надолго. Полез смотреть сломал нахрен!! Одну направляющую вторая тоже была не очень. Заказал обе новых направляющих/с тросами в Британии. Также и «новый» б/у моторчик Rover 25 теперь за 12 фунтов. Сделал оттарировал положения открытия все получилось. Хватило ровно 8 открытий закрытий!!! Итог -Шестерня на моторе в зажевана трос покоцан. Что еще то все новое, ход плавный, неперекособоченый, не поведеный. Народ давайте совместно думать, как решать эту хрень. Думается проблема в фиксации зацепления тросов на шестерне. Ктонибудь колхозил на эту тему??
Имею просто колосальный опыт разборки сборки люка регулировки спрашивайте не стесяйтесь.
Поделиться1052011-09-08 01:25:48
,когда я снял резинку со стекла оно отвалилось от рамки вот фото : эти гады англ. даже не грунтовали перед покраской ,корыто в которое стекает вода
Всем привет!Братцы детализируется рамка куда вклеивается стекло люка?или идет эта рамка со стеклом,ну и корыто детализируется?коды если есть таковы?ну и ценник какой если кто сталкивался?
Поделиться1062011-09-08 09:26:38
Что ты имеешь ввиду (если у тебя такой люк)?
Поделиться1072011-09-08 09:40:21
Я имею в виду куда номер 23(болт под звездочку)вкручивается стрелкой показано,21(стекло),22(уплотнительная резинка),вот эта рамка есть наверное номер21 так как на картинке под стеклом нарисована четко только боковая ее часть и стрелкой указанно туда вкручивается (болт 23 ).
Поделиться1082011-09-08 09:43:42
Что ты имеешь ввиду
На нее защелкиваются две слева,справа декоративные планки на рисунке эти планки под номером 24.
Поделиться1092011-09-08 09:45:28
Рамка только со стеклом EFT100390 до (VIN)...3A282391
В Экзисте стОит больше 10 тыр.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-09-08 09:47:52)
Поделиться1102011-10-01 20:41:52
Скажите пожалуйста как правильно установить мотор на люк?
Точнее как найти то самое положение в котором остановить мотор и воткнуть его в люк?
Просто после сборки ( делал ревизию межанизма люка, редуктор не разбирал ) мотор крутит пока не отпустиш клавишу, а должен поднять люк и остановить мотор, отпускаеш кнопку и снова нажимаеш - люк полностью открывается и остонавливается мотор.
Сейчас открывает до конца и останавливается, нажимаю, снова пытается открываться, закрывается нормально.
Отредактировано tolqs (2011-10-01 20:59:53)
Поделиться1112012-04-10 09:33:58
anatolii, подскажи если не сложно, как снимал пластиковую шестеренку, чёт я никак не въеду ))))
Поделиться1122012-04-10 09:36:43
А у меня проблемка не в пластиковой шестерне, а с металлической. Кто нить менял её?
Поделиться1132012-11-11 21:51:54
Уважаемые господа,
мы тут новенький, слёзно умоляю подсказать где можно купить б/у люк или ремкомплект для люка, а то на улице уж дождливо и холодно, а у меня люк зараза такая сломался.
Моторчик работает, со стороны водителя открывает-закрывает, а вот над пассажиром, подлец такой - а не люк, не хочет работать! Я какую-то пимпочку пальцем толкаю и сверху давлю на сам люк, тогда он закрывается... Уж столько сайтов просмотрел, аж хляделки болят ...а от цен на люки скоро вообще нервный срыв заработаю... Спасайте, хде то ж есть б/у люки, а???!
Поделиться1142012-11-11 22:45:08
Тут на сайте есть поставщики з/частей, спрашивай у них. Удачи!!!
Поделиться1152012-11-11 23:46:25
Отредактировано sara029 (2012-11-11 23:49:41)
Поделиться1162012-11-12 00:18:54
RostovMen всё там прекрасно ремонтируется, была такая проблемка - вылечил. У тебя либо трос оборвался, либо крепление тросика к полозку отломилось: в 1м случае менять, во 2м сделать из жести или алюминия крепление и приклепать к полозку. У меня было второе.
Поделиться1172012-11-12 12:15:51
Кликни тута..))
Отредактировано sara029 (Вчера 23:49:41)
Душевное спасибо!
Если можно, с этого места по подробнее!?
Поделиться1182012-11-13 21:36:07
Разбираешь люк и там всё увидешь. Снимаешь стекло - 6 болтиков из салона под фальш панельками, потом по три болта (если не изменяет память) с внешней стороны крыши на каждой салазке и вытаскиваешь их - там всё увидишь. Крепление тросика текстолитовое - если отломилось, то из жести или алюминия вырезаешь - выгибаешь по образу и подобию и приклёпываешь к полозку (клей держать не будет) Всё. Если соберёшься попробую от руки нарисовать жестянку.
Поделиться1192012-11-13 21:39:12
Ещё нужно моторчик от редуктора открутить ч.з. отверстие в потолке для центрального плафона (сняв плафон) но может тросики и так выйдут, я не пробовал. (тросика 2 и они одинаковые)
Поделиться1202013-03-03 12:40:55
Людиии, а вот вопрос у меня.
кто-нибудь когда-нибудь имел дело с http://www.webasto.ru/products/lot02/ ?
скажите свое авторитетное мнение, вешчь или пустая трата средств? Hollandia 100 DeLuxe интересует
Поделиться1212013-03-26 23:45:06
Всем добрый вечер!
Нужна помощь новичку - если не сделаю - придется клеить целофан скотчем на крышу вместо люка - HELP!!!!!!!!
Вот и я почитал данную тему и подумал, а почему бы и мне не разобраться с люком, че это он не работает.
По вскрытию и ремонту понятно пока читаешь - когда начинаешь делать приходится догонять уже по обстановке.
Снял обшивку, снял стекло люка, снял люк - теперь можно звезды наблюдать.
С моторчиком, шестеренкой и прижимом тросиков все в порядке.
Снял направляющие - так и есть на правой (605.00.023) оборвало крепление тросика - где-то здесь писали что можно сделать из металла и приклепать
1. помогите подсказкой как - там такое все мизерное - но буду пробовать
на фотке 1 красный - норм. крепление тросика левой направляющей, 2 желтым сломанный на левой
2. Большее западло ожидало на левой (605.00.022) направляющей - сломана пластмасса по которой механизм приподнимается при открытии и прижимается при закрытии
А с этим кто-нибудь сталкивался?
3. Что-то наводит меня на мысль, что не зря его не ремонтировали - наверное меняется в сборе и далеко не дешево?
Может взять его и собрать обратно, закрыть плотно и не морочиться?
Но и тут нужен совет: я пока неоднократно разбирал и собирал направляющие - верхние полозья что на шестеренке ездят в разные стороны выдвигая люк -
как то по-разному становятся на место - вот поставлю люк, а стекло не сядет под болты, т.к. они получились неровненько - у них есть какие-нибудь метки?
Спасибо, что выслушали - я конечно понимаю, что могу и так до ноября ездить, а птички и дождь???
Поделиться1222013-03-27 09:48:36
))) Ого как тепло .. уже и до ноября ))) У меня тоже не работает и не очень прижат ... Я даже не полезу туда, заклею на герметик для вклейки стекол как погода потеплеет.
Кст, кто знает, куда водостоки люка водичку отводят ?
Поделиться1232013-03-27 11:56:43
Для водостока по углам кожуха люка выходят 4 мет. трубки. от них рез. шланги - передние уходят на передние стойки, задние под потолком уходят куда-то за задние двери. Может быть засада в местах выхода из кожуха направляющих тросиков. Они вставлены в какие то резиночки, одна из которых у меня прхудилась - буду колхозить на герметик.
Народ, HELP!!!!!!
Столько времени потрачено на его разборку и изучение - неужели напрасно?
Поделиться1242013-03-27 16:08:31
YG
Спасибо за подсказку про водостоки... Я вот просто столкнулся с водой в погребке багажника .. причем даже в морозы ... вот и появилась мысль, что это из-за люка может быть.
Поделиться1252013-03-27 20:30:47
YG
Это не из-за люка ,а из-за того , что не держит уплотнитель 5-й двери, эта тема уже обсуждалась , пробуй поиск ,там KVK даже фотки выкладывал в каком месте течет, удачи!
Поделиться1262013-03-28 11:23:32
ребят подскажите резиновое уплотнение на стекло люка продается отдельно или нет может кто чтото придумывал ----течет зараза???????????????
Поделиться1272013-03-28 11:29:24
Наверно это оно EEQ100340
Поделиться1282013-03-28 20:00:21
где-то здесь писали что можно сделать из металла и приклепать 1. помогите подсказкой как - там такое все мизерное - но буду пробовать
попробую в личку отправить.
Поделиться1292013-03-28 22:22:09
Спасибо за подсказку - сообщение получил. По результатам отпишусь.
Хороший город Шахты - Сашке Палёнову привет, мы с ним учились вместе в Ярославле
Поделиться1302013-03-28 22:25:39
Смотри сам люк: его корпус сделан в виде корыта с четырьмя сливами где-то калибра в 5 мм. по углам для отвода попавшей внутрь воды - может корыто прохудилось или в местах входа в корыто направляющих тросиков - больше там течь не откуда
Поделиться1312013-03-29 21:32:22
попробую гляну на выходных----сейчас как раз вытачивают шестеренку моторчика -причем железную маленькую выточат больше диаметром на 1.6 и вторую на 1мм в диаметре чтобы лучше было зацепление
Поделиться1322013-03-31 00:27:10
Вот и наконец-то долгожданная суббота, которая не прошла даром - схолхозил обломанное крепление тросика на направляющей люка.
Остатки крепления сточил, на его месте сделал сквозной прорез горизонтальный, выпилил деталюшку из металла, посадил внутрь бегунка и на 2 клепки с алюм проволоки 3 мм., крепеж вывел через прорез наружу и обернул тросик, фотки прилагаю. может кому пригодится - узнавал стоимость одной направляющей не детализируется, а в сборе 200 у.е. нехило
Поделиться1332013-04-01 17:07:47
Примерно так камрад я и зделал.
Молодец
Поделиться1342013-04-01 22:16:48
Когда собирал все обратно попутно перекинул тросики местами - у них разница в посадочных местах в мотор где-то на 3-4 см. т.к. шестеренка мотора смещена в сторону водителя, а значит в новых местах посадки такой выработки, какая есть на самом большом усилии, т.е. нагрузке при закрытии и прижимании люка в кузов нет.
спасибо Hanter282 за подсказку
Ну и самое главное - результат: люк работает по полной с подъемом и выдвиганием, как говорят глаза боятся, а руки делают
Теперь пока обшивку потолка ставить на место не буду - надо ждать хороших дождей, чтобы проверить его на водосток - сажал все крепления направляющих механизма и клепки направляющих сдвижной шторки на герметик, шоб с корыта у воды был один путь по водостокам.
Обшивку хочу разделить на две части заднюю до люка и переднюю для удобства дальнейшего пользования - но с этим мне уже в другую тему.
Всем удачи!
Поделиться1352013-04-01 22:52:00
Мне предыдущий хозяин машины сказал, что у него на люке сломало направляющую, когда один из пассажиров зимой решил открыть люк, а он примерз. Пришлось ему заказывать из Германии б\у люк . Так, что зимой люком лучше не пользоваться, как и некоторыми стеклоподъемниками.
Поделиться1362013-04-02 09:08:19
А зачем зимой люк открывать? Чтобы снега нагрести с будуна пожевать?
Сделай люк - вещь классная и вообще процесс не затратный. Лично я считаю так, если девайс есть - он должен работать
Нужна будет помощь - обращайся, подскажу с удовольствием - мне его до винтика разбирать пришлось
Отредактировано YG (2013-04-02 09:11:42)
Поделиться1372013-04-02 23:51:08
Нужна будет помощь - обращайся, подскажу с удовольствием - мне его до винтика разбирать пришлосьОтредактировано YG (Сегодня 09:11:42)
У меня люк работает, просто еще один люк не рабочий ( со сломанной направляющей он мне при покупке бонусом достался ) лежит в запасе.
Поделиться1382013-04-06 12:18:02
люди помогите как выпресовать маленькую железную шестеренку,а то отдал на завод никак не могут ее снять
Поделиться1392013-04-06 21:31:32
друзья подскажите ,а как вообще люк открывается весь съезжает или частично на вентиляцию у меня он вообще не работал, как купил еще руки не дошли, стекло подъемниками занимался
Поделиться1402013-04-06 23:19:00
Стекло люка поднимается где-то на 15-20 град.(приподнимается), а если давишь дальше на педаль гашетки на центральной консоли - выезжает 100% назад на крышу сверху, при этом поднимается метал. сполер по периметру переднего обода люка - а шторку назад или вперед это уже дело вкуса
Поделиться1412013-04-07 22:48:50
"LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999"
большое спасибо сегодня посмотрел- двигатель на месте, только не реагирует на кнопку может кто подскажет где предохранитель наверно дефектовку нужно начать с него
Поделиться1422013-04-08 09:02:28
Открывай бардачок у себя под рулевой колонкой, там слева будет волшебная дверка на двух зажимах сверху - открываешь верх на себя - там будут все преды авто. Твой (см. по схеме)с обр. стороны дверки наклеена - твой в первом верхнем ряду 12-й слева красненький на 15А. Удачи!
Поделиться1432013-04-09 13:50:11
спасибо за подсказку как и предполагал прохранитель сгорел, поменял, мотор трещит, шестерня наверно буду заказывать из алюминия
Поделиться1442013-04-09 21:27:36
Не спеши, ето далеко не факт. Шестерня может быть и в норме. В этом месте тросики работают по самому полному усилию - закрытие люка и притяжка в кузов - может быть небольшая выработка в них. Первоначально попробуй - поменяй их местами, посадочоное место шестерни смещено в сторону водителя на 3-4 см. - поменяй тросики местами, они уже никогда не станут в том же диапазоне, и все будет гуд.
Поделиться1452013-04-09 22:43:37
у меня люк начинает двигаться потом появляется треск .... чтобы тросики перекинуть нужно снять стекло и двигатель?
Поделиться1462013-04-09 22:57:30
фрилендер 2000г 1.8 механика темно синий.... фрилл это не машина это образ жизни
Поделиться1472013-04-10 11:19:02
это пластиковая шестерня в приводе - срезало пару зубьев
Поделиться1482013-04-10 11:36:43
дим26 написал(а):шестерня наверно буду заказывать из алюминия
Freelander 2003, V6, 2.5 SE USA
приветствую а если шестеренку сдвинуть в сторону чтобы червяк пошёл по целой части ведь не даром же её сделали из пластика ,своего рода предохранитель, если из метала былбы двигатель сгорел если шестеренка срезалась значит произошёл перегруз гдето в конструкции, тросики или ещё чтото, продефектую все в нутри
Поделиться1492013-04-10 12:30:35
на время может помочь или затрещит в другом положении люка, и в один момент можешь просто не закрыть люк, пластик от времени стареет + увеличиваются нагрузки от грязи и недостатка смазки,
удешевление технологии и конструкции
если есть возможность делай из аллюминия. Ну а отдефектовать весь механизм, почистить и смазать сам бог велел, если уже залез в него
Отредактировано Mihail (2013-04-10 12:33:18)
Поделиться1502013-04-10 12:35:02
в выходные займусь сегодня разберу мотор хочу пока проверить некоторые мысли по восстановлению шестеренки
