мозги...помню...
Помогите советом
Сообщений 201 страница 250 из 883
Поделиться2022014-08-28 22:35:15
! прежде чем меняться!
-скинуть клемму с батареи
-сделать ченж (+эксперементировать с ключами не стоит- семечку в ключе меняешь и все)
-одел клемму и завел
ЗЫ
не забываем про блок иммо- за магнитолой
Отредактировано Tihomirov (2014-08-28 22:36:19)
Поделиться2032014-08-28 23:12:56
снимал пару раз магнитолу...иммо не видел...или панель скидывать?или где?
Поделиться2042014-08-28 23:14:46
и еще.мозги именно от америкоса?
думаю да...
нет на примете такого наборчика?
Поделиться2052014-08-28 23:22:07
а как акпп на все это реагировать будет?
Поделиться2062014-08-28 23:24:12
никак, ей пох
Поделиться2072014-08-28 23:24:37
само собой
Поделиться2082014-08-28 23:25:43
в свое время брал у Rule, по цене вполне адекватно вышло..
Поделиться2092014-08-28 23:27:28
прикручены сзади слева от нее, первый раз немного геморойно снимать, потом существенно легче
Поделиться2102014-08-28 23:29:37
не призываю тебя броситься все это добро покупать (на данном этапе это в корне не правильно!!!)- для стопудовости имеет смысл проверить на подменных
(неужели не с кем мануться на пол часа?)
Повторюсь, встречал подобную хрень только один раз, неделю ..бся, потом перекинул мозги и все ушло, до меня чел несколько месяцев
ездил так, ситуация прогрессировала, хх росли до 2, позже блок перестал выходить на диагностику и т.д
Не утверждаю что у тебя то же самое- не видел, но у меня эта ошибка закончилась так.
ЗЫ то же с америкосом дело было
Отредактировано Tihomirov (2014-08-28 23:41:54)
Поделиться2112014-08-29 04:41:56
Ну не знаю я в Москве америкосов...
Ну а если не мозги, что еще?
Как движок может работать без воздуха?
Поделиться2122014-08-29 04:43:59
Помница, кто-то писал про перезагрузку мозгов лаунчем. Возможно такое,и что это?
Поделиться2132014-08-29 09:45:47
попробуй
Поделиться2142014-08-29 09:53:40
Такое возможно сделать?
Поделиться2152014-08-29 09:58:10
Кстати,пару раз снимал торпеду - печку менял, не видел там ничего похожего на иммо. Где именно и к чему он прикреплен?
Поделиться2162014-08-29 10:39:23
Я конечно извиняюсь что влазю,но может сначала найти Т4 ...
Может какие подробности вылезли-бы...
Валер, мозги в гермо коробке или к потрохам есть нормальный доступ?
Я к чему, может снять блок - пополоскать в спирте и почистить проверить разъмы, потом перезагрузить?
Поделиться2172014-08-29 10:48:34
У меня блок иммо с левой стороны от печки... Хотя у америкосов наверно по другому...
Отредактировано Romano (2014-08-29 10:54:41)
Поделиться2182014-08-29 10:53:33
Только что вскрыл мозги - видимых повреждений,загрязнений,,окислений и т д нет...
Поделиться2192014-08-29 19:15:16
а в коробке то чем плох?
не- лишнее
так же
ожидаемо
Поделиться2202014-08-29 22:18:38
Валера привет.Есть в наличии такая штуковина,нужно мнение специалиста,
что скажешь?
Bosch KTS 540
Поделиться2212014-08-30 03:56:23
хорошая штуковина
Поделиться2222014-08-30 10:57:49
хорошая штуковина
Скромненько так ответил..))Второй Фрил прочитает полностью?
Поделиться2232014-08-30 14:12:18
да
почем?
Поделиться2242014-08-30 17:45:09
Валера,Слава спасибо большое!нашел ланчик,сделали адаптацию дросселя,и все заработало нормально!
Поделиться2252014-08-30 21:20:45
ну и отлично!
в том, моем случае это было не возможно, блок уже не выходил на диагностику
Поделиться2262014-08-30 22:50:53
alex79
Вот видишь, все совсем не страшно оказалось)
Поделиться2272014-08-30 23:31:17
почем?
Нам он достался за 60 косарей.
изучаем....))))
Отредактировано sara029 (2014-08-30 23:32:04)
Поделиться2282014-08-31 00:46:27
мой вроде нормально диагностируется...
страшно когда не знаешь...
по железу я еще,вроде, волоку,движку перебрать,или еще чего...а в диагностике мои познания близки к нулю...да и нечем,способностей бортовика для таких дел не хватает...
Поделиться2292014-09-01 15:39:13
Привет! Мы пока вместо одноконтактного датчика температуры ож, как и было, поставили 2контактный. Приборку проверили, нормально работает, от массы стрелка поднимается в крайнее положение. Но не показывает всё равно температуру( был вчера момент, когда прижали фишку и показал пока прижата была. И всё, что бы мы дальше ни делали, не показывает больше. Что ещё пока можно сделать и проверить?
Поделиться2302014-09-01 20:36:15
изучайте фишку на датчик, на предмет окислов и "неконтактных" контактов
Поделиться2312014-09-01 20:38:44
Всем привет. Проблема появилась так. При включении поворотников тречало реле и отключалась вся панель, но машина заводилась все кроме панели и поворотников работало,аварийка тоже работает..Посмотрел массу под капотом, предохранители все целое.Вчера вдруг все заработало, но после того как заглушил при следующей попытке запустить двигатель приборы опять на работают, т.насоса не слышно не заводится.На предохранителе 19 напруги нет.Болезнь прогрессирует..Че делать а?
Поделиться2322014-09-01 20:49:50
прибока и аварийка ВСЕГДА хондрят вместе?
а на 18?
а если подать?
Поделиться2332014-09-02 08:05:42
Аварийка всегда работала, проблем не было, проблемы именно с поворотниками. На №19 с какого лучше подать, с пре-ля на розетку?
Поделиться2342014-09-02 10:49:12
Валер, всвязи с недавними проблемами с мозгами и дросселем,задался поиском девайса для диагностики с возможностью адаптации. Что можешь посоветовать для личного пользования,бюджетное?
Возможности бортовика уже не устраивают, их просто мало...
Поделиться2352014-09-02 17:50:08
Сегодня завелся, на 18 прд-ле + нет.При заведенном двигателе вынул пред.№ 8 заработал зуммер как будто выключено зажигание, включены фары и открыта дверь,двигатель заглушил.Без 8 прд-ля даже стартер не крутит на панели ничего не загорается и светодиод иммобилайзера мигает как будто ключ и не поворачивал.Попробовал завести с 8 пред-м опять 0.
Поделиться2362014-09-02 18:31:29
alex79
поговори с onigo как там autocom с американцами нормуль или нет
Поделиться2372014-09-02 18:32:38
на 18 прд-ле +
под капотом?
Поделиться2382014-09-02 18:35:24
блин, у тебя же до 2001, ща погодь полчасика- рожу че-нить
Поделиться2392014-09-02 19:41:10
немного не понял ты с нерабочими поворотниками и приборкой заводишься или нет?
Поделиться2402014-09-02 21:52:34
То заводится, то нет.Топ насос то отрубает то нет..
Поделиться2412014-09-02 22:45:37
аварийный выключатель бензонасоса проверь для начала
Поделиться2422014-09-02 22:48:46
Хорошо. Спасибо. А какой там вообще должен стоять датчик? Я почему-то код найти не могу
Поделиться2432014-09-02 23:01:20
хз, микрокат не держу
Поделиться2442014-09-03 07:56:04
Это инерционный выключатель отсечки топлива, если да, что проверять?
Поделиться2452014-09-03 09:01:11
он замкнут должен быть, через него на пред бнасоса идет
Поделиться2462014-09-03 09:53:13
Пойду смотреть.А центральный блок управления не может так глючить?
Поделиться2472014-09-03 11:20:01
Думаю нет
Поделиться2482014-09-03 12:48:54
На счет 18 пред-ля тупанул, проверил при включенном дальнем свете +есть.
Поделиться2492014-09-03 15:58:26
Мда, авто расслабиться не дает... Ездил за грибами, полазил по грязям, побуксовал, движок маленько грязью закидало и началось. Иногда бывает жму на газ, машина не едет, отпущу - нажму, поехала. Бывает едешь и как будто топливо кончается, встает, газ передернешь, все ОК. Воздушный фильтр новый, топливный слил, вроде чисто было, ошибка одна 34, старая, да и не напрягала вроде. Что за хрень тогда? Неужели опять датчик положения педали газа?
Поделиться2502014-09-03 17:00:49
Валера, добрый вечер. Подскажи, пожалуйста, как с двигательного отсека в салон попасть? надо протянуть провод от обогрева щеток, а найти место не могу. снаружи смотрел. в салоне тоже смотрел где можно пройти. не нашел места для прохода. и как это даже сделать
