Сегодня ехал по трассе со скоростью 110 км все было в норме после сбавил скорость на 50 км/час из-за знака потом начал опять набирать скорость и вдруг произошла прогазовка как бы коробка не смогла переключть скорость я снизил скорость остановился выключил зажигание постоял потом опять поехал начал набирать скорость до 80км все было в норме и опять прогаззовка и включился на панели значек с нарисованой машиной вниз и рядом воскл.знак впервый раз такое вижу. Потом доехал до дома пару раз прогаззовка была а на панели значек не горел. подскажите что за хрень такая? может масло менять нужно? купил недавно месяц как ездил мало еще где то 1500 км наматал всего. Самаому можно ли поменять масло без обращения в СТО. До этого говорили типадля замены масло нужен спец.насос какой то? хрен его знает.расстроился настроение на 0.Помогите советом.
Помогите советом плиззззззззз по АКПП!!!
Сообщений 1 страница 48 из 48
Поделиться22012-06-23 19:14:39
Надо для начала посмотреть какие ошибки в коробке висят
Поделиться32012-06-23 21:48:13
я недавно ремни ГРм менял может из-за этого?
Поделиться52012-06-23 22:00:14
хз но не исключаю
Поделиться62012-06-23 22:39:02
Вот им как раз нельзя, засрется фильтр.
Можно. Залезешь под машину, сольешь масло а заливать будешь с верху, там есть заливное отверстие в районе коробочки с компьютерами.
Поделиться72012-06-23 23:14:33
спс за ответ. А сколько масло литров нужно заливать? и при сливе масла всё стекет? или останется? вроде читал 4,1 литров нужно, где то написано 8 литров что то я не понял!
Поделиться82012-06-23 23:50:43
8,2 при разборе,4 при замене.немешает 2-3 раза по 4...
Поделиться92012-06-24 00:50:20
не понял как это 2-3 раза по 4????????
Поделиться102012-06-24 02:17:24
залить-слить по 4 литра 2-3 раза...только так обновишь масло...
Поделиться112012-06-24 04:00:10
Аскар
Ты главное при сливе болт нужный не перепутай, иначе потом коробку разбирать придется. В других темах про акпп про это расписано.
Поделиться122012-06-24 11:06:02
- это точно
Саня, ты вроде всю коробку перебрал, зачем такой коммент нелепый?
Поделиться132012-06-24 11:10:22
да не перебирал я ее,просто гидроблок снимал...как по-твоему масло в бублике заменить?
Поделиться142012-06-24 11:32:19
так я не понял 2-3 раза не надо заливать по 4 литра? и про сливной болт можно фото или схему хде она находится? и при замене масло коробка тупить перестанет? т.е. не переключение передачи проидёт?
Поделиться152012-06-24 11:37:41
только в разборе. Нет смысла в таких заморочках при замене масла. Для этой коробки обязательно нужно скинуть поддон и почистить фильтр. Если он забит, возникают "плавающие" плохо диагностируемые проблемы.
Поделиться162012-06-24 11:40:36
не ленись, полистай тему АКПП, там есть все картинки и фото.
При замене масла с прочисткой фильтра коробка будет работать лучше, если конечно нет неисправностей, но в любом случае, их будет легче определить.
Отредактировано shato (2012-06-24 11:43:15)
Поделиться172012-06-24 12:07:16
я просто не знаю до этого какое масло заливалось, Если полную замену делать через СТО то что для этого нужно фильтр обязательно менять? и если самому менять частично то сверху заливать можно не зная марку старого масла? и блин не могу до сих пор понять какое масло купить что бы точно ?
Поделиться182012-06-24 12:34:37
Аскар
Повторяю, не суетись, АКПП агрегат серьезный и не терпит кривых движений. Прочитай внимательно и неоднократно ветку по теме - там есть вся нужная тебе инфа.
Фильтр менять не нужно, почистить - обязательно. Марка масла есть на ветке, ничего страшного, если производитель будет не тот, что у тебя залито, главное не залить подсолнечное. ЧИТАЙ ветку АКПП. Для замены масла и чистки фильтра не обязательно прибегать к услугам СТО, все достаточно просто. Вооружившись терпением, настойчивостью и информацией, сможешь все сделать сам.
Поделиться192012-06-24 12:40:52
родное тексако н402
за поддоном только гидроблок.чтоб добраться до фильтра,нужно разобрать коробку,иначе никак...
Поделиться202012-06-26 07:38:00
Надо. Сольешь масло, зальешь 4л. 100гр. покатаешся пару дней и еще раз тоже самое, и так три раза. Получится почти полная замена.
Поделиться222012-06-26 12:50:11
Значит получается что фильтр находится сразу как снять поддон? и как его чистить? Изините за тупые вопросы я просто в этом деле вообще нубяра полный. Хоть с помощью Ваших советов и инструкции и наглядных примеров уже имею представления. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!
И еще два вопроса которые меня мучают: 1. если снять поддон и проверить саленоиды на работоспособность потом надо обьязательно масло заливать ровно столько сколько вытекло или уже полностью надо. 2. Где примерно находится датчик частоты вращения вала турбины? вроде в самой коробке? и как его менять опять вскрывать коробку? или есть другой способ без вскрытия АКПП?
Поделиться232012-06-26 13:35:49
залить столько,сколько вытекло,потом проверишь уровень...ПРОБКИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!
там нет турбины,а типа как на механике - первичный и вторичный валы...без вскрытия никак...
Поделиться242012-06-26 15:10:56
Сегодня был на другой компьютерной диагностике ошибок нет, но ужасный стук при 40 км остался и прогаззовка, на СТО мне сказали что якобы датчик в порядке и саленоиды тоже. утверждают что из-за уровня масла прогазовка и стук, якобы обороты двигателя и коробки не совподают из-за плохого качества масла или из-за малого уровня. Договорился на завтра на 09:00 поставлю купил 2 литра масла на доливку если стук и прогаззовка исчезнет то буду менять масло как вы и сказали по 4 литра 3 раза. Отпишусь завтра вечером о резултатах.
Поделиться252012-06-26 15:13:56
и еще мне сказали якобы может так же полететь пакет фрикционов и если это так то лучше купить новый АКПП так как старый уже типа не восстановят у нас.(по любому мозги запорят на АКПП). Подскажите если это так то сколько стоит пакет фрикционов и сколько стоит замена его? у кого был такой опыт или просто знает. Или лучше б/у поискать тогда АКПП и его поставить?
Поделиться262012-06-26 17:12:18
ужасный стук
это уже хуже...опиши стук подробней, уверен ли ты что он из коробки?
по поводу фильтра, вот на картинке выделен фильтр, похож на трубочку,
под заливной пробкой №9, откручиваешь и чистишь
Если не уверен в спецах, не давай лезть во фрикционы, этот узел крайне редко ломается. Ни кого не слушай по з/ч, кто скажет что их трудно найти. Коробка довольно распространенная (по кишкам), на много машин ставилась, от японцев много подходит. Сама коробка очень простая и надежная. Главное - не запороть.
Отредактировано shato (2012-06-26 18:02:24)
Поделиться272012-06-26 18:12:19
Возможно проблема в гидропластине, нужно и ее разобрать и промыть. Нужно очень внимательным быть при этих операциях - одну резиночку (шарик, пружинку и т.п.) не так поставишь или просрешь, потом долго будешь искать концы.
Поделиться282012-06-26 18:14:05
под заливной пробкой №9, откручиваешь и чистишьЕсли не уверен в спецах, не давай лезть во фрикционы, этот узел крайне редко ломается. Ни кого не слушай по з/ч, кто скажет что их трудно найти. Коробка довольно распространенная (по кишкам), на много машин ставилась, от японцев много подходит. Сама коробка очень простая и надежная. Главное - не запороть.
В смысле хуже? А стук я могу описать так я купил фрила недавно и был стук при резком нажатии на газ, но причину нашел это оказалась центральная подушка (крепления) кардана, заказал деталь жду хотел уже поменять и тут на тебе проблемы в коробке. При езде до 40 км на спидометре стука и прогаззовки не бывает потом как стрелка спидометра достигает 40 км присходит удар (как бы под дно кувалдой ударили) в нижней части автомобиля, но уже отличается от старого стука сильнее удар с вибрацией потом после как стрелка спидометра поднимается выше 40 стука нет но иногда происходит прогаззовка где то примерно на 60-80 км в этом интервале.
Поделиться292012-06-26 18:40:42
Стук происходит скорее всего не в коробке, но с ее подачи. Вероятно в гидроплатине клинит один из шариков. Потом давление его срывает, и происходит удар уже по механике. Ошибку показывать не будет, не видит такую комп. Это из-за того, что забитый фильтр уже не справляется с очисткой масла и вся срань господня оседает в гидропластине. Запущенный случай. Я бы на твоем месте снял полностью коробку, слил все масло (самое говенное масло в гидротрансформаторе, его без снятия не достать), почистил фильтр и гидропластину. Саму коробку не коли, там делать нечего. Будешь пытаться менять масло по схеме 3 по 4 - опять забешь фильтр и каналы в гидропластине, опять разбирать. Делай уже по уму, заодно проверишь раздатку и пр.механику. Будешь кататься так - загубишь.
Поделиться302012-06-26 18:46:49
Прочитай еще эту тему, там есть про фиксатор ленточного тормоза, его часто путают с заливной пробкой. Открутишь, нужно будет полностью разбирать коробку. Читай
Поделиться322012-08-05 20:29:50
Интересно, а есть ли возможность сменить АКПП на МКПП ? У меня щас тоже самое началось. По началу симптомы были немного другие, отпуская педаль тормоза авто стояло на месте и само не трогалось, а если в горку так вообще откатывалось, но если чуть нажать педаль газа то включалась первая передача и авто ехало, такое происходило через раз. Теперь ко всему этому добавилась прогазовка, бывает выезжаешь на перекресток со светофора, едешь едешь и потом передача просто отключается а обороты растут, отпускаешь педаль газа и снова ее нажимаешь тогда включается, происходит пинок и авто едет, но через секунду может повториться. Как подумаю во сколько ремонт может вылиться......вот .
Поделиться332012-08-05 21:11:36
смысл? даже если и есть то стомость замены вряд ли ниже стоимости качественного ремонта либо замены на контрактную....
Поделиться342012-08-06 07:34:39
"А может быть ворона, а может быть корова, а може...бегемот!" Уровень масла проверить, фильтр почистить...глядишь, и поедет нурмальну?
Поделиться352012-08-06 09:02:28
shato это не я написал))))
Поделиться362014-01-03 13:42:15
Привет, всех с Новым годом!!! Я совсем запутался!!! Хэлп!!! Взял, Бегемота с проблемой в коробке (пинается на горячую), снимал, разбирал, заменил сальники, фильтр, комплект соленоидов, при разборе-в механике криминала не видел!!! А она(зараза)
как пиналась так и продолжает... Главное-первое переключение идеальное, а по мере нагревания пинки особенно со 2 на 3-ю
!!! Ошибок по электрике нет!!! Куда еще лезть!!! На сайте по ремонту АКПП рекомендуют проверить расходомер воздуха (в моем случае "объединенный датчик поступления и давления воздуха во впускном коллекторе" т.к. "расходомер" только на Американцах... Но ведь если бы он не работал, в первую очередь была бы нарушена работа двигателя(динамика, обороты и т.д) Движок работает нормуль
... Какие есть мысли?! А-то тупик...
Поделиться372014-01-03 17:24:39
пункт адын - смирить гордыню и обратиться в специализированный по АКПП сервис...по сути неисправности похоже что ценник ремонта приблизится к пункту 2...замена корпуса
пункт дыва - купить контрактное ...заручиться инвойсом об доноре..хде ВНИМАТЕЛЬНО посмтреть пробег того гэ..с которого оторвали АКПП...поставить..ездить.
после чего понимать что ваше авто проехало все мыслимые и немыслимые пределы износа и катается только на честном слове....
Поделиться382014-01-03 19:42:25
пункт дыва - купить контрактное ...заручиться инвойсом об доноре..хде ВНИМАТЕЛЬНО посмтреть пробег того гэ..с которого оторвали АКПП...поставить..ездить.после чего понимать что ваше авто проехало все мыслимые и немыслимые пределы износа и катается только на честном слове....
Это и есть контрактное чудо!!! Предыдущий хозяин ее поставил но до ума не довел, в итоге имеем две коробки+ваше предложение еще об одной...
Поделиться392014-01-03 21:17:41
тогда пункт один без вариантов..а так то при покупке-установке контрактных железок дается вполне реальное время на проверку..
Отредактировано d2ima (2014-01-03 21:20:49)
Поделиться402014-01-03 22:26:12
согласен с п.1 но после внимательного и досконального изучения работы двигателя на переходных режимах
Поделиться412014-01-03 22:27:14
чем смотрели?
Поделиться422014-01-04 04:14:28
чем смотрели?
Launch
Поделиться432014-01-04 12:20:34
reader-ом или взрослой?
Поделиться442014-01-04 13:16:42
На просто читалку не похож
Поделиться452014-01-06 18:25:28
Сегодня сделал очередную диагностику... Вылезла Р-0122 (датчик положения ДЗ при нажатой педали открыта на 82%, при не нажатой 10,2%) Понятно что его надо менять, но какова вероятность что это в нем причина?! Прокатил сегодня монтеров, они утверждают что беда не в коробке
... В голове бардак!!! Всех с Рождеством!!!
Отредактировано Desp (2014-01-06 18:52:14)
Поделиться462014-01-07 07:03:04
Вероятность существует, почитайтут
Поделиться472014-05-09 16:18:21
фильтр внутри коробки находится?
