Купил летом фрил 2001 2.5 кv 6 ! Машина мне сразу понравилась! Проблема такая - иногда на малых оборотах машину дергает! обороты есть а машина не едет,cтоит. Переключаешь на N потом опят на D поехала! Или же нужно заглушить мотор потом завести ((((.Видно какая та ошибка! не знаю с чего начать. А еще заслонки прочистили. Проблема осталась
Помогите советом!
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться12011-11-06 23:21:24
Поделиться22011-11-07 09:54:16
На диагностику.
Поделиться42012-02-22 15:46:12
Что не кому подсказать? если не туда обратился, так и скажите
Поделиться52012-02-22 16:20:45
Требуется совет
По моему, это датчик (или остаток от него) включения заднего хода (механическая коробка)
разьем который болтается возможно от него.
И еще, у тебя когда заднюю передачу включаешь, фонари заднего хода горят, нет?
Поделиться62012-02-22 16:27:31
заднего хода горят
горят
Поделиться72012-02-22 21:21:03
горят
Тады, у тебя ето - контактный датчик включения первой передачи. просто у тебя фото неважного качества, сразу не поимешь, с мобилки наверное.
еще вопрос - HDC работает? попробуй включить, и поездить с небольшого уклона, сначала на задней скорости и потом на передней, обрати внимание на зеленую лампочку, и поведение мафынки.
если ето контактный датчик, то HDC на переднем не должен работать. по моему так.
Удачи.
Пы.Сы.
Шо етому поводу наш ГУРУ (Тихомиров) скажеть?
Поделиться82012-02-22 21:32:57
а что сказать, непонятки надо рассматривать в контексте конкретных неисправностей.
Нет неисправностей? Если есть- дык изложить конкретно, по существу, а если нет-
то и гадать особо не интересно.
Поделиться92012-02-23 01:09:22
у кого есть на 1,8 такой датчик - называется 1 й передачи , связан с функцией спуска с горы , но он есть не на всех фриландерах , потому что есть 2 типа коробок 1,8 , а в микрокате покзывает 1 ? но датчик есть, думаю с 2004 по 2006 год стоял такой ( неутверждаю)
Поделиться102012-02-23 17:30:52
Ездил с разных уклонов-горок, вкл. 1- кнопку НДС и машина едет-едет, и никак в книжке(9км/ч) скорость увеличивается и загорается желтая лампочка НДС, вкл. 2 и продолжаешь движение как на УАЗе, вот такие пироги в масленицу
Поделиться112012-02-23 17:33:16
нормально не подлезть, масло менять буду в скорости, норм. фото положу
Поделиться122012-02-23 18:21:45
Значить у тебя не работает HDC на первой скорости из-за отсутствия в цепи контактного датчика первой передачи.
Теперьа, там же, так же только на задней скорости попробуй, должен загорется зеленый.
Удачи.
Отредактировано ersai (2012-02-23 18:29:55)
Поделиться132012-02-23 19:13:41
т.е. пока не разогнался HDC горит зеленым?
Поделиться142012-02-25 12:49:47
совершенно верно
Поделиться152012-03-06 15:40:39
но он и горит не прерывно(на задней), и я так понимаю используется он тока вперед
Поделиться162012-03-07 19:52:45
нет, работает он и на задней и первой передаче.
Поделиться172012-03-07 20:49:23
HDC должен работать на первом и на заднем.
Думаю что, теперьа вопрос исчерпан, прежний хозяин случайно отломал кончики контактного датчика первой передачи, на общее состояние афто ето не влияет, и ну х... с ним, потом сделаю, потом забыл, наверняка так было.
Отредактировано ersai (2012-03-07 20:51:16)
Поделиться182012-03-09 07:30:55
спасибо всем, поставлю датчик, посмотрим за работой HDC
датчик установлен. при движении на первой скорости желтая лампочка перестала загораться
вопрос в следующем: при работающим HDC (на спуске с горы) какие-нибудь подозрительные звуки коробка должна произносить(по щелкивание)?
Отредактировано yug24 (2012-05-05 14:47:38)
Поделиться192012-03-14 12:40:55
а у меня тоже заглушка!провода вставлены в туда и все,такчто вопрос открыт?
Отредактировано Alex Muz (2012-03-14 12:42:07)
Поделиться202012-03-15 06:29:46
тенденция однако.
а фишка осталась целой?
Поделиться212012-04-05 12:30:37
Интерестно, надо сильно постараться, к нему смаху не подлесть
Поделиться222012-05-05 14:50:04
Удачи.
Поделиться232012-05-05 15:05:13
Звук должен быть (треск)
Поделиться242012-05-05 15:09:00
присутствует(треск), горный тормоз получается в порядке?
Поделиться252012-05-05 16:08:53
треск дает не коробка, а АВС.
в отличии от "горного тормоза" HDC тормозит тормозами, а не двигателем
Поделиться262012-05-05 17:12:06
Треск должен присутствовать, только произносит не коробка, а АБС
Отредактировано Mihail (2012-05-05 17:12:38)
Поделиться272012-05-05 19:51:02
Ладно-ладно, все утерли.
Ведь могёт авто работать, когда здоров! Все горки в радиусе 50км. сегодня облазил, завтра в тайгу, там дам другу волю
Поделиться282017-12-04 13:27:56
А вы не подскажите номер этого датчика первой передачи? а то в каталоге найти не могу
Поделиться292017-12-05 11:29:41
UMB 100080...Дублирую сообщение,на вопрос в теме "вся машина трясёться",ветка Скорая автопомощь.
