Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Помогите советом
Помогите советом
Сообщений 871 страница 883 из 883
871
mihanik2010 написал(а):
Смазку купи на полимочевинной основе для триподов.
и тут опять ЭТО.....
Полимочевинная смазка менее прочная как смазка (классификация NLGI), что приводит к эпизодам сухого трения на бобышках трипода (на которые ролики надеваются) и ускоренному износу, особенно при больших и пиковых нагрузках. Износ и разрушение роликов (есть такая вероятность и опыт)- вторичен и происходит по причине перекосов на бобышках. На немного более мощном  и веселом моторе аналогичные триподы с родной смазкой у меня завибрировали на 28 тыс. Сейчас на 60 больше- и все на ШРУСовской смазке GKN.
Но спорить не буду, каждый мажет чем хочет, главное чтобы герметичность и чистота узла была обеспечена. Для этого лучше всего в незаводских условиях подходят винтовые хомуты хорошего качества.
Смазка литиевая "LMX Li-Komplexfett", 0,3к смазку вот такую заказал , хомуты использую ленточные, затягиваю спецмашинкой
Кстати триподы были в смазке ШРУС
Поменяли триподы, машина прилипла к асфальту. Всем огромное человеческое спасибо.
Всем доброго дня! Накрылась крестовина на кардане, сильно не расстраиваясь скинул кардан, определился с крестовиной и решил смотаться за новой, а машина ехать не желает.... С раздатки привод на кардан вращается, а на передние полуоси ничего... снял левое колесо, проверил крепление полуоси в коробке - все в норме. Вращаю полуось какой-то хруст в коробке, вращаю хвостовик раздатки и шевелю полуось - вроде как цепляет... Шлицы на внутреннем шрусе в в норме, кольцо стопорное в коробке фиксируется нормально
Что могло накрыться? Самое интересное, что в эту зиму отъездил спокойно: по корчам не лазил, не буксовал, короче нагрузки на раздатку практически не было.
Скорее всего причина не в раздатке. Коробка.
Да, вискомуфта работала постоянно.
Вискомуфта работает как часики. Сам восстанавливал. То, что это не раздатка, однозначно. Проблема в коробке. Судя по схеме, дифференциал. С него идет привод на левую полуось и на раздатку. Но почему правая полуось не включается? Или она без левой в работу не идет? И еще один вопрос  - если верить микрокату, то коробки на 1,8 бензин и 2,0 дизель одинаковые. У меня есть возможность заменить свою коробку на коробку от фрила 1,8 бензин. Спидометр врать не будет?
zas65
Спидометр врать не будет.
Врет он только при установке больших по радиусу колёс .
хотя в наше время, верить нельзя никому  :D
А смысл ее сейчас проверять?  :dontknow:
ЗУБЕРХА написал(а):
2. после замены крестовины, скорей всего кардан будет установлен на место. Не поломает ли он заново коробку (или раздатку)
Дык она уже сломана. И все таки думаю, что причина в коробке. Дифференциал или шлицы на соединении полуось-коробка слизало. Хотя второе маловероятно. А раздатка скорее всего исправна. И при заклинившей муфте в первую очередь пострадала бы раздатка, а не коробка.
Я пришел к такому же мнению - пипец дифференциалу. Думал заменить эту железяку в дифференциале (ТВМ100070), но заглянул на ценник и передумал (368 $ в Англии + доставка и растаможка). Так что проще заменить КПП целиком. Сделаю, отпишусь.
Рассыпались сателлиты
Помогите. Советом. Вопрос- сальник бублика акпп находится выше уровня жидкости акпп? Или купается в масле.
