жди, никуда твои амиго не убегут
Помогите советом
Сообщений 701 страница 750 из 883
Поделиться7022015-02-08 14:02:47
Это уж точно! Сам был бы рад если бы они убежали
Ок, как будет время - напиши мне сам. Буду ждать.
Поделиться7032015-02-08 14:30:12
А как стирали ошибки?
Поделиться7042015-02-08 15:30:27
на launch нажимали стереть ошибки. Там сначала были ошибки ещё по всем колёсам, но когда их потёрли они больше не появились.
У меня, конечно, есть предположение что амигосы загорелись совсем по другому поводу, а эти ошибки тупо сидят в памяти... Но верится с трудом..
Отредактировано Shooroopych (2015-02-08 15:33:18)
Поделиться7052015-02-08 15:33:57
А заедь ка ещё прочитай, какая ошибка добавилась?
Х431 не совсем корректно на 98-00 фрилах ошибки считывает.
Отредактировано Tihomirov (2015-02-08 15:35:31)
Поделиться7062015-02-08 15:37:25
Пока не ездил - в другой город пиликать. Но твою мысль я понял. Надо проверить появилось ли ещё что-то. Если нет - то проблема в этих ошибках, а если появилось - то может и в них , но как следствие они провоцируют другие ошибки. А может и вообще не в них!
Отредактировано Shooroopych (2015-02-08 15:38:28)
Поделиться7072015-02-08 15:40:28
На момент когда ты уехал- никаких ошибок у тебя не было, стёрли, лампы потухли...
В процессе езды, т.е на следующий день- один из колесных датчиков скорее всего
Глюканул.
Поделиться7082015-02-08 15:43:56
Согласен, как вариант. Непонятно одно - были ошибки по 4!!! колёсным датчикам. Очень маловероятно что все глючат. Единственный вариант - появлялись по очереди в процессе эксплуатации.
Поделиться7092015-02-08 15:46:07
Ну ты же не знаешь когда последний раз ошибки терлись?
С того момента и навалило...
Поделиться7102015-02-08 15:53:22
Ок, на след. неделе поеду считаю и по результатам отпишусь.
Поделиться7122015-02-10 22:24:15
Всех с прошедшими праздниками, у меня странный гклюк.
Жму на тормоз, загораются стопари туманки и габариты
Включаю габариты и туманки, загораются горят стопы
Понимаю что гдето чтото перемктуло или залипло реле какое, но куда лезть, с какого конца?
СпасибоПодпись автора
Land Rover Freelander V6 2,5 HSE 2004
проблему устранил, одна спмраль в нижних фарах перегорела так, что коротнула и приварилась к усику соседней спирали, во дела
Поделиться7132015-02-10 22:45:36
Chuwak
Что с пропусками по третьему?
Поделиться7142015-02-11 01:36:10
Chuwak
Что с пропусками по третьему?Подпись автора
Колорад, Ватник, Кацап, Москаль и АГЕНТ КРЕМЛЯ
сегодня ЗП получил, завтра на диагностику, вечером отпишусь
Поделиться7152015-02-11 07:36:17
Скажите, а можно при заведенном двигателе снять аккум, отсоединить разъемы стартера, почистить их и собрать все обратно?
Поделиться7162015-02-11 09:27:17
контрвопрос - а нафига все это делать на заведенном двигателе?
Поделиться7172015-02-11 09:36:27
Все просто, не хочу чтоб стекло опустилось заднее...
Поделиться7182015-02-11 09:59:03
Feddro
Если есть желание после этого ещё и генератор ремонтировать, то можно
Поделиться7192015-02-11 10:19:36
А можно по подробнее? Что может случиться с генератором за 5-10 минут работы двигателя без аккума?
Поделиться7202015-02-11 10:46:33
Я конечно не электрик, но мне кажется, что работая без нагрузки (без аккумулятора), может сгореть диодный мост.
Поделиться7212015-02-11 16:25:14
Chuwak
Съездил к умным людям, EML зло, почему то ошибка указывала на 3й цилиндр, а перегорела катушка 4го, всё остальное в норме, сгоревшую катушку поставили на место первой чтоб менять удобно было
При такой диагностике надо было менять катушки на головах зеркально, сразу бы нашел причину
Поделиться7222015-02-11 19:46:16
В твоём случае это косяк не елм, а софта.
Установки либо другую версию торкуе либо какуюнить другую програмулину
Поделиться7232015-02-11 21:15:17
Установки либо другую версию торкуе либо какуюнить другую програмулинуПодпись автора
Согласен
Поделиться7242015-02-12 07:36:52
Друзья, помогите советом. Плохо машина заводится. Аккум новый, клеммы стартера вчера почистил...
Симптомы:
поворачиваю ключ зажигания (из положения АСС) - все электроприборы замолкают, а стартер молчит. Бывает так помолчит, а через несколько секунд начинает работать. А бывает надо ключ несколько раз покрутить...
Поделиться7252015-02-12 08:46:25
очень похоже на воду на этих самых контактах...
Поделиться7262015-02-12 10:10:19
Симптомы:
поворачиваю ключ зажигания (из положения АСС) - все электроприборы замолкают, а стартер молчит. Бывает так помолчит, а через несколько секунд начинает работать. А бывает надо ключ несколько раз покрутить...Подпись автора
LR Freelander 2.5 2004 г. Европеец
у меня такое было. даж от старого хозяина осталась кнопка напрямую на стартер. дело было в замке зажигания. контактная группа там легко снимается без демонтажа замка. акккккуратно разбирается - она вся на защелках. чистятся и подгибаются контакты и на время все проходит. в итоге просверлил там дырочку 3мм и поставил дополнительную пружинку, которая поджимает контакт стартера. пружинка от зажигалки. после этого такой глюк пропал. на жихулях это рядовое явление, только там еше и выгорает все, аздесь нет.
Поделиться7272015-02-12 10:41:37
Спасибо за совет. На выходные запланировал контактную группу почистить))
Поделиться7282015-02-12 13:26:56
Feddro
а реле стартера щелкает?
Поделиться7292015-02-12 20:32:24
Chuwak написал(а):
Chuwak
При такой диагностике надо было менять катушки на головах зеркально, сразу бы нашел причинуПодпись автора
поставил катушку NGK работает как часы, просто шепчет. Спасибо за помощь.
Поделиться7302015-02-12 23:57:44
Кстати желающим сделать отключение ТС, система отключается если горят стопы, абс при этом работает. Обнаружил когда у меня фары с стопорями загорались. Вывести кнопку от контактора педали на панель непроблема
Поделиться7312015-02-13 00:00:07
Смысл? Если уж припрет в говнах- отключить передний правый датчик абс- он легко доступен,
Результат тот же
Поделиться7322015-02-13 00:51:15
достаточно чуть нажать на педаль тормоза левой ногой и не надо никуда лазить
Поделиться7332015-02-13 00:59:37
Не факт- докажешь?
Поделиться7342015-02-13 07:46:49
Не факт- докажешь?
могу видео снять
Поделиться7352015-02-13 08:19:05
Пока ехал на работу, запилил видео http://www.youtube.com/watch?v=NmO9mV8G … e=youtu.be
Отредактировано Chuwak (2015-02-13 08:49:34)
Поделиться7362015-02-13 11:02:02
На другой машине было, когда севший аккум, реле постоянно щелкает в момент старта (Трррррррррррррррр....) и соответственно не заводится. Так вот тут нет такого... какой-то слабый одиночный щелчок есть, но откуда он, сказать не могу.
Поделиться7372015-02-13 11:47:36
ты же в курсе, то у тебя до стартера 2 реле
Поделиться7382015-02-15 20:55:59
скажи мне, не знающему.. выхлопная система
когда вместо резонатора вариваешь трубу, на ней делают дырки, зачем?
Поделиться7392015-02-16 11:09:33
Снял и разобрал контактную группу... все контакты в отличном состоянии, но на всякий случай мелкой наждачкой чуток поработал и вэдэшкой сбрызнул.. При разборе вывалилась какая-то мелкая деталька, куда ее воткнуть не нашел, поэтому собрал без нее. Эффекта никакого это не дало... На горячую машина заводится отлично, на холодную со второй попытки... Куда еще смотреть?
Поделиться7402015-02-16 20:29:40
Feddro
Срабатывает ли реле стартера в монтажной блоке под капотом синхронно с замком зажигания?
Поделиться7412015-02-16 21:43:36
Валера, привет!
Я сегодня сгонял на диагностику по своим амигосам (launch 431). Результат: они загораются когда появляется ещё одна ошибка переднего левого колеса. Несколько раз сбрасывали- каждый раз через время появлялась, и сразу загорались амигосы.
Смотрели датастрим: передний правый 1.5В, остальные по 2,5В. При движении почему-то данные считывать не давал- выкидывал из теста и отказывался подключаться.
Насколько я понимаю, первый кандидат- передний левый датчик. Так?
Поделиться7432015-02-16 21:46:14
В движении на твоей машине- это не более 10 км/ч, далее- всех выкидывает
Поделиться7442015-02-16 21:49:02
Смотри дата стрим и скинь фишку с озвученного датчика- что с напряжением?
Мультимарочники могут врать право/лево перед/зад, все надо проверять, селяви
Поделиться7452015-02-16 21:56:50
А по сопротивлению на датчике можно его отбраковать?
А проводку по приходящим 5В напряжения?
Или всё гораздо сложнее чем я думаю?
Поделиться7462015-02-16 21:59:49
Все просто, но лучше по напряжению
Поделиться7472015-02-16 22:02:48
Я тебя понял! Просто там где есть сканер- нет подъёмника и на улице... и, соответственно, наоборот. Буду искать варианты.
Поделиться7482015-02-16 22:04:55
А зачем подъемник? Разъемы под пассажирским сиденьем есть...
Поделиться7492015-02-16 22:07:28
И мультиметры по 300-500 рэ то же
Поделиться7502015-02-16 22:08:39
А вот тут уже интереснее. Эти разъёмы с блоком под кожухом находятся?
Просто блока я так и не нашёл, но какой-то кожух видел.
