Не найдешь, скажи- мылом отправлю, правда надо в машину за ноутом топать
Помогите советом
Сообщений 651 страница 700 из 883
Поделиться6512015-01-30 20:50:35
Поделиться6522015-01-30 20:51:10
p0304
p1319
p0353
p0356
Поделиться6532015-01-30 20:53:12
Пропуски 4й горшок, это для начала
Свечи нью? Пробуй катушки местами поменять- но запомнил какая куда переехала
Поделиться6542015-01-30 20:53:47
А говоришь не Троил
Поделиться6552015-01-30 21:08:27
А говоришь не Троил
Пятерил
Завтра попробую, а где расшифровку всех ошибок взять?
А то obg torque не все их расшифровал
4 горшок это ближний к пасажиру т.с.
свечи все новые denso iridium
Я квадроциклы профессионально ремонтирую, у нас тоже говорят троит, только горшок один
Отредактировано Chuwak (2015-01-30 21:11:13)
Поделиться6562015-01-30 21:11:55
4й это средний на дальней башке
Где расшифровку? Поиском по форуму, ключевое слово obd2
Потом сам запомнишь...
Отредактировано Tihomirov (2015-01-30 21:12:48)
Поделиться6572015-01-30 21:17:46
спасибо, отломанный torque на 4pda дернул
Им стирать ошибки можно?
Поделиться6582015-01-30 21:20:32
Да, но ты же понимаешь, что это не решение вопроса?
ЗЫ знаю одного товарища, который настолько упорно и быстро пропуски зажигания подтирал,
Что чуть не сгорел
Поделиться6592015-01-30 21:23:52
конечно понимаю, лечить будем заменой
Поделиться6612015-01-30 21:36:16
в городе только Valeo в наличии, но ценник там неадекват, придется NGK подождать
Поделиться6622015-01-30 21:37:57
Ты что думаешь что виновата свеча?
Поделиться6632015-01-30 21:46:51
думаю катушка, это я про неё писал, но предваритель перекину её, чтобы исключить проводку
Отредактировано Chuwak (2015-01-30 21:48:56)
Поделиться6652015-01-31 18:53:43
исходя из ошибок я понял что у меня пропуски в 4м цилиндре, и какие-то проблемы с катушкой 3го и 6го
поменял катушки местами ничего не изменилось
как их стереть, в торке жму ничего не происходит
может они насыпались когда компрессию измеряли? я все катушки отключал, чтобы не сгорели
Поделиться6662015-01-31 18:58:51
ошибки надо скидывать на не заведенном двигателе, при зажигании вкл
Отредактировано Tihomirov (2015-01-31 18:59:24)
Поделиться6672015-01-31 20:18:04
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 18:59:24)
пойду попробую
Поделиться6682015-01-31 20:43:53
Спасибо, осталось одна ошибка, 3я катушка, её то я и не трогал
Поделиться6692015-01-31 20:47:12
номер ошибки какой?
Поделиться6702015-01-31 21:03:42
p0353
катушка третьего цилиндра правильно?
Отредактировано Chuwak (2015-01-31 21:05:17)
Поделиться6722015-02-01 17:00:37
поменял катушки местами, ошибка осталась та же
менял дважды, сбрасывал, опять третий цилиндр(по центру в передней голове)
проводка?
там 3 конца, что на них приходить должно
Поделиться6732015-02-01 17:28:09
Плюс при зажигании, масса и импульсы
Поделиться6742015-02-01 17:29:19
Надо осцилом импульсы посмотреть, может полевик в эбу выгорел
Отредактировано Tihomirov (2015-02-01 17:29:53)
Поделиться6752015-02-01 18:05:23
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 17:29:53)
ремонт и диагностика сопоставима со стоимостью б/у ЭБУ?
Поделиться6762015-02-01 18:26:27
Нет, ерунда- просто звучит стремно...
Проблему , хочешь ты этого или нет придётся локализовать для начала, потом уже
Смотреть варианты
Зы полёвик с вазовских мозгов подходит.
Dedsemen-у напиши, маркировку тебе скинет, менял он не давно...
Отредактировано Tihomirov (2015-02-01 18:29:54)
Поделиться6772015-02-01 18:52:32
В понедельник к ребятам местным записался, описал проблему и уточнил наличие осциллографа, обещали посмотреть, диагностика 600р стоит.
Съезжу, тогда и видно будет
Спасибо за помощь!
Отредактировано Chuwak (2015-02-01 18:53:31)
Поделиться6782015-02-01 18:53:47
Ок. У тебя америкос или европеец?
Поделиться6792015-02-01 19:37:24
Европа
Поделиться6802015-02-01 19:43:29
В данном контексте, это более неприятно
Ибо у европейцев плата "типа пленка", в отличии от америкосов- классическая.
Т.е потенциально выгоревший полевик может принести сравнительно более серьёзные
Последствия.
Отредактировано Tihomirov (2015-02-01 19:44:13)
Поделиться6812015-02-02 11:55:40
мое мнение:
эти буквы означает комплектация. узнать свою букву можно пробив VIN код.
и у меня в ПТС не указанно
после много разных пробивания своего VIN кода нашел, что у меня S комплектация
спс
Поделиться6822015-02-03 21:57:02
У тебя он должен работать всегда, когда машина заведена, без кнопок
Поделиться6832015-02-03 22:10:59
Коллеги... подскажите пожалуйста! Каталожный номер клипсы, которая фиксирует шток главного циллиндра сцепления на педали!
Надеюсь уж она не со всем гидроприводом в сборе продаётся?
Поделиться6842015-02-03 22:15:14
Людмила Череповец
Ноут не брал из машины- завтра отношусь, ок?
Поделиться6852015-02-03 22:16:19
st69
Хз, я по тарелочкам, остальное не мое
Поделиться6862015-02-03 22:24:04
Хз, я по тарелочкам
Жаль..... А нет у тебя нормальной ссылки на каталог запчастей? Очень ната.....
Поделиться6872015-02-03 22:25:57
Как правило мне и запчасти то не нужны
Поделиться6882015-02-03 22:30:15
Мне вот тоже не нужны были.... А тут вдруг нарисовался вопрос по поводу этой ничтожной клипсы....
Поделиться6892015-02-04 09:16:28
Подскажите где искать.Отпал механизм привода заслонок на Фриле-2 дизель2.2 и можно ли пока ездить без него, вроде бы расход топлива не изменился
Поделиться6902015-02-04 11:27:47
Людмила Череповец
f1-15A
Поделиться6912015-02-04 22:12:52
Да, и зимой и летом, это так...
Поделиться6922015-02-04 23:24:31
Скажу больше, не когда заведена, а во всех случаях когда включено зажигание
Поделиться6932015-02-04 23:28:33
Валера, привет. Ситуёвина такая: горят три амиго. Считал ошибки ланчем.
001 pump failure (monitor line)
002 pump failure (pump sticking)
003 shuttle valve switch failure.
На форуме уже много написано по такой проблеме, но у меня в голове уже каша от фактов...
Насколько я понял лезть нужно под гидроблок abs к выключателям челочного клапана. А как и чего там проверять и прозванивать так и не понял..
Поделиться6942015-02-04 23:40:04
Чем читали?
Какие ошибки остались после сброса?
Поделиться6952015-02-04 23:52:57
Читали launch x431. Все эти ошибки и остались после сброса. При этом три амиго погасли. Всё начало работать в штатном режиме. Но ошибки из памяти не стирались. На след. день три амиго снова загорелись.
Поделиться6962015-02-05 00:20:15
Да, гидроблок перед вскрытием прозвонить не мешало бы
Поделиться6972015-02-05 00:24:08
Завтра продллжим-ок?
Поделиться6982015-02-05 00:26:22
Ок, до завтра.
P.S. Забыл написать что делали активационные тесты. Все релюхи (или клапана) колес щелкают и на вход и на выход. Насос при активации начал издавать страшные звуки, но отреагировал. А при тесте челночного клапана был абсолютная тишина. Это информация для размышления пока я не забыл подробностей.
Отредактировано Shooroopych (2015-02-05 00:39:02)
Поделиться6992015-02-05 07:22:47
Отредактировано yug24 (2015-02-05 07:32:36)
Поделиться7002015-02-07 10:48:19
Валера!!! Ты куда пропал-то? "Завтра" закончилось уже 1,5 дня назад
