Обнаружил странную штуку: Фланец хвостовика редуктора при вращении трет по тепловой защите топливного бака. Опоры редуктора без видимых повреждений. Сначала решил, что бак каким-то образом опустился, но колба с насосом находится на прежнем уровне. Что за фигня?
Редуктор задний
Сообщений 201 страница 250 из 609
Поделиться2022011-09-08 11:33:37
редуктор как-то поднялся,бак никак не опустится,смотри опоры еще раз
Поделиться2032011-09-08 19:58:22
Пружины на предмет проседания не проверял??
Отредактировано sara029 (2011-09-08 20:25:12)
Поделиться2042011-09-08 21:33:00
Связь какая с редуктором?
Поделиться2052011-09-08 21:46:43
Думал над этим, но редуктор на подрамнике, который жестко к кузову крепится. Да и здесь на нижней фотке видно, что пружины не просевшие.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-09-08 21:50:47)
Поделиться2062011-09-08 23:31:40
Однозначно растояние то редуктора до бака должно быть на много больше!
Я посмотрел на своём авто, так у меня раза в 4-5 больше чем на фото!
Если резинки редуктора стоят нормально и подрамник стоит на своём месте, то причина ТОЛЬКО в бензо баке.
Может какой нибуть болт, который держит защиту с баком оторвался?
Проверяй крепление бака.
Поделиться2072011-09-09 18:43:49
Завтра полезу все тщательно осматривать, но вот я уже писАл, что верх колбы бензонасоса на прежнем месте. Если бак опустился, то и колба стала бы ниже...
Сегодня все осмотрел: опоры в порядке (снимал по одной), крепления бака на местах, подрамник прикручен надежно... ХЗ
Отредактировано Dimon Popoff (2011-09-10 20:48:22)
Поделиться2082011-09-12 11:46:30
Уважаемые Одноклубники! Если кто-нибудь из вас полезет под своего Бегемота, измерьте, пожалуйста, расстояние между топливным баком и передней частью подрамника (или фото). Что-то мне это покоя не дает...
У меня бак почти на подрамнике лежит, зазор 14-15 мм.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-09-12 11:54:54)
Поделиться2092011-09-12 19:05:23
Димон проезжал мимо эстакады не поленился залез, правда фотки с телефона, так что извини за качество.
Замерить было нечем, но два пальца зазор есть.
"Кузьмич сказал держи два пальца левее Алголя! А как держать горизонтально или вертикально? Да у Кузьмича и пальцы толще!"
Отредактировано Geolog (2011-09-12 19:24:08)
Поделиться2102011-09-12 20:09:35
не поленился залез
Премного благодарен!
Поделиться2112011-09-12 20:16:28
Нема за што. Разберешься, покажи че там как было.
Поделиться2122011-10-08 23:17:51
народ хэлп плиз ) пока едут сальники мои - поскажите как его менять или киньте инструкцию по замене какую ? потек левый сальник, сапун вроде ок. надо менять. а как - хз.
Поделиться2132011-10-13 19:26:54
увеличить
увеличить
Блин такая-же фигня! При спокойной езде нормально- а как резко газу даёш,так аш все машина вибрирует - дубаю кардан скоро бак протрёт. Визуальный осмотр ничего не дал -вроде как всё в порядке!
Поделиться2142011-10-17 11:33:11
Народ, помогите разобраться. Сальник с номером FTC5258 на exist.ru на все модели подходит?
Поделиться2152011-10-17 11:47:44
А то ищу по своему VIN на exist.ru сальник, а там его вообще нет, редуктор только в сборе указан.
Поделиться2162011-10-19 15:16:30
Ну так что, кто-нибудь знает?
Поделиться2172011-10-19 16:06:38
На все. Различия редукторов только в передаточных числах. Все сальники и подшипники одинаковые.
Поделиться2182011-10-20 06:43:17
sea.privat
Спасибо.
Поделиться2192011-10-31 13:43:51
При полном вывороте руля когда медленно едешь (по другому с выворотом и не получится собственно), раздаются стуки или хрусты в районе заднего редуктора.
Началось после замены вискомуфты на новую..((
Что может быть?
По прямой, да и вообще в движении ничего не слышно, только при полном вывороте руля когда паркуешься или выезжаешь откуданить.
Поделиться2202011-12-05 15:47:58
Привет форумчане! не судите строго новичка, но как посмотреть уровень масла в редукторе??? Пролез посмтреть и не нашел ни заливной ни сливной пробки или я чего-то не догоняю???
Поделиться2212011-12-05 16:49:25
Сливной точно нет, заливную плохо искал.
Поделиться2222011-12-05 19:50:17
Всем привет!
Смотри
http://uploads.ru/?v=zy8TW.jpg
Поделиться2232011-12-05 21:36:03
Огромное спасибо, на выходных опять загоню на яму и посмотрю, теперь знаю где искать!!!
А то только недавно взял сие чудо техники вот потихоньку осваиваюсь и привожу в надлежащее состояние после предыдущего ездюка.
Поделиться2242011-12-05 22:18:31
Успехов!
И профиль заполни, чтоб всем понятно было, кого ты в надлежащее состояние приводишь...
Поделиться2252011-12-18 20:44:27
повторю вопрос.
сальники уже давно у меня лежат. много кто уже менял их. подскажите мне как ? мануал по замене читал, но не совсем понял 1 момент. там со стороны редуктора стоит трипоидное соединение. оно на шлицах входит в редуктор. и там есть стопорное кольцо. так вот вопрос как его вынять из редуктора ? нужно открывать крышку редуктора и снимать стопор изнутри редуктора а потом вытягивать или просто вытягивать ??
Поделиться2262011-12-18 20:56:23
Я монтировочкой, только осторожно чтоб не повредить пыльник..., но можно и плоской отверткой что помощнее.
Поделиться2272011-12-18 21:09:11
TOY77
ясно. благодарю! а что там со стопором этим ? по мануалу старый выкинуть новый поставить. новго естественно нет и хз где брать. как ты поступил с ним ?
Поделиться2282011-12-18 21:35:03
Оставь старые и не парься. Это задние полуоси, снимешь/поставишь их раз/два за время эксплуатации.
Передние снимал уже раз пять, и в связи с отсутствием этого кольца не парюсь - ставлю со старым и все в норме.
Поделиться2292011-12-18 21:41:12
всем спасибо за помощь!
oleza, короче так - снимаю колесо, откручиваю крепеж троса ручника, 3 рычага, оттягиваю ступицу в бок и поддеваю тостой отверткой от корпуса редуктора внутреннюю гранату. все верно ?
Отредактировано cartmannn (2011-12-18 21:45:48)
Поделиться2302011-12-19 15:33:37
Можно и так.
Я вытаскивал всю полуось, чтобы не мешала.
Трос ручника не трогал, отдал гайку ступичную, 3 рычага, стойку в сторону и отверткой (монтировкой) вытаскиваешь внутреннюю гранату.
Потом аккуратненько отверткой отжимаешь старый сальник. Если плохо идет - не бойся его покорежить (все равно на выброс) - у него посадка и плоскость прилегания к редуктору намазаны герметиком.
Все очищаешь и аккуратненько. без перекосов "сажаешь" новый...
Обратно все собрал и вуаля...
Поделиться2312011-12-19 15:33:37
все верно ?
ДА...
Поделиться2322011-12-19 19:36:52
TOY77
oleza
спасибо! появится время сразу займусь. просто люблю заранее представлять что делать буду. а то бывает не вынимается че нить и думаешь - приложиться и оно должно выйти или тупо сломаю, т.к. разбирать надо по другому.
Поделиться2332012-01-25 15:09:59
Доброго времени суток, Коллеги!
Облазил все на свете, меняю подшипники в редукторе заднего моста на Фриле, нигде нет моментов затяжек болтов (№28) бугелей конических подшипников. Может кто подскажет!?
СПАСИБО.
Отредактировано SLV (2012-01-25 15:53:46)
Поделиться2342012-02-02 09:00:19
Похоже наши подшипники №27 (tzz100170)
http://v-spb.net/index.php?page=shop.pr … ;Itemid=55
Поделиться2352012-02-13 14:38:07
Подшипники то наши, но надо моменты их затяжек (по Вашей ссылке их нет)
HEEEELP
Спасибо
Поделиться2372012-02-13 15:03:22
что-то фото не прикрепилось....
ГОТОВО! ))
Отредактировано Иван_У-ка (2012-02-13 15:05:57)
Поделиться2382012-02-15 17:42:57
Не, не оно .....
P.S. Всё руководство по ремонту пролопатил - там ничего по моментам затяжки этих подшипников нет...
Поделиться2392012-05-09 14:55:53
Вот, похоже Турки стали производить наш DIFF
это с алибабы http://russian.alibaba.com/product-free … 20114.html
а это прямая http://www.otocelik.com
Отредактировано shato (2012-05-09 14:56:25)
Поделиться2402012-05-09 22:03:41
Китайцы нервно курят в сторонке
Поделиться2412012-05-14 15:58:35
Доброго времени суток, господа!
Перелапатив форум так и не нашел четкого ответа на такой вопрос: почему идет хруст и шерканье со стороны заднего редутора при поворотах (причем идет периодически и с разной громкостью)????
Может кто подскажет возможные симптомы????
На магнитике было чутка стружки(((((
PS на днях тер кардан об отгнивший крепеж бензобака (решено путем временного удаления части крепежа).
Поделиться2422012-05-14 16:20:03
почему идет хруст и шерканье со стороны заднего редутора при поворотах?... тер кардан об отгнивший крепеж бензобака
Было такое как следствие порванной передней опоры редуктора и заклинившей ВМ.
З.Ы. Осмотри гидроопору двигателя, возможно она порвана.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-05-14 16:21:58)
Поделиться2432012-05-14 20:22:04
Вскрытие покажет снимай редуктор. Вероятней всего лопнул бугель котрый крепит подшибник. При атом трет главную пару. У меня так было результат редуктору полный кирдык
Поделиться2442012-05-15 10:16:48
вискормуфта живая (метки разбежались и с товарищем крутили колесо - задняя часть муфты на месте, а перед крутится с усилием)
осмотрев выявил следующее: фланец редуктора переодически задевает за бак и кардан переодически трет о крепеж бензобака, методом подгибания и подкладывания между баком и подрамником всяких прокладок вроде бы звуки ушли....
но при прокручивании ВМ выявлено, что редуктор сильно гуляет на опорах (передняя и правая задняя), буду менять.....
Поделиться2452012-05-16 06:10:45
sasha-kei
Кстати, а передний привод в норме? Вот у человека случай был - Коробка передач
Ездил 4 дня на заднем - мешал стук - ка коказалось била задняя часть кардана об днище из за излишней нагрузки на задний привод. Так как переднего не было.
Поделиться2462012-05-16 08:27:28
с приводом все ок, но вот опоры вызывают сомнение. На днях приедет опора передняя и сальники (текут...) будем менять, заодно вскроем крышку редуктора и посмотрим внутрь...
Поделиться2472012-06-08 14:45:30
чем открутить заливную пробку на редукторе
Поделиться2482012-06-08 15:13:24
Есть два типа - шестигранник на 12 или квадрат 12,5. В первом случае понятно, во втором - обычный вороток для головок, там как раз такой квадрат.
Поделиться2492012-06-08 16:45:06
да-да,сам на днях откручивал...Еще кто знает,есть способы слить масло с редуктора?
